A A A A Автор Тема: Выбор широкоугольного окуляра для 1,25" в с фокусным в пределах 15-20мм  (Прочитано 2860 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Здесь еще спрошу.
А Луна войдет полностью в поле зрения окуляра ES 18mm 82гр с трубой SW BKP 1501 (фокусное 1000мм)?
Луна в такой сетап будет видна вот таким образом:
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
А что это и где такое можно потрогать?  ;D
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
Это програмулина под айфон. Называется AstroView.
Оффлайн Babur
Интересно, а есть подобное под винду? Что бы параметры телескопа ввести и его тип плюс параметры окуляра и он выдал приблизительный вид в окуляр?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Вообще-то Stellarium это умеет делать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
Вот здесь ещё можно посмотреть. Там и для визуала и для фото:
http://www.12dstring.me.uk/foveyepiece.php?aperture=150&flength=1000&barlow=1&efl=18&afov=82&day=3&month=7&year=2012
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Babur
Стеллариум врет безбожно.
Настроил там вручную на бинокль 15Х70 и сравнил картинку по встроенному биноклю 15Х17, не совпало...самое смешное что и тот и другой не совпадает тем что в жизни  :P
Та же фигня и для телескопа, там же нет выбора типа телескопа - ведь вид в "Касенгреноподобный" и в Ньютон при одинаковой апертуре и фокусном будут все таки разные 8).
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Понятно, что врёт, особенно касаемо вида самого объекта при том или ином увеличении, но для оценки поля достаточно. Я вбивал свои параметры, близко к тому, что было реально.
А что за встроенный бино 15х17?
http://astrovrn.ru
Оффлайн alexcryke
    • Сообщения от alexcryke
вот я тоже голову ломаю. подскажите - а какой окуляр мне лучше выбрать что бы для трубы рефрактора 90/500 охватить максимальное поле зрения??????.
по приведенной выше ссылке (http://www.astrocalc.ru) выходит что для 3,5грд нужен окуляр 25мм 76грд... но таких для 1.25" не нашел. что делать?
хочу сделать сетап для "метеорного патруля"
SW BK Mak90EQ1
Оффлайн alexcryke
и в догонку.
Подскажите, какое поле зрения у комплектных окуляров SW PL10 и PL25 ??????????
SW BK Mak90EQ1
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
52 градуса.
  3,5 градуса не получите. Строчка пониже: "Максимальное поле зрения:    3° 5' 59" (3.100°) "
вот я тоже голову ломаю. подскажите - а какой окуляр мне лучше выбрать что бы для трубы рефрактора 90/500 охватить максимальное поле зрения???.
Использовал Селестрон Омни 40 мм, 43 градуса.
Получается не очень оптимально:
Увеличение:   12.50x
Поле зрения:   3° 26' 24" - на деле, как указывалось, меньше.
Выходной зрачок:   7.20мм - немного больше стандартного 6,0
Но зато в августе такой шикарнейший млечный путь - о-о-о-о-о-оооооо !!!!!
« Последнее редактирование: 03 Июл 2012 [19:04:41] от Freddykrug »
Оффлайн Freddykrug
Который стоит столько же, сколько сама труба - даже с нынешней скидкой...  :-[
Оффлайн Freddykrug
Да хоть с чем сравнивай, ну не стоит хроматилка от Deepsky, чтобы под неё покупали окуляры стоимостью, превышающую стоимость самой хроматилки. Если покупатель, конечно, не перфекционист и не сноб...
Оффлайн phoenix_tkАвтор темы
    • Сообщения от phoenix_tk
Возвращаясь к изначальной теме.
Что скажете про William Optics SWAN 20mm (72градуса) угол 1,44 будет... почти максимум...
и при это в 2,5 раза дешевле ES 18мм 82гр
И еще... я так понимаю Deep Sky UWA - это его клон? как он будет по качеству?
SW BKP 1501 EQ3-2 на ШР-120, КОМЗ БПОс 10x42, БПОс 7х30, БПЦ 10х40
https://www.flickr.com/photos/123726780@N05/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Скажу честно - до ES он не дотягивает. У меня есть 33мм, вроде как лучший в линейке СВАНов, да и то на нём по самым краям кометы вместо звёзд, это ещё на 1:10. У вас на коротком ньютоне с 20мм будет намного хуже.
Я видел всё небо !
Оффлайн Freddykrug
SWAN 20mm - нормальный бюджетный окуляр. Для Доб 8" (1:6) имеется незначительная размазанность изображения по краям (у его 15-мм собрата будет поболее).
А ES 18мм 82гр оттого дорогой, что 2"  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
...И еще... я так понимаю Deep Sky UWA - это его клон? как он будет по качеству?
На клон больше похож DS SWA 20мм 70°
http://astrovrn.ru
