A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244671 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3240 : 14 Нояб. 2024 [23:01:21] »
до ик очень еще далеко.
Какое еще ИК? Про ИК даже речи не идет.
Про биннинг пока не смотрел, если что-то хардварное там сделано, должны были написать большими буквами. Я пока не читал. Но это (если так и есть) будет реально сильно, космически сильно)) Потому что тогда получается камера в пределах 1000у.е. с шумом чтения менее 1e на почти 6мкм пиксел.
PS. Где кстати про него написано?
PPS. Впрочем уже сам посмотрел - нигде не написано и не может быть написано, поскольку этот самый хардварный биннинг - прерогатива последних Global-shutter CMOS-матриц Сони, коей 585я не является. Реально интересная камера в этом плане - QHY530Pro II. Я не знаю, продается ли она уже или нет, вообще за qhy  не слежу.
Но суть такая. Там стоит тот самый глобал-шаттер чип с пикселом 2,74 мкм при размере матрицы 14.6х12.6 мм (5328*4608).  Она охлаждаемая (черт бы ее подрал) и действительно реализует FD-binning, при котором у нее на счетверенный пиксел (5,5х5,5мкм ) выходит шум чтения около 1,5е на яме 1700е - более чем рабочий режим не только в EEA, но и в обычной съемке на недлинных субах. Темновой у нее тоже малый, с охлаждением вообще никакой. Единственный ее минус, как и всех глобал-шаттер чипов - малая полная яма. На длинных выдержках это существенно. Да, еще она 12-битна. Но в целом очень симпатичная штука.
PPPS. А вот и цену на QHY530Pro II нашел - 8300 у.е. Все стало на свои места. Если бы новая игрушка от qhy с колесиком имела бы такой хардварный биннинг, наверное цена была бы похожей.
ЗЗЫ. В паспорте сони на 585 ю написано "2×2 adjacent pixel binning mode". Это не FD-биннинг.
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2024 [23:27:37] от diant »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3241 : 14 Нояб. 2024 [23:20:33] »
В паспорте производителя, но ничего не уточняется.
« Ответ #3242 : 14 Нояб. 2024 [23:23:07] »
Я на бегу читал, право-лево перепутал. :)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3243 : 15 Нояб. 2024 [00:21:13] »
Владимир Николаевич, еще раз повторю свой вопрос. Если 585 mono уже оседлали в этой чудо-камере, может скоро ждать и простую qhy585m?
Это не поможет. Пока только два варианта - minicam8 или qhy5 III 585m. Нужна простая берем миникам без фильтров или снимаем саму камеру с колеса, она там на 4-х винтах крепится. Колесо бережно храним до будущих времен! Цена сейчас до НГ на этот вариант помоему 509$, но как я указывал имеется непонятная приписка именно на эту модификацию.
Просто камера QHY585m размерами 5х5x3см не анонсирована!
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2024 [00:29:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3244 : 15 Нояб. 2024 [07:41:35] »
Самое удивительное, что я увидел в вашем (точнее, их) флайере - это кривую QE для 585-моночипа. Она идет на уровне 90%, идет.... идет...идет, приближаясь уже к УФ, и не только не падает, но РАСТЕТ. Чуйка на границе УФ более 90%!! Это или новый прорыв в чипостроении Сони, или новый виток космической гигантомахии кого-то из сотрудников qhy.
Это стандартное поведение "планетных" чипов последних лет.
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
« Ответ #3245 : 15 Нояб. 2024 [09:34:33] »
Если так, значит я проспал этот прорыв. Но для 585 график для моно не поддерживается графиком для РГБ. Так не бывает. Если чуйка на 400 нанометров выше чем на 500, то синим фильтром её обычно не убивают, а сохраняют. Здесь же в B канале она существенно слабее чем в зелёном.
« Ответ #3246 : 15 Нояб. 2024 [12:29:00] »
С выходом новых матриц Сони всегда публикует даташит с графиками. Гугл Вам в помощь!
Оффлайн diant
« Ответ #3247 : 15 Нояб. 2024 [12:38:45] »
Как раз гугл подсказывает, что с выходом чипа IMX585-AAMJ1 сони не опубликовала даташит на него, но только флайер без графиков. Если у вас есть полный даташит на нее, пожалуйста дайте ссылку.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #3248 : 15 Нояб. 2024 [12:42:59] »
Для IMX585-AAMJ1 пока нет графика. :(
Оффлайн diant
« Ответ #3249 : 15 Нояб. 2024 [12:53:49] »
Не в том дело, что его нет. Его форму ведь не так сложно прикинуть по графику из даташита на цветную версию. Вот он ниже прямо из соневского файла "FSM-IMX585 Datasheet/Sony IMX585AAQJ1-C Sensor Module". По трем точкам на нем, которые я туда накидал, нетрудно увидеть (переведя RR в QE), то моно версия этой матрицы не может иметь QE в УФ (на 400нм например) выше, чем всюду в видимом диапазоне (как нарисовано на флайере QHY).
Владимир Николаевич, это совсем не наезд в вашу сторону. Но вот какое наблюдение. Когда таджик или таджичка на кассе случайно ошибается и делает это регулярно (и с невинными глазами), то я замечаю, что вопреки теории вероятности, которая предписывает случайным ошибкам ложиться равновелико вокруг матожидания, у этих кассиров ошибка практически всегда ложится аккурат в их карман. А глаза, да, всегда невинно удивленные. Но почему такая серьезная и в целом успешная компания, как QHY, невинно, но систематически ошибается по таджикскому варианту? Честно, не могу этого понять.
« Ответ #3250 : 15 Нояб. 2024 [20:43:11] »
Ну и не надо пока догадываться и суетиться. Надо подождать...
« Ответ #3251 : 20 Нояб. 2024 [22:18:15] »
График с точками представленный Вами не совсем верен! На Клоудях обсуждается этот вопрос в обсуждении 585-й камеры и представлено сравнение для 183-й матрицы. Посмотрите как идет график моно камеры - Он выше и более похож на пунктир QHY, чем Ваш график с точками... Ваши точки характеризуют лишь фильтры на пикселях...
Оффлайн diant
« Ответ #3252 : 21 Нояб. 2024 [00:07:32] »
Владимир Николаевич, да я буду только рад. Но клауди, увы, не первоисточник, а такой же колхоз, как у нас. Вот первоисточник:
У меня не получается выудить даташит на 585 моно с графиком из гугла. Судя по вашему совету, у вас получилось. Покажите этот график, если вы так уверенно пишите, чего гадать по клаудям.
« Ответ #3253 : 27 Нояб. 2024 [15:12:33] »
Наконец то QHY добили новую версию фильтр-драйвера на один 2” фильтр. Сейчас они появились наконец у них в наличии. Вечером выложу фото как он выглядит…
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2024 [17:44:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3254 : 28 Нояб. 2024 [02:16:39] »
То вроде слайдер для фильтра. Или ящик.
Обозреватель вселенной
« Ответ #3255 : 28 Нояб. 2024 [14:38:48] »
Ну да! Это по сути бокс под фильтр с толщиной колеса-фильтров. Весь фокус в том что его можно ставить вместо колеса и камера с обьективом этого не поймут. Можно ставить одиночные сменные в ручную фильтры. Называется фильтр-драйвер. Для 2" фильтров и камер QHY. Первоначально была модель с выдвижным окном, сейчас новая модель с поворотным окном. Применяют этот девайс обычно с фотообьективами.
« Ответ #3256 : 04 Апр. 2025 [08:24:33] »
Любопытное наблюдение. На китайских сайтах появилась вторая цена для США!!! :D Для янки стало дороже на 10%!!!
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2025 [09:22:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3257 : 04 Апр. 2025 [15:59:40] »
На Клаудях амеры писали, что будет подорожание на всё.
« Ответ #3258 : 04 Апр. 2025 [20:04:03] »
Трампономика! А то помнишь все со Штатов заказывали - там дешевле выходило! Все как в старом анекдоте - "И кому это все мешало?"
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2025 [21:08:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #3259 : 09 Апр. 2025 [22:45:03] »
Agena с пару недель как письмо прислала, что скупайте все что можно, скоро цены будут сосем другими.
Сегодня от них пришло письмо, Seestar 50 уже $550 вместо 500, AM5N $2500...
