A A A A Автор Тема: PowerTank - время зарядки  (Прочитано 1367 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: PowerTank - время зарядки
« Ответ #20 : 20 Июл 2012 [21:17:57] »
Смотря, что за зарядник в этом "танке". Если просто держит напряжение заряженного аккумулятора, как в бесперебойнике, то и сутки м.б., да и вообще можно от сети не отключать - не перезарядит.
Так не бывает, иногда зарядил и отрубил. На другой раз держит на уровне ...
Я же и сравнил потому с бесперебойником. Там обычно именно так - держит на клеммах примерно батареи13,8 вольт всегда. Но они, правда, и рассчитаны, чтобы постоянно быть в сеть включёнными и держать батареи на такой вот подзарядке. Так они служат дольше всего. Но и заряжаются подольше - зарядный ток падает по мере "наполнения" батареи. Зато схема самая простая - стабилизатор. Сейчас, правда, обычно добавляют автоматику отключения батареи от нагрузки при снижении её напряжения меньше то-ли 10,5, то-ли сколько-то там, не помню точно.
С уважением. Олег
Оффлайн DmkАвтор темы
    • Сообщения от Dmk
« Ответ #21 : 18 Авг 2012 [18:06:08] »
В общем мой танк заряжался 28 часов. Потом диод загорелся. Слава богу! А то уже хотел в сервис-центр нести.
Неприятно, что в руководстве написано - время зарядки 5-8 часов.
Pentax 16x50 XCF
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #22 : 18 Авг 2012 [18:28:00] »
Вначале такое может быть. Чтобы аккум вошёл в режим его необходимо несколько раз зарядить и разрядить. Возможно будет заряжаться быстрее.
