A A A A Автор Тема: размер 2" аксессуаров  (Прочитано 724 раз)
Оффлайн LancelotАвтор темы
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« : 16 Мая 2012 [00:05:53] »
Подскажите, пожалуйста, точный размер 2" в мм. Хочу сделать трубку, в которую должен плотно, без люфта, вставляться Паракор. Но, видимо, нужно и тепловое расширение учесть как-то, чтобы его в ней не клинило
Спасиб
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
stepan
Re: размер 2" аксессуаров
« Ответ #1 : 16 Мая 2012 [00:08:37] »
размер 2". +0.05мм на тепловой зазор :)
а правильно - взять паракор и по нему сделать посадочную трубку. Штангенциркуль есть?
ЗЫ. в гуголе забанили?:)
  • Игорь Сухов
« Ответ #2 : 16 Мая 2012 [00:30:16] »
Знаю, знаю, что 2" - это 50,8 мм, но меня именно тепловой зазор интересовал в первую очередь.
По штангелю Паракор (внешний диаметр) дает как раз 50,8 мм
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 16 Мая 2012 [08:30:37] »
         Забудьте про тепловой зазор . Это не тот случай . А точить надо по образцу и хоть до компрессии , если угодно .
         Все это годится для долгой или даже стационарной установки . При частой смене прибамбасов зазор должен быть 2-3 десятки . Тогда при смене окуляров , например , да еще в потемках , проблем не будет .
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012 [09:02:58] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #4 : 16 Мая 2012 [20:14:29] »
Для плотного крепления и возможной небольшой компенсации допусков при изготовлении применяют прижимные кольца в фокусёрах и др. , если совсем просто - винтик прижимной для фиксирования и предотвращения случайного выпадения. И в своей трубке -  даже , если выполните плотную посадку по образцу, - надо предусмотреть это, и небольшие температурные зазоры тоже скомпенсируются. В визуальной приставке паракорра тоже стоит прижимное кольцо .
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012 [20:26:55] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
