A A A A Автор Тема: NightShade  (Прочитано 1132 раз)
Оффлайн ElentirmoАвтор темы
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
NightShade
« : 23 Июл 2012 [17:28:39] »
Планируем после создания в Иванове небольшого планетария на основе проекции на сферическое зеркало использовать программу NightShade. Но если Стеллариум позволяет изменять обычную проекцию на специальную, для сферического зеркала, то может ли это НайтШейд? Она вроде специально создавалась для проецирования через "рыбий глаз" или резкой картинки для нескольких проекторов. Я скачал прогу, но она на моей машине не запускается, поэтому не знаю, есть ли там опция для сферического зеркала. Помогите.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: NightShade
« Ответ #1 : 23 Июл 2012 [17:39:56] »
такая опция там есть
С уважением, Андрей.
Re: NightShade
« Ответ #2 : 23 Июл 2012 [17:48:12] »
Спасибо, Кеплер! Будем знать и учитывать. Тем более, если идея ивановского планетария сначала развилась до нормального большого купола с несколькими проекторами, а потом в виду финансовых нулей сдулась снова до каркасно-вакуумного купола со сферическим зеркалом, то НайтШейд нам в помощь! Кеплер, с большим интересом читаю ваш форум. Наверное будет заказывать для нашего планетария, который будет работать в системе дополнительного образования, все ваши фильмы.
А что еще может НайтШейд? Почему его дистрибутив такой огромный, раза в два больше, чем у Стеллариума, хотя Стеллариум так наворочен? Кстати, НайтШейд русскоязычен или нет?
Re: NightShade
« Ответ #3 : 23 Июл 2012 [17:52:01] »
насколько я понимаю там заранее закачаны все звездные каталоги, которые стеллариумом подкачиваются при команде пользователя сделать это, ну и текстуры для планет с бОльшим разрешением.
Найтнейд не русифицирован.
Re: NightShade
« Ответ #4 : 23 Июл 2012 [17:55:14] »
А сценарии в нем писать можно самостоятельно как в Стеллариуме? И есть ли там настройки по размерам визуализации звезд (кружочки вместо точек) и т.д.?
Re: NightShade
« Ответ #5 : 23 Июл 2012 [17:58:50] »
Да, там все это присутствует.
Немного отличается интерфейс от стеллариума, последний развивается более быстро, ну и глюков побольше.
С моей точки зрения для визуализации звездного неба под 1080p - без разницы что использовать, стеллариум или найтшейд
Re: NightShade
« Ответ #6 : 23 Июл 2012 [18:03:05] »
А мы хотим прожектор на 1920х1200! :-) Или даже больше, если грант позволит.
Re: NightShade
« Ответ #7 : 23 Июл 2012 [18:31:53] »
Так у меня стеллариум на рабочем столе работает в режиме 2560 x 1440 точек
а если надо - и 4096х4096, в виртуальной машине с виртуальным экраном
Re: NightShade
« Ответ #8 : 23 Июл 2012 [18:40:09] »
Класс! Вот на это мы и надеемся, что квадратиков не будет на куполе.
Re: NightShade
« Ответ #9 : 23 Июл 2012 [18:43:56] »
Квадратики будут и с проектором 1920х1200.
тем более что купол у вас планируется больше чем 5 метров
придется с этим мириться
Хотя бы исключите LCD проекторы из рассмотрения, будет несколько попроще.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: NightShade
« Ответ #10 : 23 Июл 2012 [18:53:55] »
Это очень странно, так как я лично его переводил на русский. Возможно попросту локализации не положили в дистрибутив.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: NightShade
« Ответ #11 : 23 Июл 2012 [18:56:46] »
Совет к послёну :) При покупке компьютера для него крайне рекомендую уделить пристальное внимание видеокарте, т.к. паслён работает далеко не со всеми карточками.
Re: NightShade
« Ответ #12 : 23 Июл 2012 [18:58:45] »
Да, мы знаем, что карту надо брать понавороченней.
Кеплер, то есть вы хотите сказать, что светодиодные проекторы не подойдут в силу своей низкой яркости? Так мы на одних лампах погорим!
Re: NightShade
« Ответ #13 : 23 Июл 2012 [19:01:24] »
Межпикселное расстояние у LCD проекторов традиционно больше чем у DLP
Это не так заметно на мониторах, но явственно видно на больших экранах. Тем более это будет заметно на большом куполе.
Ну и яркость нужно посчитать в зависимости от площади вашего купола
