A A A A Автор Тема: Гид из объектива  (Прочитано 2595 раз)
Оффлайн _SKYLINEАвтор темы
    • Сообщения от _SKYLINE
Гид из объектива
« : 10 Июл 2012 [12:43:22] »
Подскажите по оптической схеме гида.
Имеется в порядке расположения:  Юпитер 37А-телеконвертор-2Х-фокусер из гелиоса-камера майкрософт (без оптики), собственно вопрос, где разместить перекрестие? нужна ли для него подсветка? (ее реализовать можно), найти информации по схеме гида просто не смог, логически получается что если перекрестие разместить перед матрицей то оно будет не в фокусе либо жирно спроецируется на матрицу, тогда как? добавлять после перекрестия окуляр (возможность тоже имеется, можно все удлинить\переделать с помощью переходника м42-1,25")
вот для наглядности, составляющие:
ТАЛ-1, Турист-3 20Х, Турист-3 80Х, Штатив ERA ECS-3570, Canon 650d, CANON  50 mm f/1.8, MC КОНВЕРТЕР К-1 2Х
А звезды тем не менее,
Чуть ближе, но все так же холодны.....
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Гид из объектива
« Ответ #1 : 10 Июл 2012 [12:51:49] »
Что за бред?
Зачем гиду какие то перекрестия, да еще с подсветкой?
« Ответ #2 : 10 Июл 2012 [13:01:46] »
а как же тогда?  :o
в моих представлениях было так... (покраснел чеснослово)
может я не достаточно правильно выразился, либо не то слово применил...
сея штуковина планируеться для фиксации по звезде для подстройки положения телескопа
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 10 Июл 2012 [13:06:43] »
А наличие камеры без оптики оно зачем?  ;)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 10 Июл 2012 [13:10:55] »
Можно разместить перекрестие в фокусе Юпитера, а изображение на матрицу перенести еще одним объективом, это будет окулярная проекция. При этом можно значительно увеличить фокусное расстояние, телеконвертор тогда не нужен.
В идеале можно бы электронное перекрестие на мониторе затеять, но мне готового решения не попадалось. Можно на монитор съемную метку  разместить. Я так делаю.
Только это для планет и Луны, чтобы изображение не дрейфовало.
А по звезде это совсем другое, куча тем на форуме. Хотя можно и так, по старинке.
« Ответ #5 : 10 Июл 2012 [13:17:50] »
Anton
обектив в совокупности с телеконвертором проецирует изображение на матирицу камеры, это безспрорно  :)
Зачем в камере в этом случае родная оптика, стало неясно....
задача состоит в том чтобы иметь возможность зацепиться за звезду, если так можно выразиться,
для этого в моем понимании нужно что то вроде точки которая будет в этой оптической цепи,
(перекрестие в данном случае), нужно чтобы на матрице появилось изображения перекрестия и самой звезды, вот в этом вся задача, если есть более легкие пути, то я о них не знаю...
Либо я чего то не понимаю, тогда прошу меня извинить...
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 10 Июл 2012 [13:25:08] »
Какие еще мониторы? Мелкософт - это не ВИДЕО (cctv) камера, а поганая вебка, перекрестие включается в максимдл-е правой кнопкой мыши "show crosshair".
Оффлайн Anton
« Ответ #7 : 10 Июл 2012 [13:31:58] »
И этого более чем достаточно.
Никакие перекрестия компьютеру для автогидирования не нужны.
Перекрестия - это рудимент из прошлого тысячелетия, когда гидировали глазом по нему.
Но если очень хочется, то можно нацарапать его гвоздем на матрице, только не на покровном стекле, а именно прямо по светочувствительному слою. ;)
А так и безо всяких перекрестий гидирующая программа знает куда и на сколько рулить.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #8 : 10 Июл 2012 [13:38:28] »
Ыыы, надо 4-ех площадочный фотодиод использовать с аналоговым сигналом :D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kryptonik
« Ответ #9 : 10 Июл 2012 [13:47:42] »
Теоретически, если у _SKYLINE, монтировка с ручными приводами, и снимать он собирается на фотоаппарат с небольшим фокусным, почему нет?
Вегу, эта вебка может поймать?
А я пишу видео не Максимом, так что он мне не поможет, да и проблемы особой нет, Планеты, те вообще по всему кадру гуляют, а Луну можно приловчиться по положению отдельного элемента изображения в уголке кадра поддерживать. Но от крестика поверх всех программ, я бы не отказался. Иногда для этого мышку использую, но это не совсем удобно.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10 : 10 Июл 2012 [15:20:26] »
А если не секрет - что за софт для съемки используете? Я не встречал программ, которые не могли бы включить перекрестие на экране. Обычно даже нескольких вариантов - круги, просто крестик и т.п.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11 : 10 Июл 2012 [21:01:35] »
FireCapture. Там что-то такое действительно есть, только неподвижно по центру. А хотелось бы иметь возможность ставить в произвольном месте экрана.
Оффлайн bigol
« Ответ #12 : 10 Июл 2012 [22:36:49] »
А, вот оно что... Ну да, это могло бы быть полезно. Хотя FC ведь сам умеет гидировать, правда лично я до этого пока не дошел, но люди пользуются и довольны :) Тем более, у Вас стационар и с поляркой проблем нет.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13 : 10 Июл 2012 [22:49:38] »
Да, интересно попробовать, хотя уже привык рулить вручную.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #14 : 11 Июл 2012 [01:55:03] »
Ключевые слова "Mire de Collimation".... - отличная бесплатная прога!!!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #15 : 11 Июл 2012 [02:33:09] »
Да, вполне пойдет. Спасибо!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #16 : 11 Июл 2012 [03:56:08] »
Мне кажется, что хлопцы закидали аффтора какшками зазря.
Итак. Что мы хотим?.
ВЫвести изображение звезды на монитор, для последующего ручного гидирования.
Вывести изображение для автогидирования.
Мне почему-то кажется, что автор хочет гидировать вручную, пультом, ручками тонких движений, не суть важно. Для этого действительно нужен крест - нитей, проволок, маркеров фломастером и как угодно еще. По сути автору проще всего вывести видео на компьютер, на коем нарисовать крест маркером, нитями, долбежной машиной итп... и по этому кресту гидировать пультом монтировки.
По автогидированию проще- читайте на форуме - там все написано.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #17 : 11 Июл 2012 [07:02:31] »
Дык, зачем что-то рисовать? :D Я в недавнем прошлом гидировал в ручную по монитору пультом монтировки, пока не освоил автогид. Ставил прогу PHD, там в настройках есть перекрестие, выводил изображение с вебке на экран этой проги, зумом этой-же программы увеличивал изображение звезды, для большей точности и всё. ;) Получалось даже не плохо.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18 : 11 Июл 2012 [08:58:48] »
По крайней мере, точно можно перекрестиями и их подсветкой не заморачиваться. Вот прицел по приведенной выше наводке.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #19 : 11 Июл 2012 [13:23:40] »
Спасибо за ссылку.
Если картинку сжать по сторонам,то вообще
по всей площади можно целиться :)
Самоделка,ахромат D-100, F-500
