A A A A Автор Тема: Реставрация и автоматизация АПШ-4  (Прочитано 13660 раз)
Оффлайн SerjАвтор темы
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Реставрация и автоматизация АПШ-4
« Ответ #120 : 26 Авг 2013 [21:07:17] »
Вчера со Славой Оросом закрыли кастрюлей механику оси склонений. Фото в стиле "я и памятник". :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #121 : 27 Авг 2013 [01:02:51] »
Неплохо получилось! Днище у кастрюляки заслуженное было - видать не один выпуск школяров из неё накормили. И вот... такой конец  :)
    • Сообщения от Serj
« Ответ #122 : 27 Авг 2013 [06:41:12] »
Спасибо Фидель! Твои наставления были не напрасны, удалось поймать ту самую единообразность. На самом деле возьни с ней еще предстоит, нужно пазы вдоль швов отфрезеровать и накладки приклепать. Сальник вокруг оси тоже будет.
    • Сообщения от Serj
« Ответ #123 : 15 Сен 2013 [00:04:07] »
Дело, похоже, близится к завершению! Точнее к тому моменту, когда можно будет полноценно использовать систему A&I.
Вырезал на лазере сальники. Состоят из силиконовых колец толщиной 1мм накрытых прижимными кольцами из полиэтилена 1мм.
Хочу поблагодарить Ивана Ионова за изготовление кронштейна для движка - всё встало как родное!
    • Сообщения от Serj
« Ответ #124 : 15 Сен 2013 [00:13:07] »
Похоже второй движок оказался лучше первого (хотя, сейчас подумал, может не в движке дело, а в жесткости конструкции?) - ставлю 3200 шагов в секунду - держит. Но это, блин, 16 оборотов в секунду! Также, пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить разработчиков A&I GoTo SYSTEM за безвозмездно предоставленный девайс. Мужики, спасибо вам!
Дело движется к завершению
    • Сообщения от Serj
« Ответ #125 : 15 Сен 2013 [02:11:54] »
Кстати, тем кто красит алюминиевые детали возможно будет полезно. Очень понравилась вот такая грунтовочка. Прилипает к алюминию - фиг отдерёшь! Образует слегка шершавую поверхность на которую хорошо ложится эмаль.
andreichk
« Ответ #126 : 15 Сен 2013 [03:11:20] »
всё лучшее детям. Неплохо было бы где-нибудь на стене увековечить название фирмы большими красными буквами.... 8)
    • Сообщения от Serj
« Ответ #127 : 15 Сен 2013 [06:58:57] »
На стене само собой будет плакатик с историей обсерватории. А на счёт большими красными... На монтировке после снятия АЧМа остался приливчик с двумя болтами на 19 - всё думал куда его задействовать. Напишу "Powered by A&I GoTo SYSTEM". :)
andreichk
« Ответ #128 : 16 Сен 2013 [16:01:21] »
и экскурсовод тоже пусть при случае упоминает, что так мол и так..... ну дальшесами придумаете....
Оффлайн Sir_Maxx
    • Сообщения от Sir_Maxx
« Ответ #129 : 20 Сен 2013 [11:49:54] »
Очень круто.
Большое дело, выполняемое с завидным успехом.
Респектище галактических масштабов.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #130 : 20 Сен 2013 [12:08:49] »
А где взяли зубчатый ремешок и зубчатый шкив? Есть какие-то фирмы, торгующие этим?
    • Сообщения от Serj
« Ответ #131 : 20 Сен 2013 [12:24:43] »
Очень круто.
Спасибо! Стараемся. Тем временем собрал покрашенные детали крышки и нахлобучил самопальным сальником. Думал будет похабно смотреться, но вроде ничего. Наверно так и оставлю. Свежее видео: Продолжаем сборку
Шкивы заказывал на http://sdp-si.com/ Брал заготовки профиля GT2 с шагом 2мм на 60 и 16 зубов. Соответственно редукция у меня 1:3,75. Хотел 1:4, но по габаритам не вписался. Ремни там же есть. Профиль GT2 они рекомендуют для точных применений.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #132 : 20 Сен 2013 [14:08:43] »
Если «Реставрация», то крепеж никуда не годится. Надо заменить на аутентичные винтики и болтики. На худой конец закрасить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #133 : 20 Сен 2013 [14:16:16] »
А остатки заготовок для шкивов у меня лежат (на 5 пар шкивов примерно хватит), Миша, если надо будет - покупай только ремни.
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от Serj
« Ответ #134 : 20 Сен 2013 [14:33:07] »
Под реставрацией я понимаю покраску и восстановление опрятного состояния. Ещё раз повторяю - это не музейный экспонат а рабочая тяговая лошадь! Но кое где, так и быть, замажу. :)
А на 6мм ширины ремни и того больше! Это уж кому какой момент нужен.
« Ответ #135 : 20 Сен 2013 [15:06:01] »
Не надо ничего замазывать.... не знаю как народ, но меня лично бесит, когда красят всё целиком... вместе с болтами, ручками, шпингалетами и т.п.  Во первых потому, что контрастные винты даже больше украшают инструмент, чем замазанные. Во вторых краска проникает в шлицы/крест и потом фиг отверткой туда забуришься.
Спасибо! Буду иметь ввиду. А шаг зубов ремня тогда лучше какой смотреть? Или там все одинаковые?
    • Сообщения от Serj
« Ответ #136 : 20 Сен 2013 [15:16:17] »
По ссылке (1) или (2) -> в столбце Pitch нажми на "воронку" и выбери "2mm (GT2)".
« Ответ #137 : 20 Сен 2013 [15:47:26] »
Иван, а какой коэффициент редукции у этих заготовок шкивов и какого они наружного диаметра? Внутренние отверстия под валы ещё не просверлены? Каким образом их оптимально крепить на двигатель?
И ещё... допустим валик фокусёра Крейфорда, который его перемещает диаметром 6мм. Коэффициент редукции 2-х скоростного фокусёра 1:11. Двигатель имеет 200 шагов на 1 оборот. Итого имеем при прямом подключении к валу:
Sшага = ((пи)*Dвала)/(11*200) = (3.1415*6)/2200 = 0.00857мм = 8,57мкм.
То есть точность перемещения фокусёра составит 8,6мкм получается? Правильно ли я полагаю? Или на самом деле есть подводные камни?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #138 : 20 Сен 2013 [17:27:21] »
Чуть выше написано -
Отверстий нет, есть 2 длинных "колбасы", от них отрезаешь сколько нужно и точишь любую посадку.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #139 : 20 Сен 2013 [21:05:36] »
Серёж, а ремешки там же брал, что-то со словом belt ничего не вижу, хоть и на картинке есть.
Нужен ремешок длиной по окружности миллиметров 80-90.
Нашёл   https://sdp-si.com/eStore/Catalog/Group/342 Спасибо за подсказку!
« Последнее редактирование: 20 Сен 2013 [21:12:51] от Дмитрий Иванов »
