A A A A Автор Тема: Прошу помощи по сборке SKY- WATCHER BKP2001HEQ5 PRO  (Прочитано 1437 раз)
Оффлайн iskorpioniАвтор темы
  • НОВЕНЬКИЙ
    • Сообщения от iskorpioni
купил я всетаки SKY-
WATCHER BKP2001HEQ5
PRO
SynScan. А вот собрать не получается. Помогите кто может. Подскажите как и куда что крепить. Да еще. Там нет блока писания. Есть автомобильный от прикуривателя. Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [08:15:21] от Denk36 »
SKY-WATCHER BKP2001HEQ5 PRO
SynScan
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Прошу помощи. По сборке.
« Ответ #1 : 08 Июн 2012 [01:55:06] »
А инструкции нет?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1472
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 08 Июн 2012 [01:58:24] »
WATCHER BKP2001HEQ5
PRO
Да блока питания быть и не должно. А инструкция даже на русском есть на форуме, поищите поисковиком ветку.
По-моему тут.     http://akadem.us/astro/manuals/HEQ5EQ6Rus_del.pdf
Всё это собирал   Александр    (halx )  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=12419    обратитесь к нему, если не найдёте.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [02:06:26] от ROVIAN »
  • НОВЕНЬКИЙ
« Ответ #3 : 08 Июн 2012 [02:24:41] »
А инструкции нет?
инструкция есть но она общая на две монти. 5 и 6 и всё коротко. Да и мне кажется мне запчасти дали код какие от 6 монти
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [08:14:43] от Denk36 »
SynScan
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 08 Июн 2012 [02:42:39] »
А что конкретно не подходит, описать можете ?
  • НОВЕНЬКИЙ
« Ответ #5 : 08 Июн 2012 [05:16:01] »
в комплексе дали указателя шкалы жара от ЕQ 6. И так по мелочи. Подскажите как должна стоять труба и противовес вертикально или горизонтально? На рисунке по схеме вертикально. Труба на верху противовес внизу. Поставил как на схеме. Противовес задевает за триногу. И труба не опускается до конца вниз. Как правильно установить всё и настроить?
SynScan
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 08 Июн 2012 [05:44:06] »
Да картинка там не при чём. Главное уравновесить трубу и противовес. Тогда по прямому восхождению всё будет вращаться и останавливаться там, где Вам нужно. Потом нужно установить трубу (с окуляром или камерой, как использовать будете), чтобы она по склонению была уравновешена. Достигается перемещением ластохвоста в креплении (ну и немного можно перемежением колец по трубе). Как уравновесите всю систему, так скоп будет стоять направленным в любую точку.
У хека длинны оси хватает, чтобы грузы не цеплялись за штатив. Они могут цепляться если их сдвинуть к голове, но тогда точно труба не будет уравновешена.  Когда уравновесите они будут или в середине или ближе к концу трубы. Всё зависит от веса трубы.  BKP2001 не самая лёгкая труба для этой монтировки.  :)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [08:19:34] от ROVIAN »
  • НОВЕНЬКИЙ
Re: Прошу помощи по сборке SKY- WATCHER BKP2001HEQ5 PRO
« Ответ #7 : 08 Июн 2012 [19:09:33] »
вы извините конечно но я чайник. Не могу понят как вообще он собирается. Как должен находиться противовес. И как вообще выставить телескоп что бы что то увидеть. Если можно пожалуйста дайте подробную инфу как собрать. Что где и в каком положении должно находиться. Заранее спасибо.
SynScan
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #8 : 08 Июн 2012 [19:21:15] »
Противовес должен находиться на штанге противовеса (кэп на вахте!  ;)), в положении, обеспечивающем равновесие по полярной оси. По оси склонений равновесие обеспечивается положением трубы в кольцах. Чтобы что-то увидеть, делать привязку совсем не обязательно - просто включите ведение, выставив искателем полюса полярную ось, можно для визуала не особо прецизионно. После этого, отменив приглашение начать привязку включите звёздное ведение в разделе меню "Tracking", после этого, отпустив тормоза, наводитесь на любую точку небесной сферы, тонкие движения с пульта.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Оффлайн BRIG
  • Люблю летать и звезды...
    • Сообщения от BRIG
« Ответ #10 : 09 Июн 2012 [09:38:57] »
http://www.meade.com/educational/eqseries_videos/index.html
Это не Ваша модель, но просмотрев все учебные фильмы по настройке и сборке телескопа, Вы будете иметь общие знания (типа-куды его совать). Сам с этого начинал  6 лет назад. Yotube Вам в помощь тоже. Удачи!!!!!   :-)))))
  • НОВЕНЬКИЙ
« Ответ #11 : 09 Июн 2012 [21:13:34] »
спасибо большое. Надеюсь разберусь.
SynScan
