A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет  (Прочитано 52167 раз)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Рефрактор-апохромат TS APO 102 F/7 триплет
« Ответ #541 : 23 Мая 2016 [12:20:25] »
Это не то. Во-первых почему-то монтируется на ручку обычных, а не тонких движений. Во-вторых - нам надо фокусер, который будет контролироваться не только клавишами вручную, но и при помощи компа (построение V-образной кривой и выход в точку минимального диаметра звезды самостоятельно как я понимаю). Есть что-то типа  такого подключения http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4569_Rigel-USBnFocus-Adapter-for-Motorfocus.html Но а дальше что и как В третьих-конструкция не очень. Я бы предпочел, чтобы и ШД и шестеренки размещались спереди от ручки (не выходя за габариты снизу ручек) чтобы при собранном электрофокусере сохранялась возможность размещения трубы в кейсе. Там есть ниши для размещения. Может быть и подходит для наших целей, но с переделкой.
Ваял одно время электрофокусер с прямым размещением (вал ручки тонких движений напрямую при помощи муфты соединен с валом ШД) но бросил-пару муфт сделал, но так и не удалось выполнить отверстия с плотной посадкой муфты на валы... ну и понял, что из-за резкого увеличения габаритов потом телескоп не влезает в кейс.
Равно как и ваял гид, геморройно собирать в поле как гид, так и на телескоп его вешать. Переборщил с монументальностью. А надо бы так, чтобы весь сетап в поле собирался как автомат Калашникова. Быстро. Без инструментов и затей за считанные минуты. Даже и без таких усложнений возни хватает.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #542 : 23 Мая 2016 [21:04:51] »
Михаил: визуальные наблюдения - это тоже результат! Причем очень хороший!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #543 : 24 Мая 2016 [00:45:16] »
Да не особо на таком диаметре что-то навизуалишь. Практически по планетам быстро наступает упор. В прошлом сезоне наблюдал Сатурн. В этом году он еще ниже в среднем градуса на 2... и в общем то и так чувствуешь, что не особо что-то там разглядишь. Равно как по Юпитеру.... смог разглядеть явления в его системе (спутники, тени) БКП, полосы... ну и все... По Луне видно много, но не так уж дофига... Для Дипов 100мм слабовато совсем. Чай не 500мм Добсон.
« Ответ #544 : 24 Мая 2016 [21:36:25] »
Не стоит сбрасывать со счетов фактор мобильности. Такую трубу и облегченную монтировку можно взять на юга. И планеты низкие посмотреть и по звездным полям погулять. Ну дипы понятно, что только самые яркие. Но дипскайщикам и 500мм мало.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #545 : 24 Мая 2016 [22:50:31] »
Золотые слова! ППКС.
« Ответ #546 : 24 Мая 2016 [23:08:19] »
Нуу... это как сказать. Мобильность. Без машины-дохлый номер. Погрузка телескопа при полностью полевом варианте (с аккумулятором) - в три ходки. В этом плане можно скажем и 400мм Добсон сделать даже полегче раза в 2. Но поехав на юга с 400мм можно увидеть намного бОльше, чем в 100.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #547 : 24 Мая 2016 [23:16:38] »
Vixen Porta Pro или iOptron MiniTower спасёт отца русской демократии. Вполне походный вариант получится.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #548 : 24 Мая 2016 [23:26:58] »
AZ-4 наверное получше будет, разумеется для визуала из-за простоты управления.Согласен с Михаилом об ограниченности 100мм апертуры в качестве наблюдения планет.Наверное, все-же это хороший обзорный телескоп для знакомства с объектами, но не для вдумчивого, пристального изучения, хотя скорее всего при наблюдении в экстримальных условиях температуры и сиинга можно поспорить с большими апертурами(Меркурий, Венера).На астрофесте смотрел в этот APO 102, впечатления яркие, по Юпитеру изображение контрастно-чистое, все же как мобильный вариант с азимуталом очень и очень....Насчет фото....это уже другое и наверное более интересное, хотя сам люблю визуалить.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016 [23:36:42] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
« Ответ #549 : 25 Мая 2016 [00:17:12] »
Нет уж... увольте. При ветре и на HEQ-5 дрыгается. Жалею, что у меня не EQ-6 вообще. Чтобы уж совсем монументально и с диким запасом по жесткости.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #550 : 25 Мая 2016 [18:32:13] »
Vixen Porta достойно несет 80мм. Мидик короткий очень комфортно. Ставили на порту сотку, дрожит как осиновый лист, да сотка еще длинная была.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #551 : 25 Мая 2016 [19:03:08] »
iOptron MiniTower никак нельзя сравнивать с Портой, она много мощнее. Телескоп Михаила для нее - с большим запасом.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #552 : 25 Мая 2016 [19:35:49] »
Михаил, это действительно так и есть, точно такой же упор причем очень быстро наступает когда визуалишь и в 125 мм рефрактор апо.. :facepalm:
Видимо зная это наши предки и классики планетных наблюдений делали свои открытия не в такие скромные и смешные трубочки а в крупные обсерваторского класса телескопы рефракторы.  ;)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #553 : 25 Мая 2016 [21:39:51] »
У меня этот упор не наступил пока.
И.Кант
« Ответ #554 : 26 Мая 2016 [00:05:42] »
По планетам у меня практически наступил. По Юпитеру пронаблюдал все возможное и достижимое для моего диаметра. По Сатурну - процентов на 80-90... есть еще порох, когда будет повыше.... по Марсу вот не ахти пока. Высота не самая лучшая и условия.  Венеру-да смотреть особо не на что... белый серпик. И др.  Меркурий аналогично.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #555 : 26 Мая 2016 [00:22:12] »
Меркурий можно попробовать, крупные детали возможно поймать в такую апертуру и тем более с таким качеством.
И.Кант
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #556 : 26 Мая 2016 [11:36:14] »
Михаил, у Вас, наверное, тренога жидковата. Поставьте на двухдюймовые стальные ноги, а еще лучше - на деревянную геодезическую треногу, дрыгаться точно перестанет.
Дмитрий
« Ответ #557 : 29 Мая 2016 [08:29:47] »
электрофокусер
Специально для такого 3-дюймового фокусера от UO:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4568_Rigel-Systems-nFocus---DC-Motor-with-controller-for-United-Optics-Crayford-focuser.html
Это не то.
Установил данный мотофокусер. Первое впечатление неплохое, возможна как непрерывная работа, так и пошаговая. Регулировки скорости, паузы между "шагами" и длительности "шага" - в широких пределах. При установке без небольшого напилинга не обошлось.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016 [20:17:00] от Rybak Aleksey »
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #558 : 29 Мая 2016 [16:23:13] »
Миш я все хотел спросить, какое тебе удавалось поставить максимальное увеличение, при котором еще не наступает деградация изображения (картинка как бритвой) по: Луне; Сатурну; Юпитеру.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #559 : 29 Мая 2016 [16:26:30] »
Расскажите пожалуйста, что возможное и достижимое по Юпитеру видели в деталях?
И.Кант
