Максим! А что у тебя с питанием камеры? Нужен импульсный б\п на 12в >3а! Многие левые б\п дают при макс мощности просадку напряжения вплоть до 8в!
то что камера у тебя определяется как QHY5III это не порядок - тк эта серия подразумевает размер кадра до 2мп, возможно поэтому буфер перегружается тк в РАЗЫ не совпадают размеры кадров..., включай и проверяй сначала в EZ Cap!
Кстати - поставь сначала камеру на проверку в родном софте с сайта QHYCCD - EZ Cap! В Максиме народ сейчас практически перестал снимать - может там по простому обновлений уже не вносится, не даром у тебя номер камеры не определяется, а камера новая... QHY5III это вообще другая серия камер с макс размерностью до 2мп...
А скорость порта в диспетчере устройств можно увеличить?Кстати, Максим, а площадка для размещения выбора скорости таки существует, но что-то она пустая. Readout speed.
Цитата: Владимир Николаевич от 24 Янв 2019 [14:31:36]Кстати - поставь сначала камеру на проверку в родном софте с сайта QHYCCD - EZ Cap! В Максиме народ сейчас практически перестал снимать - может там по простому обновлений уже не вносится, не даром у тебя номер камеры не определяется, а камера новая... QHY5III это вообще другая серия камер с макс размерностью до 2мп...Проверил сейчас QHYCCD - EZ Cap. Он тоже не выдержал 1 сек выдержек так и 30сек. висит и пишит
1. Буфер перегружается когда комп по какой либо причине не успевает принять и сохранить кадр.Это или скорость юсб, о чем писал Алекс 1958, или шнур или некачественная медленная память, да и комп может быть морально стар!Пойми та камера SBIG 11000 что числится у тебя в подписи, скачивает такой же размер кадра лишь за 30 сек\шт!!! 2. при фокусировке обычно используется фокусировочный режим Превью на часть кадра... 3. Аском последний? Не может быть так, что Ваша версия Максима (ввиду возраста) просто не знает камер QHY версии 183 и выше? 4. этот б\п не знаю но с виду хорош!5. то что камера у тебя определяется как QHY5III это не порядок - тк эта серия подразумевает размер кадра до 2мп, возможно поэтому буфер перегружается тк в РАЗЫ не совпадают размеры кадров..., включай и проверяй сначала в EZ Cap!
Вам надо попробовать в bin2 поснимать посекундно. Если проблема исчезнет, то это однозначно, затык в скорости USB.
Цитата: Alex1958 от 24 Янв 2019 [14:46:53]Вам надо попробовать в bin2 поснимать посекундно. Если проблема исчезнет, то это однозначно, затык в скорости USB. Запустил секундные в максиме на бин2
3. сегодня поставил последний 6.4 что ли. Максмка 5.24
Цитата: Baker от 24 Янв 2019 [15:16:50]Цитата: Alex1958 от 24 Янв 2019 [14:46:53]Вам надо попробовать в bin2 поснимать посекундно. Если проблема исчезнет, то это однозначно, затык в скорости USB. Запустил секундные в максиме на бин2И...?
Попробуте последний SDK от 22_01_19https://www.qhyccd.com/file/repository/latestSoftAndDirver/SDK/WINDOWS_qhyccd_V20190122_0.zipони там много чего наисправляли
щас попробую, то есть его везде менять?
ну для начала можно qhyccd.dll в SharpCap бросить - посмотреть заработает он или нет, а затем уж везде, для аском еще tbb,tbb_x64 - заменять надо.., остальное вроде неважно - это для программеров
