A A A A Автор Тема: Синтез белков  (Прочитано 1335 раз)
Оффлайн ThunderclapАвтор темы
    • Сообщения от Thunderclap
Синтез белков
« : 08 Июл 2012 [00:47:27] »
У меня есть вопрос по поводу синтеза белков, а именно по поводу процесса транскрипции.
Почему во время транскрипции транскрибируется только одна цепь ДНК? Ведь соседняя (противоположная) цепь должна заключать в себе не менее важную информацию. Я читал, что якобы если считывать информацию с соседней цепи в обратном направлении, то получится тот же самый код. Это так?  И если да, то почему?
Nucleosome
Re: Синтез белков
« Ответ #1 : 08 Июл 2012 [01:01:20] »
не всегда - в вирусах и митохондриях, где ДНК мало, гены накладываются друг на друга - при этом каждый сидит на своей цепи, но в целом распространено это слабо, поскольку сильно ограничивает один из генов  -ведь наклеотиды комплементраны, и мутации "пробивают" сразу два
нет, не так - можите убедится, смотря на генетический код - помимо аминокислоты метионин и триптофан кодируются только одним кодоном а стоп-кодонов три, а при такой симметрии может быть только чётное число (правда, 2 и 4 наиболее частые количество кодонов для одной аминокислоты)
да, а почему такие вопросы тут?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Синтез белков
« Ответ #2 : 08 Июл 2012 [06:34:29] »
     Читать другу. цепь - всё равно, что читать задним ходом - будет сплошная абракадабра. Более того, сами кодирующие триплеты станут бессмыслицей.
Оффлайн ChiefPilot
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от ChiefPilot
Re: Синтез белков
« Ответ #3 : 09 Июл 2012 [13:31:09] »
Это потому, что другая цепочка есть некий бэкап, архивная копия. На ней находятся комплементарные нуклеотиды и, соответственно, их последовательность на этой другой цепочке совсем другая и не сможет кодировать ту же последовательность аминокислот для белка. Не напрямую, конечно, а через РНК, но это тонкости. Это всё ещё и потому, что для того, чтобы таки можно было бы читать и со второй цепочки, необходимо было бы, чтобы триплеты (последовательность трёх подряд нуклеотидов, которая, собственно, и кодирует ту или иную аминокислоту в данном месте белка) были, хм... "зеркальны" что-ли? То есть, чтобы, например, TTG и ААС (и все подобные "зеркальные" комбинации) кодировали только одну и ту же аминокислоту. Но это, видимо, не возможно, поскольку (я не считал, но мне кажется, что это оченьвидно! :)) такая "зеркализация" радикально снижает количество доступных триплетов!
Вот, например, в Википедии в статье "Генетический код" есть замечательная круговая диаграмма, показывающая соответствие триплетов и аминокислот. Так вот там замечательно видно, что если у нас в "информационной" цепочке стоит GGG (кодирующий Глицин), то в "архивной" цепочке должен стоять CCC (про комплементарность не забыли?), кодирующий уже совсем не Глицин, а Пролин! Вот и всё! Прочитанный и построенный по "архивной" цепочке белок будет чёрт-те-чем, но не тем, что изначально задумывалось! :) Кроме того, лень смотреть, но может так получиться, что триплеты, "зеркальные" нормальным триплетам, могут оказаться специальными. Например "терминаторами". То есть вместо того, чтобы продолжать кодировать чёрт-те-какой белок по неправильной цепочке, этот процесс вообще может оборваться в непредсказуемом месте. В общем, страшное дело, читать "архивную" цепочку! :) Она, видимо, только для репликации и ремонта основной цепи.
И да, напоследок. Чтобы не путаться. В нормальных терминах та цепочка, с которой непосредственно считывается информация называется матричной, а наша "архивная" у нормальных учёных называется кодирующей. :)
P.S.: Для тех, кто не хочет окончательно запутаться - дальше не читайте! :) А для других: на самом деле именно код, кодирующий последовательность аминокислот находится на кодирующей цепочке (нашей "архивной"). Но, поскольку рибосомы (это штуки, которые собственно белок и строят) работают не с ДНК, а с РНК, нужно как-то получить кусок правильного кода именно в виде РНК. Но вот из-за комплементарности перенести правильный код прямо с кодирующей цепочки на РНК ну никак не получится. Поэтому природа придумала матричную цепочку, которая содержит как бы анти-код ("зеркальный", комплементарный правильному коду код). И вот, если уже читать именно матричную цепочку ДНК, то РНК уже получается с правильным кодом, соответствующим коду на кодирующей цепочке ДНК. Собственно, поэтому она и называется "кодирующей". А другая - "матричной" - потому, что она представляет собой как бы... представьте себе некую форму, выдавленную в песке или глине исходным образцом, куда заливают расплавленный металл, чтобы он принял форму исходного образца - вот это и есть "матричная" цепочка. Фух! :)
Так вот, если прочитать "P.S.:" выше, становится понятно, что она собственно саму важную информацию и содержит! А другая (непосредственно читаемая) цепочка это просто "оттиск", "форма для отливки" РНК по образу и подобию этой кодирующей цепочки.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2012 [14:28:24] от ChiefPilot »
Re: Синтез белков
« Ответ #4 : 09 Июл 2012 [14:56:32] »
Таблицу смотрите
В,И, Иванов. Детерминирован или случаен генетический код?
Только кодоны там по русски
Оффлайн cnruf3i
  • Хороший форум!
    • Сообщения от cnruf3i
Re: Синтез белков
« Ответ #5 : 10 Июл 2012 [17:57:24] »
Можно сравнить с формой для льда, пока в ней лед - днк не изменена, лед вытряхивают, наливают воды, - считывание, лед застывает и вытряхивается. Как то так.
Re: Синтез белков
« Ответ #6 : 14 Июл 2012 [22:59:14] »
Всем спасибо за ответы.
А как в каждом конкретном случае определяется, какая цепь ДНК будет матричной, какая кодирующей?
Nucleosome
Re: Синтез белков
« Ответ #7 : 15 Июл 2012 [00:08:04] »
на то есть праймеры, энхансеры и прочее - то есть короче говоря последовательности к котороым специфически и в определённом направлении связывается полимераза
Оффлайн ChiefPilot
Re: Синтез белков
« Ответ #8 : 15 Июл 2012 [00:36:42] »
Для того, чтобы начался синтез РНК по матричной цепочке ДНК, необходимо где-то и как-то этот процесс начать, правильно? Для этого существуют специальные участки ДНК, называемые промоторы. Эти участки имеют совершенно определённую последовательность нуклеотидов у промоторных элементов (это участки промотора, разделённые некоторым расстоянием (не-промоторных пар нуклеотидов)). Получается, что во-первых, случайно повторить такую схему на другой цепочке ДНК представляется маловероятным (и, следовательно, та цепочка, где такая схема есть и будет матричной), а во-вторых, если углубляться дальше, вполне возможно, обнаружится, что перепутать цепочки вообще не возможно, так как в природе (а не на плоском листе учебника или мониторе) всё происходит в трёх измерениях! Цепочка ДНК расплетается определённым образом на определённое расстояние и всё это выглядит неким определённым образом (уступы и впадины). Стереохимия, ага. И молекулы РНК-полимеразы или ещё там каких вспомогательных комплексов просто не смогут в пространстве пристыковаться не к той цепочке, к которой надо!
Re: Синтез белков
« Ответ #9 : 15 Июл 2012 [01:10:54] »
Существует несколько вариантов таких последовательностей или только один? Они располагаются непосредственно перед генами?
И получается, что важную ифнормацию в гене несет только одна цепь, в то время как вторая имеет лишь вспомогательную функцию для синтеза мРНК?
Nucleosome
Re: Синтез белков
« Ответ #10 : 15 Июл 2012 [03:58:22] »
даже не несколько, а много
да, то что называется вверх по течению. правда энхансеры могут гулять очень далеко, и приближаться к нужному месту изгибанием ДНК, но чаще всё хозяйство находится перед началом гена
вторая не несёт вообще никакой кроме комплементарности, однако гены в одной хромосоме  распологаются на разных нитях ДНК
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: Синтез белков
« Ответ #11 : 17 Июл 2012 [16:39:17] »
Вторая цепочка - чисто для прочности.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
Re: Синтез белков
« Ответ #12 : 18 Июл 2012 [21:21:04] »
Тема получилась вроде как о кодировании аминокислот, а не о синтезе белков.
В связи с чем хотелось бы узнать, существует ли какое-либо объяснение факту кодирования ряда аминокислот кодонами, вне всякой зависимости от типа последнего нуклеотида в кодонах?
Чисто эмпирическим путем мне удалось найти принцип, позволяющий решить эту проблему. Однако для реализации моего принципа необходимо ввести понятие «локальной силы» кодонов.
Насколько приемлем подобный подход?
Оффлайн ChiefPilot
Re: Синтез белков
« Ответ #13 : 19 Июл 2012 [10:27:19] »
Для ответа на этот вопрос неплохо бы углубиться в изучение самого процесса создания белка, когда транспортные РНК (т-РНК) пристраиваются в рибосомах на место для присоединения очередного кирпичика. Насколько я где-то читал, там уже очень важна становится опять же стереохимия. Азотистые основания не равны друг другу по размеру и особенностям неких выступающих в стороны в пространстве частей молекулы. И вот этот рисунок выступов и впадин где-то в схеме этого процесса и важен. А почему сильно важно сочетание двух первых и не важно третье место? Надо читать и углубляться , но, возможно, например, место, куда влезает "голова" т-РНК для открепления принесённой на хвосте аминокислоты, шириной в три азотистых основания, а место контакта распознающего узла всего в два (надо смотреть схему строения (сворачивания) т-РНК, и то, как и куда она влезает в рибосоме в процессе пристраивания своей аминокислоты). Ну и опять же, надо подробнее читать про вот именно этот процесс. Там как-то получается, что становится важен уже немного другой "шифр". Вроде бы как бы двоичный код, основанный на "выступах" Гуанина и "провалах" других нуклеотидов.
Оффлайн Arton
Re: Синтез белков
« Ответ #14 : 19 Июл 2012 [22:20:23] »
Туманный ответ в форме
Там как-то получается…
меня, как-то, не устраивает…
Re: Синтез белков
« Ответ #15 : 26 Июл 2012 [02:04:50] »
Еще один уточняющий вопрос: где расположены промоторы - на кодирующей или на матричной цепочке?
Оффлайн LUKA
  • Чем выше тон, тем ниже уровень спора
    • Сообщения от LUKA
Re: Синтез белков
« Ответ #16 : 27 Июл 2012 [11:57:19] »
Промоторы - места посадки РНК-полимеразы, расположены ПЕРЕД транскрибируемым участком.
