A A A A Автор Тема: Окуляр для наблюдения галактик и туманностей.  (Прочитано 2655 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Форумчане,помогите подобрать оптимальный окуляр для наблюдения галактик и туманностей.Есть телескоп Celestron Advanced C8-N (D-200mm,F-1000mm,f/5).Хотелось подобрать широкоугольный окуляр,наподобие UWA/SWA для наблюдения галактик и туманностей.Вот в чем вопрос,окуляр с каким фокусом наиболее оптимален для вышеуказанных наблюдательных задач?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Если вынос зрачка не критичен, то окуляр нужного фокусного из серии Es 82гр или WO Uwan.
Если вынос критичен, или бюджет шире, то Наглер, или Es 100гр.
Вообще вам нужен обзорник 2" (28-35мм)
Потом окуляр для проницающего (около 10мм)
Ну и что-то между ними.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
Мне кажется, что для туманностей нужен окуляр с большим фокусным расстоянием, так как они довольно протяжённые (за исключением планетарных), а для галактик с небольшим, т.к. их угловое расстояние довольно маленькое.
А вообще самого этот вопрос интересует.
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
Ну, как сказать, как сказать! Туманности типа Ведьминой метлы и уж тем более северной америки, конечно требуют максимального поля, а значит равнозрачкового, а возможно и меньшего увеличения.
Тоже касается и крупных галактик, той же Андромеды, то же касается и наблюдения галактических скоплений, что может быть интереснее, когда поле зрение включает 10, а то и 15 галактик.
А вот компактные галактики и планетарки требуют уже совсем иного
Окуляр в большей степени нужен для детальных наблюдений,нежели чем для обзорных.Такие параметры,как вынос зрачка и поле зрения не критичны.Я конечно понимаю,что разные объекты имеют разные угловые размеры,но все же нужно подобрать один "универсальный" окуляр (бюджет сильно ограничен).
Универсального окуляра, увы нет, детальные наблюдения одних галактик и туманностей в ущерб другим, и наоборот. Можно взять что-то среднее, но поверьте, ни рыба, ни мясо. Можно конечно взять бюджетные окуляры на первое время.
Например, таким бюджетным решением будут Deespky wa (те, которые черные) или Wo swan. Правда по поводу свана предупреждаю, 20% поля будет неюзабельно
Т.е. например такой набор
33мм Swan wo, 12mm deepsky WA black
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Универсальный - только зум, но у них на длинном конце поле для обзорных целей непригодное.
И еще нужен фильтр, для 8 дюймов кислородник темноват будет, UHC значит. Без него с туманностями все весьма кисло.
По поводу зума, согласен.
Можно не соглашусь по фильтру? Если кислородник не от baader, то он не будет темноват на 8", раньше у меня был именно 8", и оба OIII и UHC, так вот OIII использовал в 2 раза чаще.
Оффлайн Sharkу
В инструкции к моему астрономику написано от 10 дюймов. Но может и на 8 потянет, сам меньше чем на 12 не пробовал.
Хм, ну по некоторым объектам я oiii использовал успешно и с 5" просто баадеровский темный, он режет одну линию oiii, а люмикон и астрономик вроде нет
Спасибо за советы,думаю взять зум окуляр.Присматриваюсь к Celestron zoom 8-24mm (и поле зрения вполне неплохое 40-60^).Что хорошего или плохого скажете об этом окуляре?
Имхо, фиксы лучше чем этот окуляр.
Фиксы? что-то мне не знакомо это слово.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Окуляры с постоянным фокусным
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Nekkar
60 градусов поля на 8мм конце так же бесполезны, как и 40 градусов на 24мм. Вот это и плохо, имхо.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Celestron Luminos 82º 10mm 130$
Explore Scientific 82° 11 mm 150$
Зумы - это баловство (кроме наглеровских) и нафиг не нужны с их масеньким полем .
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
