A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп (бюджет до 18 тыс.)  (Прочитано 1156 раз)
Оффлайн Var_oАвтор темы
    • Сообщения от Var_o
Хочу приобрести телескоп в пределах от 15 до 18 тыс.
Наблюдения буду производить за городом, не в освещенной местности, где звездное небо видно как на ладони. Размер и вес не имеет значение.
Хотелось бы, что бы диапазон видимости в телескопе был не очень маленький. Что выбрать сама решить никак не могу =((
буду очень рада совету!
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
Для Вашего бюджета подойдёт рефрактор(линзовый) Sky-Watcher BK1021/ EQ3-2  или  рефлектор(зеркальный)  Ньютон  8" (200мм) той же фирмы на монтировки ДОБ. Комплектных окуляров на первое время хватит,  а набравшись опыта подберёте под себя остальные.
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
За городом и без ограничения по весу/габаритам - только Доб максимальной апертуры сколько в бюджет влезет. Окуляры/фильтры докупите потом. :)
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
вчем плюсы и минусы двух этих моделей Sky-Watcher BK1021/ EQ3-2 между Sky Watcher BK DOB 8"" ? Изначально я склонялась к BK1021, Доб 8 даже не рассматривала, а теперь затруднена в выборе =) Можете рассказать подробнее?)
почему вы склоняетесь к Допу? =)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Если у Вас действительно хорошее небо, то зачем экономить на апертуре? Чем больше апертура, тем больше объектов способен показать телескоп. Значит его надолго хватит. Потому как это уже тысячи объектов. Sky-Watcher BK1021 дай Бог пару сотен покажет, и то только их наличие на небе, без особых подробностей. С учётом ограниченности бюджета это единственное решение, пока Вы ещё не знаете, что Вам интереснее наблюдать. Получив таким образом некоторый опыт, следующий выбор будете делать уже более осмысленно.
 Звёздочка - team
Оффлайн VIK
  • Благодарностей: 43
  • Через тернии к звёздам ...
    • Сообщения от VIK
Еще если возможно 2 тыс. добавить  и купить Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2, все же думаю для новичка рефрактор предпочтительнее (закрытая конструкция и нет необходимости в юстировке) - если таскать не надо то и вес сильно значение не имеет, а вот монтировка с возможностью ведения по одной оси, хороший контраст рефрактора и отсутствие необходимости юстировки - хорошие качества для первого телескопа, да и атмосферы, позволившей наблюдать при увеличениях более 300 практически не бывает.
«Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне – дна» - М.В. Ломоносов
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
а чем плоха открытая труба ? тем что меньше зеркало запотевает ? )) а ужасы юстировки Ньютона надуманы, как и их частота. я вообще не понимаю как это может быть параметром при выборе :)
а 120мм длинный рефрактор на EQ3 как будет дрожать от прикосновений и ветра ?
зы: я бы заглянул в барахолку - интересные вещи могут попасться :)
Оффлайн megavoltt71
Ужасы юстировки рефлектора действительно надуманны. А вот ужасы юстировки рефрактора реальны . Особенно китайских. Где всё залито клеем и не отвинчивается  ;D
 Звёздочка - team
ВК1021- хорош по планетам, окуляры Плёсл к нему не дорогие и линза Барлоу 2х  тоже. ДОБ 8" - хорош по объектам дальнего космоса, но окуляры к нему подороже. Я советовал Вам исходя из своего опыта и Вашего бюджета. Принятие решения  зависит насколько Вас "зацепило" это хобби и сколько средств в дальнейшем Вы сможете на него тратить. В любом случае эти модели скопов лучшее из возможных Вашего бюджета.Для свой "длинной" дудки-909 я использую Плёслы, а для "короткой" 1206 - два дорогих зума( цена их как Ваш бюджет). Поэтому я и советую сначала понаблюдать, а потом подбирать под себя окуляры. За городом , конечно  ДОБ 8" предпочтителен( у меня такой в планах). МАК , тоже меньше 8" не стоит покупать, но они  в другой ценовой категории.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Рефрактор берите. С ним забот меньше. Следующий, если завлечёт, - ньютон от 300 мм и выше.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
На хорошем небе и в 200 мм смотреть ого-го сколько можно!
Оффлайн VIK
    • Сообщения от VIK
Присоединяюсь, очень мудро и толково, без предрассудков. Я тоже недавно стоял перед выбором первого телескопа и купил Levenhuk Skyline 90х900 EQ, а дальше как ЗАЦЕПИТ, может следующий будет и ДОБ 8, а может и рефрактор побольше. Каждый идет своим путем, выбор всегда за Вами.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Не обязательно сразу брать доб. К этому приходят не все и не всегда  :D
По поводу 1201 рефрактора. Я думаю, для новичка это дейсвтительно более чем достаточно, есть 1 проблема - вес его с монтировкой eq3 едва ли меньше веса 8" добсона. При том что картинка и по дальнему космосу *однозначно и по планетам*возможно будет хуже.
Конечно, ужасы юстировки Ньютона надуманны. А вот если рефрактор приложить об угол, то будет тот еще танец с бубном. :-\
1021 Тоже можно взять, как вариант. Но покажет он не очень много.
Так что либо 1201 либо 8" доб. Если хотите нагулять аппетит - 1201. Если хотите сразу и побольше - доб.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Ronin
  • MEzzMAY
В рефрактор SW 120мм я смотрел на монтировке EQ5, с заменённой треногой на советскую деревянную от теодолита - в такой конфигурации его устойчивость была достаточной для визуала.
Боюсь с EQ3 будет "некомфортно".
Ну, тут либо вписываться в бюджет, либо коврижки кушать  ;)
Оффлайн Лунатик
Потому что у меня был синтовский 909-й (он не намного меньше, чем 1021 - 90 мм против 100 мм) и сейчас есть Доб-8. И хотя 909-й замечательный телескоп, с которым я много чего наблюдал, особых деталей на планетах я так и не увидел. Ну, БКП на Юпитере, в одну ночь за два года увидел детали в полосах. Ну, деление Кассини на пределе видимости. Доб же показывает намного более красивый Сатурн - Кассини в ушках и чуть дальше (но ещё не по всему кольцу) видно уверенно, тень от колец, за спутниками интересно наблюдать как они меняют положение (недавно он у меня, другие планеты не смотрел) и разбивает М13 на звёзды даже в центре города-миллионника. А уж под тёмным небом апертура должна быть максимально возможной. :)
Оффлайн Ronin
  • MEzzMAY
Если ТС напечёт коврижек, думаю, ей несложно будет напроситься на один из астровыездов её местных ЛА ;)
С целью лично понаблюдать и в ньютоны и рефракторы, чтобы решить - что более по нраву.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2012 [23:20:12] от Ronin »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
....Доб же показывает намного более красивый Сатурн - Кассини в ушках и чуть дальше (но ещё не по всему кольцу) видно уверенно, тень от колец, за спутниками интересно наблюдать как они меняют положение (недавно он у меня, другие планеты не смотрел) и разбивает М13 на звёзды даже в центре города-миллионника. А уж под тёмным небом апертура должна быть максимально возможной. :)
Кстати говоря, пару раз попадал на хорошую атмосферу, удалось поставить 400х, ЩК при этом была видна не только в ушках, а практически по всему кольцу ;)
http://astrovrn.ru
спасибо за разьяснение=))) благодаря вашему совету я теперь точно решила брать Доб! =)) душа хоть успокоилась, ото уже на стенку от выбора лезла =З
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПРИ БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ! ОСТАНАВЛИВАЮ СВОЙ ВЫБОР НА Sky Watcher BK DOB 8"
