A A A A Автор Тема: Дисконнектится EQMOD  (Прочитано 965 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« : 27 Июл 2012 [14:24:17] »
Вдруг стал отключаться екумод. Аском платформ - 6.0, екумод 1.23 После непродолжительного времени работы в фоне, окно екумода исчезает. Если попробовать подключиться - подключение происходит без проблем. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Дисконнектится EQMOD
« Ответ #1 : 27 Июл 2012 [14:25:26] »
С версией 1.23 многие сталкивались с разной фигней, в том числе я лично с чем-то похожим на вашу проблему. Поэтому давно уже рекомендуется пользоваться 1.22 :)
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 27 Июл 2012 [14:52:40] »
1.22 уже исчезла с сайта. Есть следующая - 1.24. Поставил. Все равно окно екумода куда-то исчезает через 5-10 минут ;(
Оффлайн bigol
« Ответ #3 : 27 Июл 2012 [14:58:44] »
У меня окно не исчезало, просто исчезало соединение. Подключен - и вдруг через несколько минут соединение пропало и eqmod убивается только через процесс.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 27 Июл 2012 [15:02:40] »
У меня была проблема в том, что после запуска программы окно тут же исчезало.  переустановил драйвер микрухи шнурка на штатный фирменный. вроде сейчас нормал. Но однако EQmod подвисает при выключении телескопа и тоже не закрывается штатно, а убивается только через диспетчер задач.
Оффлайн bigol
« Ответ #5 : 27 Июл 2012 [15:17:03] »
При выключении телескопа его уже быть не должно в запущенных задачах. Он должен запускаться, когда Вы коннектите монтировку из кортеса, максима и пр. программ. Затем, по окончании работы, телескоп паркуется и делается дисконнект в той же программе, откуда  происходил запуск. При этом eqmod должен закрыться. После этого уже отключаем питание и т.д.
Повторюсь, с версией 1.22j все работает именно так, без всяких глюков. С 1.23 было плохо.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 27 Июл 2012 [15:28:27] »
а не могли бы выслать на почту 1.22j ? Там по идее два с половиной метра всего екзешник.
Оффлайн bigol
« Ответ #7 : 29 Июл 2012 [18:53:32] »
Был в отъезде без компа, так что увидел только сейчас. Если еще нужен - киньте мыло в личку, потому что на форуме мыло не показывает, можно только сообщение послать.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #8 : 29 Июл 2012 [23:48:02] »
КМК проблема в железе.
Побробуйте подключиться альтернативным способом - через пульт/EQdir.
Еще можно установить снифер COM-порта и посмотреть на какая последняя команда.
Meade ETX-90PE
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #9 : 30 Июл 2012 [00:00:53] »
Сорри, не понял мысль про пульт.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #10 : 30 Июл 2012 [09:38:39] »
Имелся ввиду SynTrak. Способ подключения монтировки Вами же описан не был. Если глохнет через Eqdir, то подключиться через Синтрек и наоборот. Выяснить с чем сбоит.
И вот еще вопрос: с родным драйвером как работает?
И ... последите за напряжением питания.
Meade ETX-90PE
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #11 : 30 Июл 2012 [10:57:38] »
У меня синскан, но пультом пользовался сто лет назад. Подкдючаю через переходник на чипе от пролифик.
Если окошко екумода пропадает, монти продолжает ведение с той же скоростью.
А что такое родной драйвер?
Про питание думал, но при проблемах питание немного по другому монти ведет себя. У нее начинает светодиод помаргивать.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 30 Июл 2012 [11:36:48] »
Ну, давайте подождем еще столько же. Пока, от нечего делать, можно поставить галочку в "Message Center" "Log to file" и посмотреть его здесь: C:\Documents and Settings\ВБобкин\Application Data\EQMOD\messagelog1.txt
В инструкции написано (я тоже никогда не пользовался пультом для подключения)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #13 : 30 Июл 2012 [13:21:58] »
А я думаю, что дело не в железе...
Я бы посоветовал следующее -
- поставить WinXP, желательно английскую плюс последние обновления и драйвера
- не ставить 6-й аском, а поставить 5.5
- забыть про все проблемы!
А и естественно сделать Акронисом рабочую копию системы...
Оффлайн Вадим Егоров
  • Благодарностей: 53
    • Instagram: Astromgdn
    • Сообщения от Вадим Егоров
« Ответ #14 : 31 Июл 2012 [17:15:09] »
У меня стоит аском 5, екумод 124g. Вин7. пока все работает тьфу,тьфу нормально. правда включал на небольшое время, чуть больше часа. не вырубало... было раньше к подключенной монти, подключая гид, екумод выключался, заново делал коннект, и все норм. посоветовали новые провода, купил еще не проверял на длительную работоспособность. тьфу,тьфу,тьфу.
На вин ХР вообще нет никаких проблем и глюков!
SW 12" dob retrac.
SW EQ6 + SW BD ED80+ qhy 5.
SW OTA 8"
SW Star Adventurer + Canon 550. Canon 10-22mm F/3.5-4.5. Canon 50 mm f/1.4. И еще куча разного барахла.
http://vk.com/astromgdn                        http://vk.com/astromgdn_club
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #15 : 01 Авг 2012 [23:32:26] »
PL2303 не самый удачный вариант хотя и работает но не у всех стабильно.С переходниками на FT232 точно проблем нет.
