A A A A Автор Тема: Zoom  (Прочитано 1762 раз)
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
Re: Zoom
« Ответ #20 : 11 Мая 2012 [14:30:20] »
проще говоря, чтобы понять какое увелчение даст ваш скоп с тем или иным окуляром вам надо фокусное расстояние телескопа (см его документацию) поделить на фокусное расстояние окуляра (см надпись на самом окуляре). т.е. если у вас F(t)=1200mm, а F(o)=4mm, то вы получите увеличение 300 крат (300х) или 1200/4=300
Так что посмотрите какие вам окуляры нужны и купите их. Для планет используют короткофокусные окуляры, для достижения больших увеличений, для объектов дальнего космоса (галактики, туманности, звездные скопления) используют увеличения меньше, как правило до 180х.
Зная как получается то или иное увеличение, вы поймете какие окуляры вам нужны для тех или иных объектов.
Ваш окуляр 32мм скорее как обзорник. Т.е. для поиска объектов.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012 [14:37:49] от pups_luber »
SW BK dob 8"
Оффлайн Sir1usАвтор темы
    • Сообщения от Sir1us
Re: Zoom
« Ответ #21 : 11 Мая 2012 [23:03:58] »
Спасибо понял!
не подскажете как примерно будут видны объекты дальнего космоса с моим телескопом celectron CPC 800?
может кто-то работал с ним?
Оффлайн pups_luber
Re: Zoom
« Ответ #22 : 12 Мая 2012 [11:10:45] »
я подобные аппараты в руках не держал, но смею предположить, что будут выглядеть как в мой, так как диаметр аппертуры одинаков.
ну...звездные скопления красиво, например ясли - как горсть бриллиантиков рассыпаных на чермном фоне, а галактики, в зависимости от их удаленности - или как серенькие пятна, или объекты с просматриваемой структурой. Все сильно по-разному смотрится. :-\
не расчитывайте на буйство красок, как на фотках с Хаббла.
Запомните одно - наш глаз свет не накапливает, а только может увеличить чувствительность при адаптации к темноте.
SW BK dob 8"
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Zoom
« Ответ #23 : 12 Мая 2012 [11:53:16] »
Sir1us, проще всего посмотреть в ветках наблюдений. По дипскаям фактически все что будет видно в 200мм апертуру любого телескопа будет видно и вам. С оговорками, конечно, но в целом именно так. Больше всего подобных отчетов и даже зарисовок о наблюдениях найдете с 8 дюймовыми ньютонами.
Celestron Outland LX 10x42
