A A A A Автор Тема: помогите выбрать окуляр  (Прочитано 1023 раз)
Оффлайн Роман СоколовАвтор темы
    • Сообщения от Роман Соколов
« : 11 Мая 2012 [14:27:19] »
здрасте.
труба SW 102660. хочу докупить к своему комплекту 2 широкоугольных 1,25 окуляра.
1. для обзора, думаю 20+
2. для наблюдения. тут прошу высказать версии о том, какой лучше взять для максимального увеличения в этой дудке и в то же время сохраняя чёткость и ясность картинки.
ещё такой вопрос, как играет на поле зрения окуляры 2"? а так же зеркальная призма. дело в том, что наблюдая с призмой Mirror diagonal 99% dielectric QYARTZ (сори мож я чё не правильно написал) и окуляром DeepSky UW80гр 15мм 2" fully Multicoated (тож мож не правильно написал) - я не вижу разницы особой в качестве картинки (небо не смотрел, пока только по наземке) по сравнению со стандартными окулярами и стандартной призмой. а вот разница в поле зрения колоссальная. т.е. хочется знать, у 1,25" широкоугольного окуляра будет такое поле зрения или нет?
просьба не советовать самое модное и дорогое!)
спасибо заранее!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [14:33:11] от Роман Соколов »
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: помогите выбрать окуляр
« Ответ #1 : 11 Мая 2012 [14:39:41] »
Что касается поля зрения телескопа при использовании фокусера 1,25" и 2":
для 1,25" = 96000/F = 96000/660 = 145' = 2,4°
для 2" = 156000/F = 156000/660  = 236' = 3,93°
Окуляры можете подбирать, используя www.astrocalc.ru
Тут и увеличение и получаемые поля и т.д., вообщем информации достаточно.
Вот можете ещё почитать тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93827.msg1877820.html#msg1877820
телескоп такого же уровня.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [14:45:38] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 11 Мая 2012 [14:58:21] »
из того, что я понял,калькулятор говорит, что ни поле зрения ни увеличение не меняется между 1,25" и 2". правильно ?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 11 Мая 2012 [15:01:33] »
как же не меняется, Вы смотрите внизу расчета максимальное поле с тем и другим фокусером и сравнивайте, какое поле получается с тем или иным окуляром.
Цифры, указанные в ответе #1 - это максимально возможное поле зрения телескопа.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [15:13:05] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #4 : 11 Мая 2012 [15:06:05] »
ну вот клацаю, одни и теже данные, меняя только 1,25" на 2" и никакой реакции
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #5 : 11 Мая 2012 [15:11:51] »
Если Вы не меняете данные окуляра, то не меняется. Выбирая размер фокусера, Вы определяете максимальное поле зрения телескопа, а теперь меняя параметры окуляра, Вы будете видеть, как меняется поле зрения уже с данным окуляром. Сравнивайте цифры максимального поля зрения с полем зрения, полученным при использовании конкретного окуляра.
Вбивайте фокусное окуляра и его поле зрения, например, вбейте 20мм 52° и 20мм 72° и посмотрите какие поля будут получаться.
http://astrovrn.ru
« Ответ #6 : 11 Мая 2012 [15:17:17] »
Диаметр объектива    102   мм
Фокусное расстояние телескопа    660   мм
Фокусер       2
Фокусное расстояние окуляра    15   мм
Поле зрения окуляра    80   °
Линза Барлоу
Параметры телескопа вместе с окуляром:
Увеличение   :    44.00x    (?)
Поле зрения   :    1° 49' 5" (1.818°)    (?)
Фокусер       1,25
Окуляр
Линза Барлоу
меняется только если изменить фокусное растояние или градус. конкретно между 1,25 и 2, разницы не выдает
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #7 : 11 Мая 2012 [15:28:02] »
Для фокусера 1,25" с вашим окуляром - 1° 49' 5" (1.818°)
Другие параметры:
Относительное отверстие   :    1/6.47   (?)
Разрешающая способность   :    1.37"   (?)
Предельная звездная величина   :    12.5   (?)
Максимальное поле зрения   :    2° 20' 53" (2.348°)   (?)
Размер кратеров на Луне   :    5.1км   (?)
Для фокусера 2" с вашим окуляром - 1° 49' 5" (1.818°)
Другие параметры:
Максимальное поле зрения   :    3° 54' 49" (3.914°)   (?)
А теперь если хотите получить максимально поле зрения Вашей трубы для обоих фокусеров, то ищите окуляры с параметрами, чтобы они дали близкие поля к максимальному полю зрения.
В результате, какие бы Вы не подобрали окуляры в 1,25", больше 2,4° не получите, хотите больше, используйте 2" окуляры.
Кокретно по данному окуляру - без разницы, какого он диаметра при таких параметрах.
Но Вы то ведь хотите и обзорник получить с максимально большим полем зрения, или я что-то не так понял?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [15:39:21] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 11 Мая 2012 [15:37:42] »
спасибо, вы очень помогли и значительно сузили поиск!)
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #9 : 11 Мая 2012 [15:38:30] »
https://astronom.ru/vcd-207-1-922/goodsinfo.html   -  на недостаток поля жалоб не будет.
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 11 Мая 2012 [15:40:36] »
Можно и этот, весь вопрос в том, есть ли он в наличии, непосредственно у Владимира Николаевича по-моему уже нет.
Мало того - это ещё та граната ;D С балансировкой трубы надо будет работать.
http://astrovrn.ru
« Ответ #11 : 11 Мая 2012 [19:43:12] »
думаю не брать 2", а оставить стоковый 1,25" к тому же исходя из Поле зрения   :    3° 38' 11" (3.636°) на этот окуляр, смысла нет брать его, так как ""какие бы Вы не подобрали окуляры в 1,25", больше 2,4° не получите". верно?
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #12 : 11 Мая 2012 [21:26:08] »
кто ни будь юзал окуляры Plano от DeepSky?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #13 : 11 Мая 2012 [21:28:39] »
Я пользую активно 4,5мм и 9мм
По ним можете обзор Эрнеста почитать
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=560
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 11 Мая 2012 [21:39:23] »
Если у Вас фокусер 1,25", то тогда вы просто не поставите 2" окуляр. Если 2" фокусер, то без проблем, можно брать 2" широкоугольник. Этот окуляр вставите в 2" фокусер или диагональ и будет Вам поле 3°38'11".
Как я понял, у Вас 2" фокусер + диагональ+переходник 2" - 1,25".
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [21:48:06] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #15 : 11 Мая 2012 [22:02:14] »
нет. 2" зеркало и окуляр не мои. (прокат) я пытаюсь, так сказать "оградить" себя от лишних трат и зеркального изображения
я читал обзор. на дипскай ру, они как я понял на выбор по 2,5тыр за штуку. размер указан 1,25. вот я думаю, стоит взять парочку и каких?
что брать резоннее, 10 мм окуляр DeepSky SWA Black, 70 град., 1,25" или скажем 9 от плано ?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [22:24:54] от Роман Соколов »
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #16 : 11 Мая 2012 [22:33:19] »
DS Plano 9мм берите.
http://astrovrn.ru
« Ответ #17 : 11 Мая 2012 [22:55:06] »
вот дождался ночи. небо никакое, поэтому смотрю на фонарь километрах в 1,5-2. на зеркале 1,25 от него отходит полоса во все стороны(при этом изображение четкое) фонарь немного меньше и дальше, излучает во все стороны лучи. в тот же самый окуляр, но в зеркало 2" никаких дефектов. это говорит о плоховатости зеркала 1,25. так?
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #18 : 12 Мая 2012 [12:17:19] »
в общем понаблюдав Сатурн в 1,25" и 2", сделал вывод, что все же я обзаведусь диагональным зеркалом 2". ну и окуляры теперь буду конечно уже подбирать под него. как я не искал, в инете нет Plano 2", только 1,25". что посоветуете посмотреть в разумном ценовом диапазоне?
SW2001EQ5, ES 100
« Ответ #19 : 26 Мая 2012 [17:57:31] »
купил DS Plano 9mm. окуляром доволен. теперь подбираю обзорник....
SW2001EQ5, ES 100
