A A A A Автор Тема: Шлифовальник для Гл зеркала  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 14 Мая 2012 [22:16:00] »
           В одной известной теме обещал рассказать все о шлифовальнике для Главного зеркала .
           Миша ! Понятно , что не все , а только почти все .
           Рассказывать много . Быстрее сделать . Пока только картинки .
           Вариант самый серьезный , т.к. шлифовальник для крутой контрольной сферы .
    Сначала немного с прошлой недели .
           Зеркало останется , понятно , у нас . Но культура производства должна быть на высоте , и потому даже обратной стороне надо придать нормальный вид . Фото 1 . Прошлифовка обратной стороны .
           На фото 2 пример шлифовальника для подгонки радиуса кривизны . Пример случайный .
           На фото 3 разметка гриба . Двойная линия кое-где , есть ошибка - линейка на крутой гриб не ложится . Суть разметки вероятно не понять и придется нарисовать рисунок . Шашки размером маловаты  , но еще допустимо . Да и работы и материала много надо для более крупных .
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:36:58] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Шлифовальник для Гл зеркала
« Ответ #1 : 14 Мая 2012 [22:16:23] »
           Углы квадратов отмечены , поскольку далее соображать будет некогда . Фото 4 .
           На фото 5 шашки небольшими порциями разложены на строго горизонтальной поверхности .
           Фото 6 : Расплавляем смолу и льем тонкой струйкой по краям , чтобы закрылись неьольшие прорехи . Далее выливаем всю смолу , и Земля с Ньютоном обеспечивают равную толщину ( глубину ) .
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:42:34] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #2 : 14 Мая 2012 [22:16:44] »
Гриб разогреваем до 50 минус 10 плюс 30 градусов . Далее очень в темпе разламываем блоки и укладываем шашки на места . Ляпы не допустимы т.к. оторвать будет проблематично .
        Убедившись , что все разложено правильно , секунд несколько придавливаем , больше для контроля , каждую шашку . До зеркала ехать краном далеко , да и личиком вниз . По дороге ничего не должно отвалиться .
        Помещаем шлифовальник на зеркало , можем слегка придавить .
        По остывании начинаем шлифовать сначала небольшим размахом и далее , нормальным . Вода до шлифовки более мелким абразивом на границы смолы с орг стекло и грибом по возможности попадать не должна . Фото 9 - вид снизу .
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:51:31] от serega2007 »
                                            Серега .
« Ответ #3 : 14 Мая 2012 [22:20:31] »
          Тема в ответ на некоторый наезд . Там были фото неполноразмерных шлифовальников для частных задач . Обычно для подгонки радиуса ( фокуса ) или для асферизации .
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [22:53:48] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #4 : 14 Мая 2012 [22:41:21] »
Здорово, Сергей! Правда как немое кино.
п.с. Всё, уже услышал. Озвучка прошла на отлично. ;D
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [23:18:16] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5 : 14 Мая 2012 [22:56:37] »
А я вот обратил значение, что на фото_2 некоторый трЮк, направленный на принудительное углУбление центра!
Шельмуете, Батенька...
Профессионализм обнаруживается в мелочах!
« Ответ #6 : 14 Мая 2012 [22:58:14] »
                 Дима ! Я стараюсь .
       Попробую объяснить разметку на этом примере . Прочерчено по диаметру по восемь квадратов . По вертикали в одном ряду шашки смещены к себе , в соседних от себя . Через ряд . По горизонтали в одном ряду шашки смещены влево , в след. вправо и т.д.
                                            Серега .
« Ответ #7 : 14 Мая 2012 [23:01:50] »
       Еще раз повторю , что на этом фото для примера дан шлифовальник НЕПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ для решения частных задач . Середина усилена  как и у смоляной  звезды для асферизации .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 14 Мая 2012 [23:07:04] »
                 Дима ! Я стараюсь .
О! А я всё решал регбус - как оно устроено. :) Спасибо.
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 644
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #9 : 14 Мая 2012 [23:24:30] »
Толщина у будущего эталона зачётнейшая! :)
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #10 : 14 Мая 2012 [23:30:05] »
Сергею:
 От бдительного взгляда форумчян текноложию не спрячите.
« Ответ #11 : 14 Мая 2012 [23:30:44] »
            Фидель ! Весь день Вас вспоминал . Очень редко приходится делать контрольные зеркала .
            По толщине - к черту все научные изыски . Там правда и стрелка не малая - 80 мм .
                                            Серега .
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #12 : 15 Мая 2012 [11:42:49] »
А размер, количество и положение шашек на основании тоже как-то нужно рассчитывать?
« Ответ #13 : 15 Мая 2012 [12:00:44] »
           Треть площади покрывают шашки - уже достаточно . Но желптельно - половину .
           Например , нарисованы квадраты со стороной 50 мм - значит шашки желательно 35 Х 35 .
           Более 0.5 - не желательно т.к. долго пришлифовывается изготовленый шлифовальник .
                                            Серега .
« Ответ #14 : 18 Мая 2012 [18:13:20] »
               Фаски по краям напильником .
               Шлифовальник готов .    Черные углы - это вода .
               Сферу отшлифовал крупным .
                                            Серега .
