A A A A Автор Тема: Как подключить телескоп к компьютеру?  (Прочитано 20071 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Как подключить телескоп к компьютеру?
« Ответ #20 : 15 Июн 2012 [23:12:10] »
Мне удалось подсоединить свою монтировку к компьютеру при помощи RJ-11 кабеля, но управлять ей пока не получается.
В чем выражается удача? Как определили, что пульт соединился с компом?
Cartes du Ciel потребовал скачать и установить ASCOM драйвер, для управления телескопом. Я всё сделал, долго лазил по настройкам и виртуальный телескоп начинает переходить от объекта к объекту, но настоящий с места не двигается.
Есть подозрение, что http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/index.htm все-таки не прочитали. Проверяем: какой драйвер монтировки Вы использовали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Dob90Автор темы
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #21 : 15 Июн 2012 [23:24:04] »
Когда монтировка не включена или не подключена - ASCOM Diagnostics выдаёт ошибку при выборе оборудования, что телескоп не найден. После подключения проблем нет, только вот физической отдачи от монтировки в форме движений нету.
Я пользуюсь RJ-11 входом в компьютер. Надеюсь заставить Cartes du Ciel работать с ним.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #22 : 16 Июн 2012 [08:02:32] »
PC DIRECT MODE включен?
Если да, то IMHO дело в драйвере.
Meade ETX-90PE
« Ответ #23 : 16 Июн 2012 [14:01:00] »
Да, PC DIRECT MODE включаю. Что такое IMHO и что за драйвер?
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #24 : 16 Июн 2012 [14:31:08] »
Доступ к ASCOM драйверам происходит через ASCOM платформу. В частности, в этой платформе есть инструмент ASCOM Diagnostics, которым Вы воспользовались. Там Вы нажимали Telescope - Choose и выбирали тип монтировки, а именно её драйвер. Как там написано было?
upd: IMHO
Meade ETX-90PE
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #25 : 27 Авг 2013 [09:17:16] »
Подскажите, как можно подключить пульт synscan  к компьютеру по USB? В данном случае имеет смысл использовать кабель от сотового, и как нужно обжимать RJ-11?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #26 : 28 Авг 2013 [18:52:27] »
Кабель от сотового, в данном случае, не подойдет. Нужен обычный USB-RS232 из компьютенного магазина. Цоколевка RG12 ,  вроде, в инструкции есть. dB9 RS232 в интеннете. Надо учесть, что соединяетя  перекрестго Rx - Tx
Meade ETX-90PE
Оффлайн Silmaril
« Ответ #27 : 30 Авг 2013 [13:32:19] »
Спасибо! Купил китайский переходник с COM на USB и всё отлично заработало! А ещё вопрос Stellarium не поддерживает гидирование? Т.е. нравится интерфейс стеллариума, можно ли параллельно использовать другую программу по гидированию?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #28 : 30 Авг 2013 [17:42:12] »
Гидированием занимаются другие программы. сабж только отражает положение телескопа. По поводу удобства интерфейса управления - я бы поспорил. Но красиво, слов нет!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #29 : 30 Авг 2013 [18:32:24] »
Там надо не забывать. Что качается оболочка Аскома, и уже к ней отдельно качаются плагины к конкретным линейкам моделей телескопов. Я так один раз накололся.
Оффлайн Kraba
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Kraba
« Ответ #30 : 08 Фев 2014 [15:35:27] »
помогите подружить китайский usb-com с W7 64 , кучу драйверов установил, не получается, вот  ИД оборудования  USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
может кто сталкивался с этой проблемой
« Ответ #31 : 08 Фев 2014 [15:44:56] »
У меня точно такой же кабель. Я им соединяю лаптоп с SynScan AZ Goto монтировкой через Stellarium. Там и впрямь куча драйверов не делают ничего. Я нашел рабочий и по моему сохранил на другом компе. Завтра поеду посмотрю, надеюсь остался!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Kraba
« Ответ #32 : 08 Фев 2014 [15:46:35] »
хорошо бы чтоб остался
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #33 : 08 Фев 2014 [15:54:32] »
Немножко творчества, щепотку терпения, пригоршню трудолюбия, пару крупинок авантюризма и везения!
И вот блюдо под названием "синтез компьютера и телескопа готово!!! ^-^
« Ответ #34 : 08 Фев 2014 [17:21:50] »
Я именно так и нашел единственный рабочий драйвер. Но зачем это кому либо повторять? Вот почему я и не люблю обращаться на форумы за помощью. Все умники только и говорят что ищи сам, вместо того что бы помочь.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Fantom
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #35 : 08 Фев 2014 [17:43:10] »
Был у меня такой кабель. Постоянно рвал соединение. Это китайский мусор.
Найдите вот это, работает уже второй год - http://www.gembird.ru/item.aspx?id=1326
Однако потребуется согласовать уровни с помощью MAX232.
Если не хочется возиться с паяльником то просто купите кабель EQDIR.
Оффлайн Kraba
« Ответ #36 : 08 Фев 2014 [17:46:09] »
да мне это нужно подключить RJ-11 к компу, SynScan обновить надо, а то у меня 3,27 прошивка стоит
Оффлайн Kraba
« Ответ #37 : 11 Фев 2014 [16:25:23] »
ну как, есть драйвер?
« Ответ #38 : 11 Фев 2014 [16:54:33] »
Здравствуйте. Да, драйвер есть. Киньте мне пожалуйста письмо в личку со своим адресом эл.почты. Я вам туда скину.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Diman
« Ответ #39 : 23 Фев 2014 [14:51:50] »
Сработало подключение телескопа к компьютеру?
