A A A A Автор Тема: Обработка кромки стекла  (Прочитано 1241 раз)
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« : 27 Мая 2012 [21:58:53] »
В процессе разработки скоростной монтировки возник вопрос по шлифовке торца стекла.
А)
Стекло круглое диаметров от 50 до 200мм. Толщина 3...6мм. Вырезано либо коронкой либо стеклорезом.
В центре есть отверстие. Есть большой токарный станок.
Нужно отцентрировать заготовку относительно центрального отверстия, срезав с края до 1мм. Непонятно каким образом лучше сошлифовывать стекло помещенное на оправке в токарный станок. Нужна подходящая основа для шлифовальной алмазной паскты или более толковый метод.
Б) Обработка торца прямоугольных пластин размером до 500х500мм. После резки стеклорезом нужно получить "приличный шлифованный торец как на мебельной фабрике" делать для этого кромкошлифовальный станок не хочется, как и заказывать шлифовку, хочется научится делать это вручную.
Помогите дельными советами.
// Круги пойдут на энкодеры, из пластика делать не хочется.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Обработка кромки стекла
« Ответ #1 : 27 Мая 2012 [22:14:51] »
вариант А    К краю подводится металлическая полоса с подсыпкой абразива и воды. Но быстрее использользовать абразивный брусок с подачей воды и медленные скорости вращения.  Можно полосу металла согнуть в форме хомута (вокруг зеркала) и так же абразив с водой, эффективнее, чем просто подводить полоску (сжатием хомута регулируете)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [22:20:30] от ROVIAN »
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #2 : 27 Мая 2012 [22:29:37] »
Т.е. брусок - нормальное решение, это хорошо. А какой лучше? Белый, серый, красный, зеленый? Насчет подачи абразива, то станок надо беречь, поэтому планирую использовать ванночку в которой будет брусок в воде закреплен.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 27 Мая 2012 [22:42:07] »
Или вот так:
Telescope mirror edge repair
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4 : 27 Мая 2012 [22:52:41] »
Цвет определяется в основном материалом (абразивом). Главное размер. Желательно и спользовать мелкий номер, даже если и время возростёт, то не беда. Зато кромка красивая будет. И следите за поверхностью камня, нужно немного смещать, чтобы работать плоскостью.  :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [23:17:33] от ROVIAN »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 27 Мая 2012 [23:00:54] »
Заготовку закрепить с возможностью вращения на оси резцедержателя, забазировав за отверстие. Алмазную чашку в шпиндель токарного, скорость шпинделя максимальная. Крутить заготовку осторожно, медленно, хоть руками. Время от времени медленно, по 5 соток-десятке подавать поперечные салазки вперед. Воду струей обязательно. Чашку время от времени чистить наждачным бруском.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 28 Мая 2012 [19:00:04] »
А как "разработка скоростной монтировки" и шлифовка кромки стекла между собой связаны?
Или "хитрость плана" состоит в том, чтобы сделать монтировку из стекла для повышения скорости вращения?
А Во.... вижу, на энкодоры пойдёт.... но чем обычный металл хуже?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 28 Мая 2012 [19:06:21] »
А Во.... вижу,
:D :D :D  5 баллов, за наблюдательность.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #8 : 29 Мая 2012 [21:03:23] »
Стеклянные потому что прозрачные и КТР на порядки меньше чем у пластиков. А прозрачные для того чтобы на просвет работать, так точнее и проще. Оптический энкодер - потому, что нужно высокое быстродействие регуляторов при высокой точности.
Спасибо за советы.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #9 : 30 Мая 2012 [15:52:43] »
Полностью поддерживаю Олега Чекалина!
А станок будет весь белый от стеклянного шлама :).
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
