A A A A Автор Тема: Кто делал переходники с колонны НПЗ на EQ6 и на EQ5 ??  (Прочитано 2809 раз)
Оффлайн Михаил MAKАвтор темы
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Приветствую!
Есть нужда в типовых переходниках, которые вы наверняка уже делали.
Ибо простаивает новая, отличная, толстющая колонна НПЗ
у Сатурна чертежей не осталось - если кто обладает - поделитесь плиз.
Сам бы начертил - но могу не учесть что то - наступлю на грабли.
1)Переходник с колонны от МТ3 на EQ6
2)Переходник с колонны от МТ3 на EQ5(EQ3/CG4/CG5)
если 1 и 2 будут совмещены - вообще хорошо.
Вопрос = хорошо ли монти сидят в такой конструкции? (ибо нет центр винта)
кто юзает - поделитесь опытом - какие косяки от такого скрещивания вылазят?
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
Вот мой переходник с колонны С-110 на VixenSP = EQ5.
Сквозное отверстие - под шпильку, которая снизу вворачивается в тело монтировки.
Проточка внизу - под подшипник.
Проточка на боковой поверхности - под зажимные винты.
Упор для регулировки по азимуту я чей-то не нарисовал, даже и не помню почему :-[
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Спасибо!
Вопросы
1)- а где там подшипник?
2)для чего в нижней части резьба?
фото колонны:
Оффлайн Завхоз
Спасибо!
Вопросы
Подшипник используется в качестве шайбы на шпильке, которая проходит насквозь через переходник и вворачивается в тело основания монтировки. С другой стороны - гайка, которую я лично затягиваю только от руки. Шпилька удерживает монтировку, а подшипник позволяет ей легче поворачиваться при регулировке по азимуту. Сборка этого всего хозяйства выглядит так: сначала вставляем подшипник в нижнюю проточку, одеваем переходник на монтировку, вворачиваем шпильку, закручиваем гайку снизу и в заключение одеваем монтировку с переходником на колонну и затягиваем винты в колонне. У меня колонна диаметром 110 мм и на верху колонны имеются 3 винта под 120 градусов, которые держат мой переходник, а на Вашем фото я этих винтов не вижу.
2. это не резьба, это просто выносные линии размера пересеклись со штриховкой :)
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Очень нужен такой переходник (на уй-5), может кто-то может сделать или есть ненужный?
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Вопрос к обладателям EQ на колонне НПЗ. Стяжка переходника с основанием монтировки должна быть жесткой или свободной (для вращения по азимуту)? Достаточно ли ручного прижима винта или гайки ? Люфтов не будет?
С треногой понятно. Там винт доступен, и при необходимости можно затянуть "до хруста".
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
