A A A A Автор Тема: Съёмка на QHY 5t.  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн ЛентяйАвтор темы
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
Съёмка на QHY 5t.
« : 28 Июл 2012 [12:50:48] »
У кого есть опыт съёмки этой камерой?
Хотелось бы посмотреть что получается.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Съёмка на QHY 5t.
« Ответ #1 : 28 Июл 2012 [14:17:06] »
Вот Андрей Олешко снимал на 200мм ньютон и qhy5t...
http://oleshko.net.ru/gallery/planet/20111120jup.shtml
Поишите, снимки есть причём как здесь на форуме, так и на авторских страничках в интернете...
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #2 : 28 Июл 2012 [19:53:09] »
Очень красивый Юпитер!
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #3 : 29 Июл 2012 [21:28:24] »
У меня такая же камера. Пробую снимать фактически каждую ночь, да пока не очень получается.
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #4 : 29 Июл 2012 [21:59:59] »
Я снимаю,Луна и Солнце замечательно,а планеты не очень выходят
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
« Ответ #5 : 30 Июл 2012 [07:59:54] »
А можно фото?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 30 Июл 2012 [09:20:58] »
Вот тут полазьте! Там больше всего фоток на камерах QHY!!!!
 http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?board=1.0
А тут вот в родном отечестве...
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=21&t=296&start=2100
http://breega.ru/planet.shtml.htm
« Последнее редактирование: 30 Июл 2012 [13:54:56] от Владимир Николаевич »
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #7 : 02 Авг 2012 [22:39:58] »
А вот вопрос такой: перед съемкой Луны необходимо правильно сфокусироваться с помощью маски Бахтинова по звёздам, правильно?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2012 [23:05:27] от argrento »
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #8 : 02 Авг 2012 [22:49:57] »
Ну, раз уж меня тут упомянули...
Снимал, но мне показалось, что камера немного нелогична - для планет не нужно так много пикселей, для Луны лучше черно-белая камера (QHY5 ч/б например). К тому же, частенько случались сбои и приходилось переподключать камеру а пару раз и переустанавливать софт. Низковата чувствительность - Сатурн этой камерой я так и не смог снять... Планеты снимал на уменьшенном до предела фрейме, но высокую скорострельность с ней все равно не получишь - из-за низкой чувствительности приходится ставить относительно большую выдержку и для Юпитера, например, у меня получалось что-то около 15 кадров в сек при F/15 http://oleshko.net.ru/gallery/planet/20100731jup.shtml для быстро вращающегося Юпитера этого маловато. Да и вообще, скорость съемки этих камер (я имею в виду все виды QHY5) маловата - по-видимому из-за невозможности сжатия потока.
Очень не понравилось, что эта камера конфликтует с любыми другими QHY5 (увы, это "фирменный почерк" драйверов всех модификаций QHY5), поэтому я ее в конце концов и продал...
Впрочем, невысокая цена искупает многие недостатки, я не работал с другими цветными камерами и всерьез сравнивать не берусь, но думаю, что она во всяком случае не хуже переделанных вэбок при сравнимой стоимости.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #9 : 02 Авг 2012 [23:03:57] »
Да, обязательно!
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #10 : 02 Авг 2012 [23:06:27] »
Да, обязательно!
Скажите, а вы использовали для захвата оригинальную утилиту от qhyccd?
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #11 : 02 Авг 2012 [23:11:06] »
Да, использовал QGVideo. Даже не знаю, можно ли что-нибудь еще использовать...
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #12 : 02 Авг 2012 [23:13:01] »
А какие параметры захвата выставляли? А то я никак не подберу нужные.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #13 : 02 Авг 2012 [23:20:12] »
А какие параметры? Для Юпитера поле около 400-600 точек, время захвата 4 минуты (ну или можно по количеству кадров пересчитать), выдержку - нужно смотреть по изображению, GAIN около 60-70%, вроде там и нет больше ничего... Снимал всегда в AVI.  Ну в настройках указывается предварительно путь и шаблон имени файлов. Вроде всё...
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #14 : 02 Авг 2012 [23:21:25] »
Вот я как раз про это спрашивал. Большое спасибо!
А если не для Юпитера, а для фокусировки через маску? Не помните?
« Последнее редактирование: 02 Авг 2012 [23:29:53] от argrento »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #15 : 02 Авг 2012 [23:37:59] »
Для фокусировки можно GAIN 100% и выдержку хоть до секунд - смотря какая звезда используется. Кажется, при выдержке около 1/3..1/2 сек я фокусировался и по спутникам Юпитера (но это, конечно, и от телескопа зависит - у меня Ньютон 200/1225, с 2х барлоу)
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #16 : 02 Авг 2012 [23:42:31] »
Спасибо! Буду пробовать сегодня
« Ответ #17 : 11 Авг 2012 [20:55:49] »
Да, обязательно!
Слышал, существует программа - генератор масок Бахтинова, с помощью которой каждый желающий ЛА может создать МБ для своего телескапа. Это так?
Оффлайн argrento
  • I want to believe
« Ответ #18 : 11 Авг 2012 [21:37:08] »
Да, но только сайт. http://astrojargon.net/MaskGen.aspx
А еще попробуйте маску Хартмана. Она проще в изготовлении.
Вот, кстати, один из моих последних снимков на этой камере.
Коперник, Рейнгольд, Ландсберг.
SW BKP2001EQ5, ЛБ 2х, QHY5.
« Последнее редактирование: 11 Авг 2012 [22:14:57] от argrento »
