A A A A Автор Тема: Повреждение просветления ED80  (Прочитано 3089 раз)
Оффлайн LeshyАвтор темы
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« : 24 Июн 2012 [12:15:47] »
После нескольких лет эксплуатации SW ED80 на внутреннем (зеленом) просветлении появились вот такие разводы... Можно ли с этим что-то сделать? Да и я еще сдуру полез и слегка повредил просветление в центре линзы (неожиданно оно оказалось уж ооочень ранимым - достаточно случайного легкого прикосновения :( ) Что посоветуете?
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Повреждение просветления ED80
« Ответ #1 : 24 Июн 2012 [13:27:10] »
Андрей, а это не грибок?
  • Чистого неба!
« Ответ #2 : 24 Июн 2012 [13:44:02] »
Очень может быть... телескоп частенько зимой оставался в неотапливемом гараже, в принцмпе сырость возможна... Или какое-то окисление... Как проверить не знаю, да и что это даст? Как теперь с оптикой быть?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #3 : 24 Июн 2012 [13:56:25] »
Видимо на бытовом уровне это не решить. Если там очень нежное просветление, то возможно его смыть и нанести новое, но это скорее полуфантастика.....
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #4 : 24 Июн 2012 [14:36:20] »
Дальше пользоваться.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #5 : 24 Июн 2012 [14:46:01] »
грибок дальше пойдёт.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #6 : 24 Июн 2012 [15:52:19] »
Ориентируясь на это
может и не грибок, хотя в случае если и грибок, то, что делать? На таких ЕДешках, которые были у меня, просветление было достаточно стойким, чтобы выдерживать прикосновения пальцев в медицинских перчатках, микрофибру и т.п.
Пользоваться дальше и ждать когда осыпется все. Потом нанести где-нибудь новое.
  • Чистого неба!
« Ответ #7 : 24 Июн 2012 [16:35:53] »
Вот у меня микрофибру покрытие не выдерживает совершенно - пытался попробовать стереть, но только повредил просветление в центре - тряпочка чуть ли не под своим весом случайно коснулась :( ... уж очень неудобно туда подлазить...
Ладно, посмотрим - стереть всегда успею :)
  • Чистого неба!
« Ответ #8 : 24 Июн 2012 [16:40:04] »
Кстати, а где могут взяться за восстановление просветляющего покрытия? Насколько я понимаю, дело хлопотное -  сборка-разборка-юстировка... Обратно на завод в Китай отправлять? Что-то мне кажется, что дешевле будет купить новую трубу...
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #9 : 24 Июн 2012 [17:05:38] »
Leshy
если разберете  и снимите старое  то можно попробовать просветлить только оправку  сделайте
ЕЩЁ  если оно не клееное
луна шустрая
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #10 : 24 Июн 2012 [17:18:44] »
Leshy
Можно не боятся покрывать клееные.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #11 : 24 Июн 2012 [17:33:54] »
есть печальный  опыт  при нагреве    клей  между  линзами потек  а на холодную просветление не стойкое
луна шустрая
Оффлайн Astel-150
« Ответ #12 : 24 Июн 2012 [17:59:16] »
Это линзы были склеены бальзамом (почти тоже самое что канифоль) потому и потекло. Сейчас линзы используемые в приборах эксплуатируемых не в лабораторных условиях им не клеют.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #13 : 24 Июн 2012 [18:07:11] »
китайцы  счя  и бифокальные  линзы(очковые) клеють  тоже  температуру  не держуть  :-[
луна шустрая
Оффлайн Astel-150
« Ответ #14 : 24 Июн 2012 [18:51:52] »
По идее, почти все оптические клеи должны выдерживать нагрев не очень продолжительный до 200 градусов.
  • Чистого неба!
« Ответ #15 : 24 Июн 2012 [20:54:40] »
Спасибо! Это радует!
Можно подробнее - что именно из себя должна представлять оправка? И кто имел дело с ED80 - подскажите, пожалуйста, как там разбирается объектив, как юстируется? (извините, сейчас не могу посмотреть на телескоп - на дежурстве...)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #16 : 24 Июн 2012 [22:02:29] »
Бленду можно просто стащить, она бывает туговато идет, но сидит только на трении. Потихоньку, круговыми движениями стащите. Может начать скручиваться сам объектив с трубы - ничего страшного, трогайте в другую сторону. Объектив насыпной, накручен на трубу без каких-либо стопорных винтов.
Линзы можно вынуть открутив переднее стопорное кольцо (с двумя отверстиями).
Общий порядок примерно такой - стащить бленду, стронуть стопорное колечко, скрутить объектив, до конца выкрутить стопорное кольцо, перевернуть объектив на вату - линзы останутся на вате. Между ними концентричная прокладка. юстировочных винтов не предусмотрено. Сборка в обратной последовательности.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 24 Июн 2012 [22:11:22] »
Особого смысла делать покрытие MgF2 нет, тем более на линзу из FPL. И выигрыш не велик, и стекло очень капризное в покрытии.
Панорамы Луны в моей галерее:
g.a.s.82
« Ответ #18 : 24 Июн 2012 [23:26:39] »
а fpl не потемнеет без защиты?(просветления)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #19 : 25 Июн 2012 [06:59:54] »
думаю  что будет ярче не  на много  и ширше  пропускание тк  очень сильно подцвет  идет  ^-^
луна шустрая
