A A A A Автор Тема: Температурная компенсация в Moonlite Focuser  (Прочитано 2363 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Температурная компенсация в Moonlite Focuser
« Ответ #20 : 06 Ноя 2012 [14:29:01] »
Т.е. на данный момент Вы фактически измеряете температуру не ГЗ или внутри телескопа, а наружного воздуха, причем с задержкой, в зависимости от положения трубочки с датчиком (например, дует на нее ветерок или нет и т.п.)? И что, удалось связать эту температуру с конкретными изменениями фокуса и использовать термокомпенсацию?
Оффлайн GrinderАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #21 : 06 Ноя 2012 [15:40:27] »
Можно измерять температуру чего угодно - ГЗ, трубы, воздуха внутри или снаружи - любого места, куда будет выведен термодатчик. Раньше-то он располагался внутри пластмассовой коробки.
На фокус, кстати, влияет не только температурное расширение ГЗ, но и металлической трубы. И тонкий металл изменяет свои линейные размеры под действием изменения температуры внешней среды гораздо быстрее, чем массивное ГЗ. Интересно, какой из этих факторов сильнее влияет на фокус?
Установить зависимость между температурой и фокусом пока не удалось - в течение немногочисленных астроночей, которые выдались за это время, температура изменялась в пределах 2-3 градусов. Да и скорое прибытие нового атрографа с Атласом в комплекте ставит под сомнение необходимость возни с термокомпенсацией в Moonlite.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн hardegor
    • Сообщения от hardegor
« Ответ #22 : 07 Ноя 2012 [21:00:04] »
По хорошему на текстолитовую платку надо припаять разьем, потом прижать её датчиком через термопасту к трубе(металлу) и залить  - или эпоксидкой(намертво) или клеем из термопистолета(отдираемо :)
Тогда инерционность показаний будет минимальна.
