В своем МТО столкнулся с той же проблемой. Решил ее путем выкручивания стопорного винта предотвращающего раскручивание объектива и немного ограничивающего пределы фокусировки. При его удалении, появляется возможность поворота объектива в сторону бесконечности. В моем случае этого хватило. Только надо быть осторожным, при усердном вращении в противоположную сторону можно раскрутить объектив на две части.
С МТО то понятно, а вот где этот винт на Рубинаре По кругу видны мелкие винтики, если только они что то могут изменить, потмоу что все остальное ра разбирал и собирал как мог
А у меня вот такой вопрос: какую линзу Барлоу надо поставить перед призмой новосибирско производства, чтобы фокус не уходил?
Надо подрезать втулки...
Не надо резать. Под резинкой три винта - открутить и снять кожух.Под ним ограничитель фокуса кольцо с выступом тоже на трех винтах.Открутить, сфокусироваться, прикрутить все в обратной последовательности.
