A A A A Автор Тема: КА Мессенджер  (Прочитано 107011 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: КА Мессенджер
« Ответ #760 : 16 Апр 2015 [16:22:22] »
  30 апреля Меркурий будет в 19 градусах от Солнца - слишком близко для многих профессиональных обсерваторий.
Ну, во-первых, раз он всё равно упадёт на невидимой стороне, то и говорить не о чем. :(
И во-вторых - а разве атмосферные помехи позволят с Земли наблюдать столь кратковременное и отнюдь не столь уж яркое событие? Тут никакая адаптивная оптика не поможет.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
Re: КА Мессенджер
« Ответ #761 : 21 Апр 2015 [16:56:28] »
  После успешной коррекции 14 апреля осталась только последняя - 24 апреля.
  Топ-10 научных результатов MESSENGER на Меркурии: http://messenger.jhuapl.edu/news_room/presscon14_multi.html
  1. Высокое содержание летучих элементов - ближе к другим планетам земной группы, чем ожидалось, и отличающееся от лунного.
  2. Новые доказательства существования льда в вечно затенённых полярных областях.
  3. Структура магнитного поля, смещённого относительно центра планеты.
  4. Уникальный тип поверхности, не имеющий себе равных в Солнечной системе - hollows.
  5. Разнообразие вулканических пород.
  6. Следы, большего, чем ожидалось, древнего сжатия планеты - на 7 км радиуса.
  7. Сезонные изменения экзосферы.
  8. Сложная динамика взаимодействия магнитосферы планеты с солнечным ветром.
  9. Поток высокоэнергетичных электронов в окрестностях планеты.
  10. Электрические токи из магнитосферы в поверхность и обратно.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2015 [17:01:53] от LeMay »
Оффлайн Golossvyshe
Re: КА Мессенджер
« Ответ #762 : 26 Апр 2015 [12:13:16] »
Будут ли ещё сообщения до 30.04?
Оффлайн LeMay
Re: КА Мессенджер
« Ответ #763 : 26 Апр 2015 [13:57:57] »
  http://messenger.jhuapl.edu/news_room/details.php?id=282
  Последняя коррекция 24 апреля выполнена, гелий исчерпан. Высота поднята с 8,3 км до 18,2 км. 30 апреля MESSENGER врежется в поверхность Меркурия со скоростью 3,91 км/с и образует кратер размером примерно 16 метров.
  Появился снимок Меркурия рекордного разрешения: 1,1 метр на пиксель!
  http://messenger.jhuapl.edu/gallery/sciencePhotos/image.php?gallery_id=2&image_id=1593
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 [17:13:17] от LeMay »
Оффлайн Golossvyshe
Re: КА Мессенджер
« Ответ #764 : 26 Апр 2015 [17:50:54] »
О! Какова же была высота?
И это ещё не предел?
Будут ли снимки с высот порядка 2-3 км?
Да, кстати, и чтобы не плодить лишние посты в теме, спрошу тут же  - сколько ещё витков сделает аппарат?
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
    • Сообщения от Organza
Re: КА Мессенджер
« Ответ #765 : 26 Апр 2015 [18:02:59] »
Я правильно понимаю, что импакт будет под очень острым углом? Тогда скорее получится борозда.
Оффлайн Golossvyshe
Re: КА Мессенджер
« Ответ #766 : 26 Апр 2015 [18:07:45] »
;D
И даже не мечтайте. Круглая будет ямка, как положено.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
Re: КА Мессенджер
« Ответ #767 : 26 Апр 2015 [18:15:47] »
Почему?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Re: КА Мессенджер
« Ответ #768 : 26 Апр 2015 [18:43:16] »
impact
Вот так? Атмосферой можно пренебречь.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
Re: КА Мессенджер
« Ответ #769 : 26 Апр 2015 [21:09:20] »
А какой именно угол столкновения будет? Рикошет возможен?
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Re: КА Мессенджер
« Ответ #770 : 26 Апр 2015 [21:55:06] »
Рикошет возможен?
Хорошо бы с забором грунта и возвращением на Землю.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
Re: КА Мессенджер
« Ответ #771 : 26 Апр 2015 [22:18:34] »
Столкновение будет не с "горизонтальной" поверхностью, а с положительным склоном - грубо говоря, врежется в ту горочку, что встретится на пути. В свое время так одна из наших Лун врезалась перед полетом астронавтов на Луну. Скорее всего столкновение будет достаточно "неожиданным" - летит себе на приличной высоте, и вдруг горка на пути. Кратер однозначно будет круглым.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Re: КА Мессенджер
« Ответ #772 : 27 Апр 2015 [00:19:42] »
Судя по фото в ответе #768 - можно и мимо горочки успешно примеркурианиться - ровные (с виду) участки занимают не меньше места, чем кратеризированные. Могу ошибаться, но хотелось бы понимать, под каким углом импакт?
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
Re: КА Мессенджер
« Ответ #773 : 27 Апр 2015 [00:23:55] »
Только что объяснили, под случайным углом.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: КА Мессенджер
« Ответ #774 : 27 Апр 2015 [00:54:06] »
главное не углы а цифра 4км/c на такой скорости он дезинтегрируется даже об вату под любым углом.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
Re: КА Мессенджер
« Ответ #775 : 27 Апр 2015 [01:45:21] »
Получит серьезные повреждения.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
Re: КА Мессенджер
« Ответ #776 : 27 Апр 2015 [09:10:15] »
Меркурий нет, Мессенджер тоже, может целиком не испарится, но до состояния расплавленных\перегретых капель\косочков точно. Аппарат сухой весит около полутонны. Кинетическая энергия приблизительно 4*10в9 джоулей, 1 кг тротила около 4*10в6 джоулей. Т.е. энергия столкновения - 1  тонна ТТ, что там останется? Или я где-то ошибся, что-то не похоже на 16 метров воронки?
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Re: КА Мессенджер
« Ответ #777 : 27 Апр 2015 [09:50:27] »
1.Некая атмосфера у Меркурия всё же есть. При такой скорости, возможно, это нужно учитывать.
2.Если в точке удара аппарат встретит хребет или стену кратера - вопросов нет, мгновенная транклюкация. А если он коснётся поверхности под очень острым углом - несколько отскоков кубарем мне кажутся весьма вероятными. Опять же, до первого возвышения местности.
Естественно, кувыркаться будет не целый мессенджер, а его фрагменты, но, напомню, дискуссия идёт о гипотетическом кратере 16 м.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2015 [09:59:25] от Organza »
Оффлайн vicing
  • Приходите к нам заниматься!
    • Сообщения от vicing
    • Юношеская Астрономическая школа
Re: КА Мессенджер
« Ответ #778 : 27 Апр 2015 [11:49:48] »
     Атмосфера, по крайней мере в этом плане, совершенно ничтожная - спуск длится секунды и никакого влияния столь-нибудь ощутимого влияния атмосфера со столь ничтожной плотностью оказать не может
Приглашаем школьников любых классов в Юношескую Астрономическую школу Петербургского Планетария.
   Наши координаты: тел +79062585553 БиЛайн   http://yas.narod.ru  E-mail yaseu@mail.ru ICQ 8277733
  Занятия бесплатные
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
Re: КА Мессенджер
« Ответ #779 : 27 Апр 2015 [12:03:25] »
Ок, так даже проще.
