A A A A Автор Тема: GSO Адаптер для WEB-камер М12-28Т (FF070)  (Прочитано 1316 раз)
Оффлайн barsuАвтор темы
    • Сообщения от barsu
На пхото-ру продается Адаптер для WEB-камер М12-28Т. В аннотации написано:
"Этот адаптер позволяет использовать для фотографии распространенные WEB-камеры с посадкой 12мм. Например, такие как: Logitech QuickCam B/W, QuickCam Express, QuickCam VC, QuickCamPro, QuickCam Pro 3000, 3 Com Home Connect и т.д."
Вопрос: а для каких современных вебок подойдет этот адаптер?
SW BK1021EQ3-2
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: GSO Адаптер для WEB-камер М12-28Т (FF070)
« Ответ #1 : 19 Июл 2012 [19:39:37] »
Смотрите в другую сторону https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66445.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 19 Июл 2012 [19:50:54] »
что значит современных ? У меня Logitech QuickCam Pro 9000 , адаптер подходит.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #3 : 20 Июл 2012 [00:43:05] »
к дешевой вебке из ашана подходит.
« Ответ #4 : 20 Июл 2012 [00:52:47] »
Я имел ввиду тех, которыев продаже есть.
И как опыт использования? Камеру переделывали как тут http://ghonis2.ho8.com/Pro9000mod.html или напрямую прикручивали к адаптеру?
- на что именно там посмотреть?
SW BK1021EQ3-2
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 20 Июл 2012 [00:57:20] »
Если снять защитный плекс, то 12мм вкручивается прямо в старый корпус, но нужно проверять, чтобы параллельность матрицы и плоскости фокуса была. Ну и прочие мелкие переделки, типа убрать светодиод и прочее.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 20 Июл 2012 [00:59:18] »
На ссылку в первом посте . Если у Вас уже есть этот адаптер и нужна только вебка то не смотрите.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 20 Июл 2012 [10:47:25] »
т.е. съемка будет через объектив вебки? а как это скажется на качестве?
и еще вопрос, извините, а Вы как пользуетесь этой вебкой? в качестве гида или для астрофото?
SW BK1021EQ3-2
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 20 Июл 2012 [11:23:40] »
Нет конечно, объектив выпаевается, плекс это с передней панели. Это у неё больное место, даже когда вебкой на компе работала, царапается легко и попадающая грязь и жир портят изображение.
 Работает гидом. Для фото планет можно использовать для тренировок. Тогда и ИК фильтр 1.25" накручивается на переходник.
« Ответ #9 : 20 Июл 2012 [11:55:17] »
Ага, вот теперь все ясно, спасибо за подробную информацию.
SW BK1021EQ3-2
