A A A A Автор Тема: переделка Ньютона в максимально короткий и жесткий  (Прочитано 2062 раз)
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
Друзья!
Нужен еще совет.
Вопрос относится к теме быстродействующей системы наведения.
С целью уменьшения момента инерции и вылета, хочется перенести блок камеры ближе к ЦМ ГЗ.
ГЗ - 120мм парабола, без отверстия.
Есть мысль диагональное зеркало в конструкции Ньютона повернуть параллельно ГЗ и камеру поставить в фокусе между ГЗ и вторичным зеркалом.
Но есть подозрения, что вторичное зеркало потребуется гиперболическое, а у меня с этим проблемы. Поэтому хорошо бы вторичное оставить плоским, первичное - параболой, а на камеру повесить корректор при необходимости.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [20:54:19] от Ivan7enych »
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: переделка Ньютона в Риччи-Кретьена
« Ответ #1 : 30 Мая 2012 [13:20:09] »
Да можно и плоское..... но это будет очень дикое экранирование,так как диаметр такого зеркала будет чуть более половины диаметра г.з.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 30 Мая 2012 [13:24:33] »
1. Что будет с экранированием?
2. Камера греется и сидит внутри трубы.
3. Где найти круглое плоское зеркало хорошего качества.
Как ни назови, но это ньютон, никак не Ричи.
Момент инерции у 120мм ньютона не очень большой, ради чего огород городить?
Видео отчеты мастерской
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #3 : 30 Мая 2012 [13:50:17] »
Экранирование будет не больше чем у первоначального Ньютона.
ПЗС малоразмерная, до 7 мм по диагонали.
Камеру удастся уложить в корпусе Ф35х60мм. Охлаждение пассивное, особо не греется.
Круглое плоское зеркало планирую вырезать варварским способом из диагонального, а для экспериментов и не вырезать а овальным оставить.
у Ньютона 120мм с трубой и деталями крепления окуляра/камеры. Просто огромная инерционность в нужных для поворота плоскостях, да и развалится он сразу от ударных нагрузок.
Тут такое дело. Привода в импульсе рассчитаны на усилие порядка 100кгс, при ускорении и торможении развивается мощность больше киловатта на время десятые доли сек. Камера в прямом фокусе с вылетом минимум в 600мм сама по себе опасна, поскольку линейная скорость получается больше 10м/с при весе 100-200гр и приведенным усилием привода порядка 20кг.
Поэтому нужно сделать компактную и очень прочную конструкцию.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 30 Мая 2012 [13:52:32] »
Не выйдет, внутренние напряжения изменятся, и зеркало кривым станет.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #5 : 30 Мая 2012 [14:05:33] »
Это каким образом? Схему в студию. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #6 : 30 Мая 2012 [14:18:01] »
Да, чушь сморозил. Без вторичного гиперболического зеркала экранирование получается раза в два больше. Значит перепроектирую камеру, отрежу диаметр до минимума, а минимум это 20мм.
▷ Ньютон115F600
« Ответ #7 : 30 Мая 2012 [14:25:12] »
Не надо ничего отрезать, вырезать.... и изменять.  Со съёмкой объектов Вселенной стоят более насущные проблемы и варианты их решений. Поэтому лучше сосредоточьтесь на них.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 30 Мая 2012 [14:26:33] »
Ну и поставь ее в главный фокус, без диагоналки. Меньше вес - меньше трястись будет при поворотах.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #9 : 30 Мая 2012 [15:07:40] »
Вес не так важен как моменты инерции.
В главном фокусе я до сего момента и собирался ставить. Но решил еще проработать вариант с промежуточным зеркалом. Похоже и правда цена за такое уменьшение момента высоковата получается.
Вообще это телескоп не для объектов Вселенной, для них оптика слабовата, он для атмосферных и орбитальных быстролетящих объектов, поэтому тут всё отдается на откуп времени выхода и ведения заданных координат.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #10 : 30 Мая 2012 [20:00:07] »
...Но решил еще проработать...
Пока что - название темы на адекватное изменить бы.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [20:09:44] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Комментарий модератора раздела поправил название темы
stepan
достаточной для такой системы точности найти куда проще чем для ньютона. В таком положении оно может иметь некоторую сферичность, которая внесет только сферичку.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Серега вопрос в том ГДЕ купить :) Овальных - валом. Круглые надо заказывать на стороне (читай дорого).
stepan
найти пробное стекло из серии ПИ. или концевые меры стеклянные(столбики такие) там Л\3 в лучшем случае, но для такой системы потянет
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
Не потребуется. Оптической силы оно не добавляет, поэтому должно быть плоским.
Это хорошо, только надо учитывать, что при такой компоновке экранирование будет от всего корпуса камеры, а не только от матрицы. Чисто навскидку 50 мм зеркала должно хватить. Даже эллиптическое 50*70 и то будет работать - лучше не стараться найти/вырезать круглое, а использовать такой вариант.
Оффлайн ДимСаныч
Так куда вы хотите эту плоскость вставить? Все о чём-то размышляют. Схему давайте - где плоскость, где камера, как идут лучи?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
С такими хар-ками ваш привод в состоянии сопровождать даже сверхзвуковую ракету, пролетающую над головой на высоте 25м. Орбитальные объекты - это просто улитки для данного ТЗ (если брать во внимание угловую скорость).
Однако сдается мне что при таких перегрузках, оптические хар-ки стандартного ньютона будут серьезно нарушены (возможно даже необратимо) - крайние элементы конструкции даже при равномерном движении будут находиться под центробежным ускорением в 17G. А в моменты разгона и торможения как бы 100G не набежало бы.
Когда я стажировался в одном "ящике", занимавшемся бортовой электроникой для ракет, там даже микросхемы заливали эпоксидкой, чтобы их не сорвало с платы от больших ускорений. А что будет с хрупким зеркалом, диагоналкой - я даже боюсь представить...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2090
    • Сообщения от kryptonik
Непонятно в чем опасность. Наличие человека поблизости вовсе необязательно, ограждение можно установить на худой конец.
Потом странно привязывать, в любом случае сложную систему наведения, к имеющемуся копеечному зеркалу. Это называется пришивать к пуговице пиджак. Мак подошел бы гораздо лучше. Или Рубинар.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Александр Юрьевич, может быть вам перенести свою идею из плоскости непосредственной съемки явления в плоскость спектроскопии? Ведь спектры метеоров с относительно высоким разрешением сейчас не получает никто в мире. Зато конструкция с использованием световода была бы лишена сколь нибудь заметного момента инерции, да и требования к механике были бы мягче.
