20 оборотов в сек? Какая марка мотора?Пробовали когда-то ДШИ200-1-1, он быстрее 3500 пш/с крутиться не захотел.От 5" дисковода моторчик заглох на 1950 пш/с.
Сразу скачком? Или старательно пробегая все промежуточные значения?
Чуть-чуть не по теме... а каким образом вы меняете скорость вращения (т.е. было 1000 пш/сек, захотели сделать 1100 пш/сек или 1001 пш/сек)?
первое, плавно увеличивайте частоту. Ни в коем случае не рывками, и тем более не стартуйте на таких частотах.
Цитата: Anton от 22 Июл 2005 [09:53:05]Сразу скачком? Или старательно пробегая все промежуточные значения?Скачком.
Плохо. Рывки в приводе совсем ни к чему. Нужно плавненько, а вот для этого нужно быстро шагать.
Вообще то альтера мелкая недорого стоит, dir/step интерфейс и счетчики для загрузки АЦП лучше делать на ней...
С альтерой не знаком, но хотел бы ознакомиться с архитектурой и возможностями. Не посоветуете ли литературу? Ссылки на сводные таблицы микросхем и даташиты тоже хотелось бы.
Когда-то вычитал на каком то из двух российских астрофорумов рекомендацию, что один шаг (или микрошаг, если микрошаги используются) должен соответствовать примерно половине секунды поворота телескопа. Кажется, это было в какомто из сообщений толи Антона, толи П. Бахтинова.
Интересно, а откуда взялась именно такая цифра, или из каких соображений она получена?
Из практики. При 0,5", и менее, вибрация (дискретность движения) уже практически полностью подавляется естественной инерционностью монтировки.
Цитата Интересно, а откуда взялась именно такая цифра, или из каких соображений она получена?Из практики. При 0,5", и менее, вибрация (дискретность движения) уже практически полностью подавляется естественной инерционностью монтировки.Правда, у меня у самого дискрет 0,75" (с подвеской двигателя на резиновых прокладках и червячным промежуточным редуктором) - вибрации нет. В то же время, имеются сообщения от других любителей, у которых такая или чуть бОльшая дискретность уже заметно мешает наблюдениям при больших увеличениях.
.. дискрет энкодера в 0.375 arcsec не помогает. Трясет настолько сильно, что я аж в расстройствах некоторых нахожусь. Придется маховик на червяк ставить и/или ПМС-ом шестерню заливать для демпфирования.
А где взять такой энкодер? И кокое у него собственное разрешение? Я думал, что коррекция какой-то там гармоники, о которой Вы говорили должна уменьшать вибрации.
