A A A A Автор Тема: Где найти координаты полюсов планет?  (Прочитано 1451 раз)
Оффлайн astral_Автор темы
    • Сообщения от astral_
Нужно определить направление оси вращения.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Где найти координаты полюсов планет?
« Ответ #1 : 06 Июн 2012 [16:35:19] »
Если смотреть с северного полюса, то против часовой стрелки. Направление северного полюса есть например в википедии в информации о каждой планете.
« Ответ #2 : 06 Июн 2012 [20:50:43] »
Мне нужно направление оси малой планеты Веста, в википедии этого нет, наклон оси есть, а как направление определить?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #3 : 07 Июн 2012 [04:21:42] »
А чего в википедии ru.wikipedia.org/wiki/(4)_Веста не хватает? Какого параметра? Вроде все параметры есть. См. например ru.wikipedia.org/wiki/Кеплеровы_элементы_орбиты
Или нужен некий расчёт, представление данных в другом виде? Скажем, координаты направления оси вращения? Для Земли они почти совпадают с Полярной звездой, и те же координаты но другого знака для южного полюса. Хочется поискать полярную звезду для Весты? Это надо считать. Или гуглить, в надежде найти результат :)
Carthago restituenda est
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 07 Июн 2012 [09:34:54] »
По тем данным можно определить направление на полюс орбиты планеты, но не направление оси вращения Весты вокруг собственной оси вращения. Собственно, задача вполне может не иметь физического смысла, если ось вращения нестационарна.
« Ответ #5 : 07 Июн 2012 [13:22:41] »
У Земли ось тоже прецессирует однако направления оси вращения для нашей эпохи определено. Да, нужна именно полярная звезда Весты, в википедии этого нет, я интересуюсь можно ли как-то вычислить направление оси исходя из элементов орбиты?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 07 Июн 2012 [13:29:01] »
Нет, элементы орбит тут ничего не скажут. Может статься, что для Весты период прецессии мал и/или наклонен к плоскости орбиты постоянно "пляшет", тогда задача теряет смысл.
Можно поинтересоваться, а зачем это вообще понадобилось?
« Ответ #7 : 07 Июн 2012 [13:51:47] »
Элементы орбиты нужны хотя бы для нахождения угла наклона оси вращения, мне нужно знать положение оси в определенное время, т.е. какие широты были видны с Земли.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 07 Июн 2012 [14:46:10] »
Наклон орбиты никак не связан ориентацией оси вращения в пространстве. Или даже этот вопрос вызывает сложности?
« Ответ #9 : 07 Июн 2012 [20:49:21] »
Я писал про наклон оси вращения к орбите, а не про наклон орбиты,  сложность вызывает определение направления оси вращения планеты, легбез мне не к чему нужен ответ на конкретный вопрос.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #10 : 07 Июн 2012 [21:17:19] »
Английская Википедия пишет:
Its rotation is relatively fast for an asteroid (5.342 h) and prograde, with the north pole pointing in the direction of right ascension 20 h 32 min, declination +48° (in the constellation Cygnus) with an uncertainty of about 10°. This gives an axial tilt of 29°.
« Ответ #11 : 13 Июн 2012 [14:19:57] »
Спасибо, посчитал.
