A A A A Автор Тема: SW multi function mount. Настройка ведения.  (Прочитано 2062 раз)
Оффлайн alex_velesАвтор темы
    • Сообщения от alex_veles
Добрый день.
Ищу недорогую (до 200уе) монтировку со следующими характеристиками:
1. Нагрузка до 4кг (максимум с90 mak + камера).
2. С часовым механизмом, но ведение точное не нужно, достаточно чтобы
объект в течении получаса был в поле зрения (т.е. точность до нескольких угловых минут за полчаса)
(для визуала или для видеороликов Луны и Солнца).
3. Пульт или ручки для точного позиционирования объкта, без тремора.
В принципе примерно подходит SW multi function, но не могу найти её в продаже.
Что посоветуете? Есть ли аналоги?
Не хочеться брать что-то типа EQ-1,2 а потом возиться с  моторами.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2012 [10:53:40] от alex_veles »
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
Re: SW multi function mount или аналог
« Ответ #1 : 28 Июн 2012 [12:11:41] »
ИМХО, SW multi function очень даже подходящая монтировка, но действительно их не стало в продаже...  вместо неё китайцы выбросили на рынок дорогую мальтифункшин синскан. Тоже три месяца назад искал. Пришлось покупать с синсканом.... Да, у синскана отключена функция управления затвором фотоаппарата, которая была в предыдущей версии, т.е. разъем есть, но он висит в воздухе. Точнее к плате он подключен, но программно не управляется.
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
« Ответ #2 : 01 Июл 2012 [20:32:39] »
Новая монтировка, это которая  Sky-Watcher  AllView Mount? За 400уе?
Что-то не могу найти именно synscan multi-function.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 01 Июл 2012 [20:49:49] »
в фото есть, но без треноги.
Подобное это      SKY-WATCHER Монтировка Auto tracking с треногой , но этой сейчас нет в продаже.
    • Фотография и всё
« Ответ #4 : 05 Июл 2012 [12:23:17] »
В моем сообщении ошибка! Приношу свои извинения! Я имел в виду не синскан, а го-ту... И писал именно про эту монтировку... Да, в комплекте к ней нормальная тренога...
« Ответ #5 : 06 Июл 2012 [08:53:21] »
На их сайте нашел только этот MULTI-FUNCTION MOUNT ALL-IN-ONE
http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=119&class1=3&class2=306
« Ответ #6 : 05 Авг 2012 [10:41:10] »
Купил SW multi function.
Отличная монтировка.
Но второй день туплю на жаре, не могу побороть правильную работу ведения.
Всё делаю по инструкции, вроде все просто.
1. Выставил широту: установил уровень, вручную или мотором ставлю телескоп на север (плюс-минус 5 градусов, север за домом),
деление широты на 0. Вкл-выкл, мотором поднимаю до нужной широты, запоминаю нажатием клавиш Set Lat, моргает - вроде команду принял.
2. Перед наведением на объект выставляю в 0 на север, включаю, мотором на нужный объект навожусь.
Видно что ведет, но куда-то в сторону от направления вращения неба.
Что кто посоветует? Хоть садись и вспоминай сферическую астрономию :-)
Всего-то мне и нужно для роликов ведение скажем 1 угловая минута в минуту.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: SW multi function mount. Настройка ведения.
« Ответ #7 : 05 Авг 2012 [11:40:36] »
2й пункт после выставления монтировке по направлению север -широта - перед поиском объекта делать не нужно. монти помнит последнюю настройку на полярную ось. если потом руками не прокручивать и не смещать - то позиция не сбивается. и монтировка ведет объет тем точнее чем точнее вы выставили направление на полярку. (в поле пробовал навобить скоп на полярную звезду а потом запоминать широту. ведет вполне сносно. на наблюдениях транзита Венеры, из-за отсуствия возможности точной настройки на полярную ось, свой МультиМак отстраивал по компасу и угломеру. и т.к. по начало транзита у нас Солнце было за 100% олачностью, то мы настроились на самое светлое пятно на фоне облаков а потом когда солнце стало проглядывать сильнее смогли настроиться чуть точнее и даже используя облачность в качестве солнечного фильтра наблюдать это редкое явление. в сюжете показанном по первому каналу про транзит Венеры корреспондент сидит смотрит на Венеру через мой МультиМак, также он неоднократно мелькает в кадре.
« Ответ #8 : 06 Авг 2012 [23:25:37] »
Да я уже перепробовал и так т эдак.
Вчера вынес на площадку где видна полярка.
Выставил моторами север, выкл-вкл, выставил и запомнил широту опять, уже  по полярной (пусть будет плюс-минус градус-два).
Опять выкл-вкл для чистоты эксперимента.
Навелся на звезду - смещается,  причем ведение работает. Проверил по наземным фонарям, ведет, причем даже по обеим осям.
Навелся назад на полярную - и она смещается.
Т.е. вариант не работает один из микромоторов вроде отпадает.
Не запоминает широту?
Остается в памяти какое-то положение?
Вот думаю, нада повыставлять нули, и навестись на объекты с некоторыми нулевыми координатами и прикинуть что происходит.
Кстати. питать от блока  12В монторовку можно (примерно такой как к ноутам)? 1А хватит?
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #9 : 07 Авг 2012 [02:47:23] »
1Ампер не хватает. 1,5А - работает.  второй раз (после выставления широты) выкл-вкл делать не нужно. нужно нажимать комбинацию кнопок Set Lat на пульте. чтобы вело объект нужно навестись на объект и нажать комбинацию кнопок Track на пульте.
Полярная находится примерно в полуградусе от полюса. а это целый диск полной Луны. точность выставления 2 градуса это очень плохо.  небо движется 1градус за 4 минуты. реальное поле зрения окуляра = поле зрения окуляра / увеличение, увеличение это фокус объектива / на фокус окуляра. вот и получится что если у вас точность выставления полярной оси 2 градуса, а реальное поле зрения через окуляр около градуса и объект по центру, то уже через минуту - объект сместиться к краю засчет ошибки ведения.
« Ответ #10 : 07 Авг 2012 [03:48:18] »
IMHO, если грубо, при выставлении полюса с точностью до 2 градусов, и ведение работает идеально,скорость  смещения уменьшится, примерно в cosec 2 градусов, или грубо раз в 25-30, чего мне более  чем достаточно.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #11 : 07 Авг 2012 [10:48:46] »
весь вопрос в реальном поле зрения окуляра. если поле маленькое то объект до края поля дойдет быстро. из-за ошибок ведения.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #12 : 19 Июн 2018 [14:58:37] »
Попалось видео.
sky watcher multi function mount, repair and mechanics (починка)
http://www.youtube.com/watch?v=01PXfWhJc9Y#
