A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 51641 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #80 : 25 Июл 2012 [10:51:38] »
Ну потерпим до субботы, а суббота всё покажет. Надеюсь в ВАГО смогут выделить время и посмотреть-проверить. Сейчас всё пока "ни о чём" и беспредметно.
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #81 : 25 Июл 2012 [11:00:31] »
Завернуть по гарантии с возмещением всех расходов? ладно фокусёр - но какой хроматизм в триплете? или я чего то не допонимаю  :)
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
g.a.s.82
« Ответ #82 : 25 Июл 2012 [11:33:12] »
А чёж тут непонятного? Были бы деньги на хороший неюстируемый Апо класса ЛЗОС или Такахаши так выбрал бы их. Но к сожалению те цены раза в 3 больше. В случае ЛЗОС ещё и трубу делать.
ЛЗОС, к счастью, юстируемый - я свой 115/800, например, уже успешно отъюстировал!
извиняюсь за off: Алексей, не везет так не везет! либо им гвозди забивали, либо хз.  моя 130-ка крым и рым прошла- коллимация сохранилась, в двойном ходе смотрели с Суворовым(после приключений) на скамье-все просто идеально . там после юстировки герметиком фиксируют, должно мертво сидеть... моя труба с вертикального положения под воздействием силы тяжести приняла горизонтальное, разумеется случайно, - немного про крым...
g.a.s.82
« Ответ #83 : 25 Июл 2012 [11:40:32] »
Миша, какой спрямитель планируется?
« Ответ #84 : 25 Июл 2012 [11:40:45] »
Упала что ли?
« Ответ #85 : 25 Июл 2012 [11:42:43] »
Спрямитель пока планирую простой 3" Может у ВНа его и куплю.  Покумекать еще надо и все дальнейшие решения по инструменту только после проверки в ВАГО.
g.a.s.82
« Ответ #86 : 25 Июл 2012 [11:46:55] »
Упала что ли?
да. это я к примеру, и на самолете летала, и в горах была, багажник авто ее любимое место,  особых требований  не предъявлялось при транспортировках, и после этого на стенде идеальная точка
g.a.s.82
« Ответ #87 : 25 Июл 2012 [11:51:14] »
спрямители рассчитываются под некоторое относительное? для дублетов и триплетов есть различия ?
« Ответ #88 : 25 Июл 2012 [11:54:43] »
Ну не только под относительное, но ещё и для фокусного. если фирма рекомендует использование специализированного спрямителя под этот инструмент, то может это оправдано? Посмотрим. Меня больше заботит не спрямитель а камера с фильтрами (если конечно сразу зреть всерьёз в астрофото)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #89 : 25 Июл 2012 [12:11:36] »
У UO 4 вида флаттенеров\редьюсеров под каждую модель.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #90 : 25 Июл 2012 [12:25:36] »
Никакого невезения - учитывая простенькую оправу ЛЗОС такой результат вполне прогнозируем. Само по себе это не вызывает претензий, а вот то, что кома вышла только на самом краю юстировочного хода уже печально... Обращался я с ним, разумеется, нежно! А у Суворова вроде у самого на сотке кома погуливала!
« Ответ #91 : 25 Июл 2012 [13:02:59] »
Если верить этому:
http://www.united-optics.com/Products/Telescope_Accessories/focal%20reducer/focal%20reducer.html
То получается 3" для 115 и 130 мм триплета. а для 102 штатный 2" так? Почему на фото такой длинный? И почему просто нет чистого флетернеда?
g.a.s.82
« Ответ #92 : 25 Июл 2012 [13:20:27] »
Владимир Николаевич, а на ЛОМОвский триплет 102/650 какой спрямитель на Ваш взгляд наиболее подходящий? или только на практике возможно подобрать из имеющихся? может у Лудеса посмотреть какие он предлагает в комплект к трубам на основе этих апошек
однако... возможно материал оправы сказывается, у меня оба в стальных(нержавейка), даже удары не повлияли на юстировку.
« Ответ #93 : 25 Июл 2012 [13:57:33] »
В принципе любой подойдет тк от диаметра и относительного зависит только размер заднего отрезка.
Более чем уверен что флаттенеры к 80\102\110мм различаются только механникой и выставленным задним отрезком.
g.a.s.82
« Ответ #94 : 25 Июл 2012 [18:26:31] »
можно у Вас взять парочку разных для теста?
« Ответ #95 : 25 Июл 2012 [18:59:29] »
А вам то зачем, Александр? Вроде фотографировать не собираетесь, а для визуала он особо не нужен.
g.a.s.82
« Ответ #96 : 25 Июл 2012 [21:02:28] »
все для этого есть, только спрямитель подобрать.  почему бы не попробовать
« Ответ #97 : 26 Июл 2012 [01:44:06] »
Продолжаю дальнейшую "трепанацию" инструмента. Решил детально рассмотреть фокусёр. Обнаружил на планке какие-то странные "коцки" в виде дорожки строго по центру. Оказалось, что при максимальном выдвижении фокусёра валик упирается в в упорный винт-фиксатор расположенный со стороны внутреннего торца трубки фокусёра (предохраняет от дальнейшего перемещения и выпадения трубы фокусёра). Так вот этот самый валик с силой накатываясь на винт чутка коцается и на его цилиндрической поверхности образуется вмятина (или даже целый ряд вмятин). Вмятины потом многократно "ксерокопируются/отпечатываются" на планке.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #98 : 26 Июл 2012 [08:58:48] »
А что мешает без всякого ВАГО проверить по звездам? Снять ту же Вегу? Погода по ночам в Москве есть.
И вообще, меньше обращать внимание на всякие коцки и начинать снимать  :)
« Ответ #99 : 26 Июл 2012 [09:26:01] »
Так все пристрастие к садомазохизму прет :D :D :D  Надо же о чем то поговорить!
Так что тут цитирую анекдот-
"Чукча не читатель!!! Чукча писатель...."
