A A A A Автор Тема: Фильтр из astrosolar  (Прочитано 1386 раз)
Оффлайн ftАвтор темы
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« : 04 Июл 2012 [10:50:31] »
Пока мне идет пленка, озадачился созданием оправы для нее.
Тубус 1 чуть шире тубуса 2, и входит в него плотно.
Кружок вырезается из пленки, и его диаметр равен диаметрам тубусов, т.е, нет никаких подгибов.
Что скажете о такой конструкции?
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Фильтр из astrosolar
« Ответ #1 : 04 Июл 2012 [10:56:06] »
Как будет держатся пленка? при такой конструкции не останутся ли просветы?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
    • Сообщения от ft
« Ответ #2 : 04 Июл 2012 [10:59:20] »
Пленка будет зажата между "диафрагмами", они около 1см шириной, просветов не должно быть.
Если окажется недостаточно, с краев, в 3-4 местах пленку можно закрепить кусочками скотча?
Оффлайн Рамис
« Ответ #3 : 04 Июл 2012 [11:57:04] »
При таком раскладе,вполне сносная конструкция.
    • Сообщения от ft
« Ответ #4 : 04 Июл 2012 [17:02:12] »
Диаметр отверстия, через которое будет идти свет 80мм. Апертура у инструмента 70.
Фильтр на расстоянии 14см. Апертура обрезана не будет?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 04 Июл 2012 [17:28:58] »
Для солнца можно наоборот и поменьше сделать.
 Звёздочка - team
    • Сообщения от ft
« Ответ #6 : 04 Июл 2012 [17:38:55] »
Сколько?
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 158
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
« Ответ #7 : 06 Июл 2012 [19:51:56] »
Мы делаем фильтры из 2 пластиковых колец и уголков. Фильтр получается очень прочный и долговечный и сидит на телескопе или искателе очень жестко.
Вот фото: справа заготовки для ТАЛ-250, слева заготовка для ТАЛ-1 (мицар) или ТАЛ-120.
Ниже готовые фильтры для искателя 8Х50 и 6Х30.
 Если что интересует, то на заказ любой фильтр до 500мм :-)
Все фильтры в коробках !!!
« Последнее редактирование: 06 Июл 2012 [19:57:04] от Гуреев Сергей »
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
    • Сообщения от ft
« Ответ #8 : 16 Июл 2012 [11:20:35] »
Пришла пленка, вставил в самодельную оправу. Держится хорошо, при наклоне скопа объективом вниз фильтр не спадывает.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #9 : 16 Июл 2012 [12:52:56] »
Здравствуйте. Мой вариант солнцефильтра,который является одновременно крышкой трубы телескопа.Недавно поменял Астросолар на Сеймурсолар.Сеймур оказался слишком тёмный,грауляцию практически не видно
« Последнее редактирование: 25 Авг 2012 [18:15:55] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн Vladstar
« Ответ #10 : 16 Июл 2012 [13:19:03] »
А это фото солнца 15 июля на цифромыльницу(держал в руках) через окуляр.Вспомнил поздно-изображение зеркальное
« Последнее редактирование: 16 Июл 2012 [14:11:15] от Vladstar »
« Ответ #11 : 08 Янв 2014 [02:00:18] »
Фильтры для Солнца попрежнему изготавливаем.
Так что заказывайте !!!
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #12 : 08 Янв 2014 [09:56:02] »
А чем можно заменить пленку astrosolar?
В смысле альтернатива этой пленки, но дешевле, и что бы можно было, например, в хозяйственном магазине купить.
Или все-таки поберечь зрение и не экспериментировать?
Вопрос для Гуреева Сергея: сколько будет стоить у Вас изготовление фильтра для моего первенца Celestron AstroMaster 130EQ?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #13 : 08 Янв 2014 [10:02:26] »
ДОброго времени суток! сколько будет стоить фильтр в Вашем исполнении из Astrosolar для ТАЛ-250К и SW80ED???
    • Сообщения от ft
« Ответ #14 : 10 Янв 2014 [14:36:17] »
Не эксперементируй.
Фильтры для Солнца попрежнему изготавливаем.Так что заказывайте !!!
Иди с этим в барахолку, а тут посты потри. Здесь "Телескопостроение, оптика"
