A A A A Автор Тема: Про Максутов Кассегрен 250.  (Прочитано 2968 раз)
Оффлайн Александр ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« : 04 Июл 2012 [23:26:57] »
Перефразирую мысль.
В наличии старое изделие начала 90-х годов. Сроблено в ГАИ :D, ой, извините в ГОИ.
Пришло с громким названием Максутов Кассегрен 250/13,3
МАК классический, в том смысле, что все поверхности сферические и соответственно мениск толстый :)
Все это добро ушло в дальнейшем в город Тихорецк, где сделали трубу, оправы и был собран в телескоп.
В конце долгих интераций, труба то тяжелая, телескоп прошел три попытки в разные годы, показать хотя бы Луну.
Но с рук это делать тяжело, однако кое как взгромоздив телескоп начались ужасные попытки поймать фокус.
Заявленный вынос за главное зеркало - 225 мм, т.е. с учетом толщины зеркала, оправ и прочего должно быть порядка 150 мм.
Но в конечном итоге изображение так и не удалось получить, из-за отсутствия фокальной плоскости на всем протяжении пучка света, т.е. с вторички свет идет практически параллельно и нигде не концентрируется.
Простой и известный пример, наведитесь на Солнце и внесите в предполагаемую фокальную плоскость руку ;D или листок бумаги.
В конечном итоге Вы почувствуете адское жжение и на руке увидите вполне сконцентрируеммое изображение Солнца. И так со всем, что когда-то из оптики я испытывал так и было.
А здесь нифига, и нигде. Ни внутри трубы, ни снаружи.
Такое ощущение, что у меня система Мерсена, для спектроскопии, а не Кассегрен.
Какие варианты Вы можете предположить?
1. Могло ли повлиять на это расстяние между зеркалами - трубу делал не я, поэтому могу предположить, что могли ошибиться на заводе в Тихорецке?.
2. Сами поверхности оптики - точность или форма?
Никого не веню, но хочу разобраться, лежит в принципе неплохой телескоп - если принять на вскидку.
Так что буду признателен за помощь и советы.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [10:18:23] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Re: Про Максутов Кассегрен 250.
« Ответ #1 : 05 Июл 2012 [12:09:36] »
Если нет точки фокуса, значит вторичное зеркало расположено слишком близко к главному и расстояние между зеркалами надо увеличить. Если вторичное зеркало нанесено на мениске, то придётся отодвигать мениск. Вряд ли это система Мерсена- у неё нет относительного фокуса, а тут он указан (13,3), хотя что только не делалось в своё время для оборонки, так что может оказаться и Мерсен.  :-X
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 05 Июл 2012 [13:10:04] »
Самый простой способ - измерить радиусы кривизны всех поверхностей а так же толщину мениска. После этого промоделировать систему в программе для расчёта оптики и сравнить результат моделирования с конструкцией трубы.
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #3 : 05 Июл 2012 [15:25:00] »
Спасибо за предложения.
Займусь на досуге.
Храни Вас Господь!
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #4 : 05 Июл 2012 [17:30:58] »
В связи с тем, что неизвестна марка стекла мениска, расчеты ничего не дадут. Вы можете определить только расстояние от зеркала до мениска, но не целесообразность использования этой оптики в телескопе. В лазерных коллиматорах в качестве материала мениска используются не кроны. Если смотреть фото, то это менисковый коллиматор лазерного дальномера, собранный по схеме Мерсена. Надо:
1. Отодвинуть мениск от зеркала до появление изображения.
2. Изготовить и установить отсекатель.
3. Увеличить размер напыленного зеркала на мениске до 65 мм.
Во время испытаний на первую поверхность центральной части мениска надо наклеить экран из темной бумаги диаметром 70 мм.
Надо увеличить диаметр отверстия главного зеркала до 55 мм., что бы обеспечить рабочее поле достаточной величины.
Однако все эти переделки есть смысл делать после проверки прибора на качество изображения, так как к оптике лазерных коллиматоров низкие требования.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [17:40:39] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #5 : 05 Июл 2012 [17:47:04] »
Система Мерсена ведь должна давать сфокусированное изображение и без окуляра?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 05 Июл 2012 [19:27:46] »
Нет не должна. Это система для спектографического назначения. На выходе !! пучок.
В принципе надо менять конструкцию оправы ГЗ, и пробовать фокусироваться с помощью ГЗ
Однако можно попробовать поставить на "выходе" светосильный объектив, а за ним уже и окуляр. Но система может оказаться весьма короткофокусной. Для астрографа возможно и пойдет, а вот насчет полезного поля ...полная неопределенность.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 05 Июл 2012 [20:45:01] »
Глупости.
Зная требование ахроматичности мениска и его геометрию вполне можно определить показатель преломления. Этого достаточно для последующего расчёта фокусного расстояния и положения фокальной плоскости.
Если мениск не ахроматичен и других линзовых элементов нет, то это не телескоп.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #8 : 05 Июл 2012 [22:07:56] »
Коллеги извините, я нашел авторов произведения.
Мениск К8, зеркало пока не глянул.
Скорее всего есть проблемма с расстоянием между мениском и зеркалом.
509,5 мм.
Как решу этот этап отпишусь.
Всем огромное спасибо за советы и подсказки.
У меня лежит еще один комплект 250, 1/?
И уж совсем уникальный, куда руки не доходят 500мм/6.
Так что буду еще долго спрашивать и советоваться.
Надо и военную технику запустить на Мезмае.
Спасибо ребята.
Храни Вас Господь!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9 : 05 Июл 2012 [22:13:42] »
Ньютон ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 05 Июл 2012 [22:14:13] »
Саша, с одесситами поговори, у них что-то похожее на твое чудовище стоит.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #11 : 05 Июл 2012 [22:39:41] »
Олег точно, но у меня и 500-к две.
Одна короткая, вторая очень длинная.
Первая, та котороя короткая - схема ногу сломишь.
Но опишу. Итак свет приходит на мениск, который выгнут в сторону неба, далее свет преломившись идет на зеркало.
Там он преломляется опять через толщину зеркала. И на задней (!) стороне нанесен отражающий слой, от которого свет отражается и опять преломляется, далее идет к мениску выпуклому. Там проходит через стекло мениска и доходит до выфрезерованного вторичного зеркала, которое тоже находится после слоя стекла и закрашено краской. Отражается и снова идет через слой стекла, выходит как в кассегрене и падает на зеркало Несмита уходя в бок.
Второй комплект 500 классический Кассегрен-Максутов. Но опять же 1/6. Это вообще паровоз. вывез со Звенигорода.
Жалко не все, в смысле монтировки, но 11 тонн. Так что уж извините. Жалею сам но не смог. :)
Олежка второй ты сам помнишь :)
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #12 : 05 Июл 2012 [22:40:30] »
Вот это то паровоз ^-^ ;D
Храни Вас Господь!
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #13 : 05 Июл 2012 [22:45:16] »
Все трубы гидов - 156 мм у меня и будут стоять на Мезмае
Храни Вас Господь!
« Ответ #14 : 05 Июл 2012 [22:46:29] »
Ну да, что-то близкое. Особенностей не помню, все смешалось в голове. :)
Но конструкции меня не впечатлили для нынешних задач.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #15 : 05 Июл 2012 [22:47:39] »
Олежка абсолютно верно - только повизуалить и экскурсии к монстрам, не более. :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #16 : 05 Июл 2012 [23:42:26] »
Вот это то паровоз
... опа .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #17 : 06 Июл 2012 [00:19:40] »
Вот это то паровоз
... опа .
на случай если марсиане
нас изучают в телескоп
я написал на крыше .опа
как предостережение
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #18 : 06 Июл 2012 [14:03:33] »
Вот нашел еще один "МАК" он называется КТ-50
Храни Вас Господь!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #19 : 06 Июл 2012 [14:32:20] »
На бетономешалку похоже :)
