A A A A Автор Тема: Вопрос по поводу плёнки AstroSolar.  (Прочитано 2773 раз)
Оффлайн Романов ФилиппАвтор темы
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
Подскажите, пожалуйста, кто знает?
1) Прислали плёнку AstroSolar по почте, стал изготавливать солнечный фильтр, но обнаружил, что один слой плёнки - прозрачный - легко отслаивается от серебристого по краям. Этот слой нужен или это защитная от пыли плёнка?
2) И ещё: есть разница, какой стороной через данную плёнку смотреть на Солнце? (это важно для изготовления фильтра).
3) И последний вопрос: если фильтр получается слегка волнами (боюсь порвать плёнку, слишком натягивая), то не будет ли значительных искажений изображения через него?
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Вопрос по поводу плёнки AstroSolar.
« Ответ #1 : 07 Мая 2012 [11:51:06] »
1) Пленка - это защитный слой. Ее нужно убрать при склеивании фильтра;
2) Разницы нет никакой;
3) Если фольга идет волнами, то это на изображение никак не повлияет. Наоборот, в инструкции написано, что это лучше, нежели фольга была бы натянута.
Это только кажется, что ее очень легко порвать. На самом деле сделать очень непросто, несмотря на ее тонкую ширину. Эта фольга довольно прочная.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2 : 07 Мая 2012 [16:05:43] »
БОлее важно клеем не заляпать, если таковой планируется использовать.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 07 Мая 2012 [19:28:18] »
  Для монтажа фильтра клеем пользоваться не нужно, гораздо практичнее использовать двухсторонний скоч.
« Ответ #4 : 10 Мая 2012 [14:20:46] »
Спасибо всем за ответы, но есть одно "но", что беспокоит меня. Фильтр я уже изготовил из плёнки, но прозрачный слой, который с краю отслаивается, я не снимал - прямо с ним изготовил фильтр (поздно узнал, что это может быть ненужная защитная плёнка). Подскажите, пожалуйста, кто знает: сыграет ли какую-то отрицательную роль наличие данной плёнки на фильтре во время наблюдения за Солнцем? (ухудшится ли качество изображения или повлияет на зрение?) Заранее благодарю за ответы.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #5 : 10 Мая 2012 [14:33:01] »
Когда я в первый раз сделал этот фильтр, я тоже забыл снять защитную пленку. В итоге аккуратно паяльником проплавил в ней маленькую дырочку (при этом фольга осталась целой) и поддел булавкой, чтобы отделить слой пленки от фольги, а затем маленькими ножницами обрезал ее. С булавкой нужно быть очень аккуратным, чтобы в фольге дырку не проделать.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #6 : 11 Июн 2012 [14:07:14] »
К пленке астросолар есть пометка - Не рекомендуется для визуальных наблюдений!
Почему? Вроде через нее все смотрят.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #7 : 11 Июн 2012 [14:33:38] »
Может вы фотографическую плёнку купили ?
Вот с Звездчёта
Цитата: звездочёт,магазинlink=topic=96030.msg2000572#msg2000572 date=1339409234
Пленка AstroSolar выпускается в двух вариантах: для визуальных (версия Visual) и фотографических (версия Photo) наблюдений. Оптическая плотность (ND) визуальной пленки равна 5 (интенсивность солнечного света уменьшается примерно в 100 000 раз). Ее отражающая способность 99,999% подтверждена немецким бюро стандартов Physikalish-Technische Bundesanstalt и соответствует стандарту Европейского сообщества 89/686. Плотность фотографического варианта несколько ниже, ND=3,8, что позволяет фотографировать Солнце с короткими выдержками.
То есть плотность плёнки для фото ниже чем для визуала.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #8 : 11 Июн 2012 [15:08:39] »
Точно, еще есть визуальная.
Оффлайн alex_veles
    • Сообщения от alex_veles
« Ответ #9 : 26 Июл 2012 [11:20:23] »
Кто посоветует в каком интернет магазине купить небольшой кусок (примерно 12на12см) пленки baader astrosolar photo (ND=3.8)?
Желательно в Америке, или Китае, вобщем с недорогой доставкой в Японию :-)
При недолгом поиске нашёл или с предзаказом, или огромные метровые куски.
Возможен недорогой вариант готового фильтра в астросоларом для c90 mak.
