Да, конечно нужна труба для точного расчёта. А пока почти то-же самое что посчитал ISAAC Игоря.
Трубу прикинул наружным диаметром 200мм из жести 0,75мм. Замечательное сочетание ГЗ, ДЗ и фокусера.
Поглядел я на эти таблицы: чёрт ногу сломит! Как Эксель успевает в доли секунды всё это просчитать?!
А секрет в магическом относительном отверстии F/6,639. Надо попробовать ещё F/6,666!
Между прочим такую сосиску можно сварить из ткани ПВХ. Вполне паяется мощным паяльником. Правда тканючка не дёшева. Зато надувать можно от души и получится катамаран....
По поводу трубы. Поспрашивайте на базах по приёмке цветмета.Иногда бывают дюралевые трубы от оросительных систем с наруж.диам.220 мм,внутренним-215.
Цитата: Vladstar от 20 Июл 2012 [17:42:24]По поводу трубы. Поспрашивайте на базах по приёмке цветмета.Иногда бывают дюралевые трубы от оросительных систем с наруж.диам.220 мм,внутренним-215.Вот это был бы идеальный вариант!
Цитата: ДимСаныч от 20 Июл 2012 [22:46:13]Между прочим такую сосиску можно сварить из ткани ПВХ. Вполне паяется мощным паяльником. Правда тканючка не дёшева. Зато надувать можно от души и получится катамаран.... Выбор материала может быть самым разнообразным. Но садовый полиэтилен наиболее доступен и дешев. К тому же его легко сваривать тем же утюгом (ну или паяльником) через газетку
на мой взгляд сосиски-утопия
Вот прям так категорично?
вы тут уже сосиски паяете,а автор ни гу-гу. и правильно,на мой взгляд сосиски-утопия. не будут они ровными. обязательно пузо будет,если уж не хочется готовую найти,то шаблон из оцинковки,хотя-бы делать,разъемный,с диафрагмами для жесткости и сразу клеить на металл .адгезия плохая,лист легко отклеится потом изнутри.если интересна конструкция замка (разъемного),можно обсудить его удобную схему.
мягкую поверхность не накачаешь ровно. можно накачать сосиску в более жесткой оправе,если сильно сосисок приспичило.
Главное-вынуть его потом из трубы готовой. а к фокусеру переходник надо сделать,чтоб окуляр не болтался.
И первичное не сделаете.... Плющит?
Цитата: Гарри_Гарриссон от 26 Июл 2012 [22:21:49]И первичное не сделаете.... Плющит? я в этом деле вообще не бум бум пока, там вроде 2 зеркала, одно большое и от него в маленькое отражается изображение (а от туда в окуляр) ,а маленькое можно и из под доб 8 взять или новое тоже надо?
