A A A A Автор Тема: Стационар в темной зоне  (Прочитано 789 раз)
Оффлайн ДрайверАвтор темы
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
« : 04 Мая 2012 [17:55:12] »
Собрался строить дом на Чудском, есть желание установить стационарную трубу под крышей. Есть мысли про 16" Доб, однако не представляю как его установить правильно. Он же здоровый, в магазе говорят, что под него надо углубление делать. Может, кто-нибудь делал что-то аналогичное? Короче нужен совет что ставить и как. Спасибо.
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Стационар в темной зоне
« Ответ #1 : 04 Мая 2012 [18:49:08] »
 :D Наоборот, приподнять надо, для протыкания приземного слоя метров на 10-15. Подумайте об однополостном гиперболоиде из досок или металлопроката, в зависимости от местных особенностей.
« Ответ #2 : 04 Мая 2012 [18:54:36] »
Поднять над землей понятно, речь не об этом
« Ответ #3 : 05 Мая 2012 [11:32:48] »
Как вариант Ньютон 300 мм на ЕQ6 нормально стоит или на пределе таки?
« Ответ #4 : 05 Мая 2012 [11:43:53] »
В пределе для визуала или астровидео, очень желательно с куполом или хотя бы ветротентом. Штатно, без удлиннения штанги, надо 5 противовесов. Я сейчас такой как метромобильник использую, хорошо представляю о чём речь.
« Ответ #5 : 05 Мая 2012 [11:54:32] »
Алексей, труба весит 26 с копейками+доп противовесы, окуляры, непонятно, как она выдержит, хотя, как я понимаю, разумных по цене вариантов с грузоподъемностью кг 30 хотя бы  нэма ((
« Ответ #6 : 05 Мая 2012 [12:10:47] »
Йоптрон 45 - уже будет держать неплохо, она намного интереснее Еку6.
« Ответ #7 : 05 Мая 2012 [12:16:39] »
Здесь их кто то продает или на на опткорп строчить?)
« Ответ #8 : 05 Мая 2012 [12:20:48] »
Конверс.
« Ответ #9 : 05 Мая 2012 [12:48:32] »
Спасибо, Алексей)
