Отсюда следует что нужно делать не из того что нужно, а из того что ЕСТЬ и на что рассчитаны те станки на которых будут производиться работы
По любому нужно делать чтобы разбирался на три части, телескоп, экваториал, тренога ...
У любого телескопа тормоза расположены на корпусе и на оси!!! Т. е. как я понял не на концах осей, а у самого крепления телескопа и крепления оси склонений, т. е. как все заводские монтировки, типа EQ !?!?!?
У меня остался чертеж оси, нужен для наглядности?
Мне токарь дырку вообще ступенькой просверлил, с начало самым толстым сверлом, потом тоньше и т. д.
Сегодня говорил со знакомым токарем. Он видел мой предыдуший чертёж. Сказал, что всё выполнимо и нужно только выбрать материал.
У меня остался чертеж оси, нужен для наглядности?Очень интересно посмотреть!
Можно искренний вопрос? Игорь, какое сокровенное знание ты подчерпнул из чертежа одной детали без единого допуска? Олег.
...а размер посадочных мест всего лишь приблизительный.
Цитата...а размер посадочных мест всего лишь приблизительный.
2Diadem:Есть такое понятие в технике - допуски и посадки. Потому что размер, скажем 30мм - понятие чисто математическое, и изготовить деталь с таким размером невозможно. можно лишь приблизиться к нему с какой-нибудь из сторон - 30,001мм; 30,05мм, или 29,99 мм. Поэтому, любой нормальный токарь должен был бы изготовить Вам деталь не ниже 14 квалитета точности. В справочнике есть данные ниже которых отклонения от размеров считаются браком. А так как в Вашем вале присутствуют посадочные места под подшипники, то там отклонения от номинала достаточно строги - около 30мкм, в зависимости от выбранного вида посадки (они бывают различные - с зазором, переходные, с натягом). Есть также допуски взаимного расположения поверхностей. Если всем этим пренебречь, то узел может или вообще не работать, или работать не так как должен. Отсюда и улыбки.Михаил.
To Diskus:Сергей, ежели что из подшипников нужно, пиши куплю и вышлю.
Ага!Решил таки! Второй подшипник, это 40х68?А какие дальнейшие планы, какой тип редуктора применять будешь?
