A A A A Автор Тема: линзы барлоу от Селестрона  (Прочитано 3584 раз)
Оффлайн PafnutiyАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« : 25 Июн 2012 [17:33:54] »
Коллеги,
собственно вопрос -   линза барлоу Omni по качеству оптики отличается от просто селестроновской барлоу с Т адаптером?
Оффлайн InfernalAbyss
    • Сообщения от InfernalAbyss
Re: линзы барлоу от Селестрона
« Ответ #1 : 02 Июл 2012 [21:49:46] »
Товарищи, подскажите пожалуйста в чем разница между 2-я линзами:
Линза Барлоу Celestron Omni 2х, 1,25" - Ахроматическая двухэлементная линза Барлоу серии Omni удваивает увеличения, даваемые вашими окулярами. При невысокой цене, эта линза Барлоу обладает такими полезными особенностями как: укороченная длина посадочной втулки, полное многослойное просветление оптики и чернение боковых поверхностей линз.
Линза Барлоу Celestron 2х с Т-адаптером 1,25" - Линза Барлоу Celestron 2х с Т-адаптером является практически незаменимым аксессуаром для телескопа. Данная линза Барлоу может быть использована как для получения дополнительного увеличения при астрономических наблюдениях, так и может служить переходником между телескопом и Т-адаптером (для телескопов без резьбы под Т-адаптер на фокусире).
Линза имеет двухэлементный дизайн и многослойное просветление обоих поверхностей. Подходит к любым окулярам и фокусирам с посадочным диаметром 1,25 дюйма.
При фотографических наблюдениях линза может использоваться и как просто перходник с резьбой (двухкратную линзу можно просто выкрутить из оправы) и как инструмент позволяющий получить дополнительное увеличение при съемке.
Интересной особенностью данной линзы является то, что вместо выкрученной двухкратной линзы Вы сможете установить любой окулярный светофильтр!
Это практически единственная линза Барлоу, оюладающая такими широкими возможностями!
смотрел обзор по линзам тут http://www.telescope.com.ua/blog/equipment/11.html и вот возник вопрос. Цена на линзы одинаковая, но на второй присутствует чернь, на первой нету. Так как от оптики я на данный момент далек, то слабо представляю на что это влияет.
Смущает меня лично то, что Т адаптер отдельно достаточно денег стоит, а значит при одинаковой стоимости линз на первой должны были где-то сэкономить. Дак вот это все теория, пожалуйста подскажите какую брать? Ибо пока в наличии в магазине есть тольско с Т адаптером и стоит ли ждать появления или искать в другом месте линзу без Т адаптера?
ЗЫ: фотографировать в ближайших планах цели нет. Но в перспективе, конечно не плохо. В первую очередь линза берется для планет/луны.
ЗЫЗЫ: на самом деле ту, что с Т адаптером также назвали в магазине Omni
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [21:56:00] от InfernalAbyss »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 02 Июл 2012 [22:02:03] »
Что значит чернь ? и где в обзоре нашли Celestron с адаптером, там вроде про Виксен было ?
Если о чернении, так это разве плохо ?
« Ответ #3 : 02 Июл 2012 [22:05:28] »
https://astronom.ru/vcd-52-1-557/goodsinfo.html вот к примеру та самая с Т адаптером
суть не в обзоре. просто благодаря обзору решился на эту линзу, но тут, как говорится, ВНЕЗАПНО.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #4 : 02 Июл 2012 [22:07:41] »
Вроде та, что с Т-адаптером - это простейшая дешёвая вещь примерно того же уровня, что комплектные аксессуары к телескопам. А серия Омни - уровнем и качеством повыше. Сам не пробовал, но все говорят, что хорошие линзы барлоу - НПЗ-шные 2х.
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #5 : 02 Июл 2012 [22:12:14] »
ну тут просто деньги есть (не мои), так что гуляем :-D
ну раз простенькая, то значит омни надо ждать :) спасибо за ответ )
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 02 Июл 2012 [22:14:37] »
Если хотите один раз и очень надолго то смотрите телевьюшные. (Не дёшево , но рекомендую, сам пользую)
Комплектные, это .... комплектные, поэтому Омни можно рассматривать как неплохой вариант.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7 : 02 Июл 2012 [22:15:19] »
Ошибаетесь, простейшие это однолинзовые, а здесь стоят 2 линзы.
Та что с Т-адаптером, только S-W(аналог) - попадаются плохие варианты (видел такую с пеленой на стекле). Если надумаете её брать, посмотрите на свет сквозь неё и на потолок, и на тёмный предмет (если увидите пелену - не брать).
« Последнее редактирование: 02 Июл 2012 [22:41:43] от TM307 »
Оффлайн Asatur
« Ответ #8 : 02 Июл 2012 [22:22:04] »
Говорю ж вам - НПЗ берите.
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #9 : 02 Июл 2012 [22:43:36] »
Задавал аналогичный вопрос - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97465.0.html
В ответ тишина. Вообще Омни по качеству ставят с НПЗ-ной, но просветление у Омни лучше.
А вот что такое барлоу с Т-адаптером, для меня загадка.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 02 Июл 2012 [22:49:06] »
Оффлайн Asatur
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #12 : 02 Июл 2012 [22:58:21] »
У меня была простейшая, комплектная "дипскай" - там две линзы... так, что не факт...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн lipaal
« Ответ #13 : 02 Июл 2012 [23:00:11] »
Это просто с резьбой под Т-переходник - т.е. усложнение копеечное. Для того, что бы поставить фотоаппарат.
Александр.
« Ответ #14 : 02 Июл 2012 [23:31:33] »
спасибо огромное за ответы :) таки просветление хорошая вещь ) говорят картинка красочнее будет )
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #15 : 03 Июл 2012 [10:37:59] »
Берите пока Омни для визуала. У меня есть такая. Хорошая. Качество картинки не сильно ухудшает. А т-адаптер в 2х  не особо нужен. Когда фотают планеты, обычно пользуются барлухами с большей кратностью 3-5х и даже выше со втулками, ибо планеты мелкие.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
