A A A A Автор Тема: Не могу настроить Go To на Synscan  (Прочитано 3934 раз)
Оффлайн igor23Автор темы
    • Сообщения от igor23
« : 21 Июл 2012 [11:43:12] »
Добрый день!
Вчера стал счастливым обладателем 10" Ньютона и монтировки NEQ-6 от Skywatcher. За пару часов все собрал, отбалансировал телескоп по склонению и восхождению. Настроил на северный полюс с помощью вмонтированного в треногу видоискателя. Далее подключил от прикуривателя автомобиля питание (адаптер не поставляет в комплекте) и подсоединил Synscan. Ввел координаты Иркутска 104... в.д ( E) 52...с.ш (N) Ввел точное местное время , которое отобразилось как 1:05 AM, ввел часовой пояс +8 часов, в меню летнее время выбрал NO. Появились непонятные значения RA HA. Нажал Enter. Система предложила произвести калибровку по 2-м звездам. Выбрал Вегу, заработали движки по осям. но GO TO промахнулась примерно на 12-15 градусов, вторую звезду - Капеллу монитровка также не поймала и ушла на запад примерно на те же 15 градусов. После точного наведения, система пожаловалась на неточную настройку монтировки ( или неверный ввод исходных данных) и попросила перенастроить телескоп.
Ни одна из следующих перенастроек по звездам ни дала желательного результата, разбег при автонаводке был до 50 градусов. Так я просидел 2 часа и ничего не добился.
Меня тажке смутил тот факт, что двигатели наведения по склонению и восхождению имеют станный шум при разгоне. Во время наведения все тормоза ручного наведения по склонению и восхождению были закручены ( система жестко зафиксирована).
Подскажите, пожалуйста, в чем могла быть моя ошибка?
Sky-watcher Ньютон 254/1200 мм, NEQ-6 Pro Synscan, Canon 350D.
zgeneralz
Re: Не могу настроить Go To на Synscan
« Ответ #1 : 21 Июл 2012 [12:05:17] »
1. Перед значением долготы поставте знак минус
2. Упоры нужно затягивать слегка от руки, что бы не нагружать механизмы движения.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 21 Июл 2012 [12:11:42] »
Не очень понятно, Вы привязку делаете или сразу пытаетесь наводиться на звёзды?
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #3 : 21 Июл 2012 [12:12:03] »
Спасибо! Попробую поставить минус. Упоры закручиваю от руки . =)
« Ответ #4 : 21 Июл 2012 [12:13:00] »
Пока что делаю привязку, на звезды еще рано наводится, т.к. с привязкой как-то не заладилось.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 21 Июл 2012 [12:18:14] »
Странно, там вроде всё просто.
1. Наводим искатель полюса на Полярную.
2. Вводим координаты, время, часовой полюс , поправку на летнее время.
3. Пульт предложит провести привязку. Перед привязкой телескоп находится в парковочном положении - находится над монтировкой, смотрит на Полярную.
4. Пульт предлагает первую звезду, наводится на неё. Приводим её кнопками пульта в центр поля зрения и даем подтверждение.
5. То же на вторую и третью.
Звезды выбираем такие, чтобы образовался достаточно большой и примерно равносторонний треугольник
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 21 Июл 2012 [12:19:24] »
Зачем минус?
Если наведение на первую звезду промахивается на 15 градусов, то грубых ошибок в начальном вводе данных нет. Скорее там неправильный ввод зимнего/летнего времени, как раз те же 15 градусов за 1 час.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 21 Июл 2012 [12:21:37] »
И ещё, в youtube много видео о том, как проводить привязку, в своё время посмотрел и всё стало предельно понятно. Даже если английский никак, то по видео можно понять что в какой последовательности делается.
Например тут: https://www.youtube.com/watch?v=rLhfS58tbx0
« Ответ #8 : 21 Июл 2012 [12:23:26] »
Зачем минус?
Все-таки в ответе на вопрос используем ли мы летнее время нужно ответить "ДА" ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 21 Июл 2012 [12:24:46] »
Зачем минус?
Ели используете - то да.
Астролюбитель
« Ответ #10 : 21 Июл 2012 [12:26:50] »
Дима! У большинства настройщиков возникают проблемы с названием звезд  ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 21 Июл 2012 [12:29:14] »
Вообще говоря, ошибки наведения при выравнивании до 50 градусов говорят о том, что у Вас либо какая-то ошибка в операциях с пультом (читайте инструкцию), либо механика не отрабатывает как надо.
Второе, кстати, может быть и из-за недостаточной мощности блока питания. Чем питаете монтировку? На какой ток рассчитан блок питания? Вторая возможность - что-то в механике, перетянут червяк или промредуктор.
Погоняйте монтировку с пульта по всему небу, нет ли притормаживаний с треском?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #12 : 21 Июл 2012 [12:29:41] »
У меня для этого ноут под рукой.
zgeneralz
« Ответ #13 : 21 Июл 2012 [12:33:18] »
Зачем минус?
согласен, но как вариант можно по пробывать..
« Ответ #14 : 21 Июл 2012 [12:34:23] »
Нашел видео в Интернете - HEQ5 PRO Polar Scope Calibration Насколько важна процедура выставления даты и времени?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #15 : 21 Июл 2012 [13:56:58] »
Ошибка в выставлении полярки не приведет к промахам 15 или 50*. Даже если просто в искатель полюса Полярную звезду видно - для начала достаточно. Считаем, что Вы правильно определили какая именно из звезд - Полярная ;) А вот выставлена ли была Home position? Монтировка же наводится на звезды, отталкиваясь от предположения, что ее первоначальное положение строго определенное. Вот если оно у вас выставлено с большой ошибкой - то и при наведении будут большие ошибки.
Home position - это позиция "грузами вниз, телескоп вверху и смотрит на Полярную звезду". Но там возможны варианты, поэтому лучше взять уровень, расположить часовую ось горизонтально по уровню, ее круг со шкалой выставить на 6 или 9 или 12 и т.п. Затем повернуть телескопом вверх, чтобы на шкале стало на 6 часов больше или меньше относительно отмеченного значения. Зафиксировать тормоз. Теперь повернуть ось ДЕС чтобы телескоп смотрел на Полярную звезду. Из-за ошибки конусности, возможно ПЗ и не будет видна в телескоп, особенно если у него маленькое поле зрения. Тогда нужно чтобы она хотя бы находилась примерно по центру искателя (заранее настроенного соосно с телескопом, можно днем, по удаленному объекту).
Вот из этого правильно выставленного начального положения монтировка наводится почти точно с первого раза, если правильно введены все значения дат, времени и т.п.
« Ответ #16 : 21 Июл 2012 [14:21:17] »
Логика ясна. Но проблема в том что я изначально не задавал дату и время у искателя полюса, не калибровал шкалы на осях вращения по склонению и восхождению. Просто поставил телескоп, нашел на небе полярную звезду ( опыт наблюдений у меня 10 лет, так что звезду я нашел за пару секунд), навелся на нее в искатель полюса, зафиксировал монтировку по наклону ( получился угол где-то 51,5 градуса). Затем через видоискатель навелся телескопом на полярную звезду. Поключил синскан, ввел параметры, но результат наведения оказался удручающим. И поэтому логичный вопрос - нужно ли выставлять значения на шкалах времени, склонения и восхождения, или они используются только для ручного наведения телескопа по координатам?
Астролюбитель
« Ответ #17 : 21 Июл 2012 [14:38:01] »
У тебя ноут у меня iPad, если у народа нет ни того ни другого?  :-\ Тут есть на форуме те, кто не тянет все и сразу  :'(
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #18 : 21 Июл 2012 [14:40:10] »
Бумажные карты никто ещё не отменял. Подписать опорные звёзды - дело не хитрое.
« Ответ #19 : 21 Июл 2012 [14:45:57] »
Чуть не забыл - вчера при настройке Synscan отметил для себя , что все предлагаемые для настройки звезды были на западе, и даже на западном горизонте. Интересно почему система предлагает настроиться по звездам, которые почти не видно? Такое ощущение , что я наблюдаю не в установленное в системе время , а на 5-7 часов раньше.
