A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 211750 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1780 : 20 Апр 2019 [10:41:51] »
Если же у Вас пиксель точно 5.2мкм, то у Вас QHY5 IIm (разукрашенная под Орион) - с матрицей 1\2", QE 56% и 1.3мп???
Orion SSAG - аналог старой QHY5 "шайбы". И корпус тот же. И схемотехника. VID/PID другие. Дрова лучше QHY на тот момент.
モ - mo
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #1781 : 20 Апр 2019 [13:16:18] »
Да,Олег,это он и есть = купил в комлекте=
https://www.astroshop.eu/astronomical-cameras/orion-camera-magnificent-mini-autoguider-set/p,56155
В принципе устраивал.Гидирование на AVX ,было нормальным(+-3).На старом PHD = вообще без проблем.
С новой же Авалон не достигаю лучших результатов,особенно если светит Луна...
Может Барлоу всунуть перед камерой????
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1782 : 20 Апр 2019 [13:31:44] »
Какая камера от QHY сейчас самая лучшая для гидирования?Использую для гидирования BAADER 60mm VARIO
- Фокусное расстояние: 250 мм с камерой Orion Kamera StarShoot AutoGuider с пикселем 5,2.Чувствую камера не справляется...
Всё равно буду покупать планетную камеру для целестрона 9,25.
Есть ли возможность всё ЭТО соединить в одну покупку?
QHY 290, отличная камера.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 452
« Ответ #1783 : 20 Апр 2019 [14:38:57] »
QHY290 это дорогая с охлаждением, на гид на х не нужно... А QHY5 III 290m есть в Москве прям сейчас...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1784 : 20 Апр 2019 [14:44:19] »
в Москве
Но я в Германии!
У неё вроде уже USB3!
Будем посмотреть,Владимир Николаевич...
anovikov
« Ответ #1785 : 20 Апр 2019 [16:07:07] »
Интрига растет... Теперь еще и QHY268.
https://www.cloudynights.com/topic/655614-full-frame-mono-camera-coming-soon-qhy600-imx455/?p=9288434
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=56
Как же уныло выглядит этот убогий постер... на уровне китайской пропаганды времён Мао. Неужели у них там дизайнеров нет?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1397
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1786 : 20 Апр 2019 [22:27:54] »
New SharpCAP version 3.2.5986.0 support the multiple ReadMode of the QHYCCD scientific camera. For example. QHY2020,QHY42PRO has both HDR mode and STD mode. HDR mode consists two gain channel. The two image will combine into one image to output . Left is low gain and right is high gain channel.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1787 : 20 Апр 2019 [22:35:48] »
Приколисты. Сначала сделали глубокий сенсор с 12 бит АЦП, потом выкручиваются :)
モ - mo
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1788 : 28 Апр 2019 [22:40:51] »
Как то прозевал появление астрофотографий на астробине с камерой QHY367C .Фото понравились. Только что-то звёзды у FSQ получились "пухловатые"...
Потянет мой триплет эту камеру???CFF Telescopes 105mm/630мм/ F/6????
Или отдать предпочтение QHY247C ???Пока теоретически...
« Последнее редактирование: 28 Апр 2019 [23:00:37] от Waldemar Witt »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1789 : 29 Апр 2019 [01:32:52] »
QHY4040 scientific cmos camera works in N.I.N.A 64bit software with the directly connection via QHYCCD 64bit SDK
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1790 : 29 Апр 2019 [12:59:29] »
А что это такое страшное на первом снимке?! :o Неужели сигнал от усилителя?!
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #1791 : 29 Апр 2019 [15:45:38] »
А что это такое страшное на первом снимке?!  Неужели сигнал от усилителя?!
Это научная аура светится...:) Камера для науки же.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1792 : 29 Апр 2019 [19:15:20] »
Ну вопрос конечно интересный, но предоставили именно это. Может прояснится вскоре. Это с FB, их ветка официалка.
« Ответ #1793 : 16 Авг 2019 [11:37:06] »
Анонсирован выпуск новой полноформатной 16бит. камеры QHY600... В арсенале четыре варианта фотографической и проффессиональной модели - U3 с\м и U3G20 с\м и
Пока заказы принимаются на модель  Early Bird QHY600 5000$ соответствующую QHY600U3.
Вот характеристики
Model QHY600U3  и QHY600U3G20
PCIe  карта захвата 1000$
Photographic Model QHY600U3:
• USB3.0
• 2.5 FPS, full frame, 16-bit images
• 4.0 FPS, full frame, 8-bit image
• Support for ROI at higher frame rates
Professional Model QHY600U3G20:
• USB3.0
• 2×10Gigabit optical fiber interface *
• Programmable trigger in/out
• Advanced timing interface for GPS
• 4.0 FPS, full frame, 16-bit images
• 10 FPS, full frame, 14-bit images
• 30 FPS 8K video
• Customizable FPGA
* Requires optional PCIe card from QHYCCD. Two
5m double optical fiber cables and two optical
fiber modules are included with the camera.
Характеристики
Image Sensor Sony IMX455 Back-Illuminated CMOS Sony IMX455 Back-Illuminated CMOS
Pixel Size 3.76um x 3.76um 3.76um x 3.76um
Color / Mono Version Mono: QHY600U3M
Color: QHY600U3C
Mono: QHY600U3G20M
Color: QHY600U3G20C
Sensor Surface Glass Clear Glass Clear Glass
Sensor Type Back Illuminated (BSI) Back Illuminated (BSI)
Effective Pixels 60 Megapixels 60 Megapixels
Effective Image Area 36mm x 24mm 36mm x 24mm
Full Well Capacity
(1x1, 2x2, 3x3) 49ke- / 196ke- / 441ke- 49ke- / 196ke- / 441ke-
A/D 16-bit @ 1X1Binning, 18-bit @ 2X2,
19-bit @ 3X3, 20-bit @ 4X4
Sensor Size Full Frame Format Full Frame Format
Full Frame Rate 2.5FPS @ 16-bit, 4.0FPS @ 8-bit
4FPS @ 16-bit, 10FPS @ 14-bit,
30FPS 8K video
Read Noise 1.0e- to 2.3e- 1.0e- to 2.3e-
Dark Current TBD TBD
Exposure Time Range 20us - 3600sec 20us - 3600sec
Firmware / FPGA
Remote Upgrade Supported via USB Port Supported via USB Port
Shutter Type Electronic Rolling Shutter Electronic Rolling Shutter
Computer Interface USB3.0 / 2x10GigaE * USB3.0
Built-in Image Buffer 1 - 2 GByte (16Gbit) DDR3 – TBD 2 GByte (16Gbit) DDR3
Cooling System Dual Stage TEC, -35C below ambient Dual Stage TEC, -35C below ambient
Anti-Dew Heater Yes Yes
Telescope Interface M54/0.75 M54/0.75
Optic Window Type AR+AR High Quality Multi-Layer Anti-
Reflection Coating
Reflection Coating
« Последнее редактирование: 16 Авг 2019 [12:30:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 384
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1794 : 16 Авг 2019 [12:59:47] »
А для полноформатных матриц нужны 3" причиндалы? Фокусёр там, корректоры/редукторы?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
« Ответ #1795 : 16 Авг 2019 [13:09:15] »
Диагональ у полноформатного кадра 44мм. Если фокусер низкопрофильный, должно и 2" пройти. А так да, нужно не менее 2.5-3", ну и чтобы корректор-флаттенер поле 44мм тянул!
В любом случае нужно смотреть какое относительное отверстие и ход лучей...
anovikov
« Ответ #1796 : 16 Авг 2019 [22:10:43] »
$5000 отличная цена! Думал будет дороже. А это цветная или моно версия? Или обе одинаково стоят?
« Ответ #1797 : 16 Авг 2019 [22:45:33] »
Пока цена без конкретизации.  Видимо одинаковая...
И уже сейчас предусмотрена целая программа апгрейда этих камер, до версии Pro и выше в дальнейшем, в общем трансформер!
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #1798 : 16 Авг 2019 [22:49:55] »
На Optcorp одинаковая.
А что это за карта захвата? Для видео?
« Ответ #1799 : 16 Авг 2019 [23:00:05] »
Дай плиз ссылочку на Опт?
 Что то типа этого только резко круче - https://market.yandex.ru/offer/OLhc2DcenIV4kA0b63uv5Q?clid=545&cpc=aCynWv6ldC6pQd1Db399kTb-gepnbey3ViTxlhPtu85WusHvyy0Q7l3c90E4l_tyA5ytdgCCy_C9oiYxVVpCu4yHL1vtnv2eLUChxcuE904Y--uXyF6K-Yxo1E08uWoXXlHjC_fD1RsEPedFUKEYoUQLZFvNgX5wJ1aYuCkcDoQ%2C&hid=91030&lr=213&nid=55329&rs=eJwlzTESw0AIQ9FslzpV6tQuVoCAtW-UE7n1TQNx94bRfPZrPL-vcwAQtW1u4gcYJMuOA5qIaFvZ3LO8agIEel4TLsjfWXZZWjYty2LfrZOas5Nk5xH9KqWS9ORtV5ldt3vRV7P3-Dx-u3sgZg%2C%2C&text=PCIe%20карта%20захвата
Любопытно на такое 20 битное видео в бининге 4х4 c 4мп кадром с ямой почти 1800ке :o посмотреть???
