A A A A Автор Тема: корректор комы для ньютона  (Прочитано 7096 раз)
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: корректор комы для ньютона
« Ответ #40 : 26 Июн 2012 [03:08:55] »
А где бы найти насадку на паракорр-2, устанавливаемую вместо визуального блока, для стыковки CCD? При этом у меня получается в запасе до идеального бэкфокуса (55мм) всего 10мм... Реально?
На опте ничего похожего нет :(
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #41 : 26 Июн 2012 [22:30:42] »
А вот еще вопрос по использованию паракорра.
Как правильно состыковать его с powermate (до/после), и как при этом изменится бэксфокус паракорра (в инструкции 55мм) - интересует с целью стыковки с камерой. И должна ли передняя фокальная плоскость powermate отстоять на означенные 55 мм от паракора?
В общем, какой-то винигрет у меня в голове. Ясно одно, что я точно не понимаю как правильно использовать паракор совместно с повермейтом. Поможите, люди добрые, советом...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #42 : 27 Июн 2012 [04:28:05] »
по поводу стыковки корректоров с камерой смотрите в "Мастерская Ивана Семеныча"  Он исследовал вопрос и выкладывал расстояние и по-моему чертежи, даже с гидом (внеосевиком)
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #43 : 27 Июн 2012 [07:03:49] »
Для какой апертуры оптимален Паракорр? В планах приобретение Ньютона 150/750, для визуала. Надо ли?
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #44 : 27 Июн 2012 [12:03:10] »
Если планируете использовать широкоугольные окуляры (82 и особенно 100 градусов)
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #45 : 27 Июн 2012 [18:26:59] »
Это то-же самое, что на "Запорожец" прикрутить колеса от "Формулы-1" - очень круто и практически бесполезно. 150мм ньютон (если только не легкий мобильный инструмент с авторской оптикой) аппарат не того класса, чтобы ставить на него паракорр.
Лучше объединить стоимость 6" дудки и паракора и прикупить 8-10" доб.
ИМХО
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #46 : 16 Апр 2013 [15:55:00] »
Использую Паракорр тип 2. У производителя заявлено увеличение фокусного расстояния 15%, у меня получилось 13.7%. Это технологических разброс, или я с чем-то ошибся, например с рабочим отрезком?
Мои фотоработы
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #47 : 16 Мая 2013 [14:56:22] »
Раз тема про корректоры, хотелось бы уточнить.
MPCC имеет резьбу под 2'' фильтры? И посадка в фокусер у него прижимными винтами, не резьбой? Вроде бы все так, но прошу подтвердить информацию...
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #48 : 16 Мая 2013 [15:13:34] »
Да, все верно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #49 : 05 Июн 2013 [13:38:05] »
Подскажите пожалуйста, я правильно понял что для достижения нужного заднего отрезка для DSLR
Working distance: 91.5mm from T2 and 94.5mm from M48 thread
То есть мне надо с Т2 91.5мм, вычесть 55мм (расстояние от Т2-EOS адаптера до сенсора) и оставшийся отрезок (36.5мм) добить переходниками?
« Последнее редактирование: 05 Июн 2013 [14:08:43] от hyperion »
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #50 : 05 Июн 2013 [16:20:31] »
Хотел бы прояснить вопрос давно мучающий  ;D  Вот есть бюджетный корректор от Ливенхука, но они пишут что он на ньютоны f1/4, я правильно понимаю что он для 1/5 не подойдет или все не так? ::)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #51 : 06 Июн 2013 [09:32:53] »
Как же вы все достали - ПОДОЙДЁТ, ДИАФРАГМИРОВАНИЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, КНИЖКИ ЧТО_ЛИ ПОЙДИТЕ ПОЧИТАЙТЕ, ФОРУМЫ НА ХУДОЙ КОНЕЦ!
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от kup
« Ответ #52 : 06 Июн 2013 [09:35:48] »
Лёш, с людьми нужно мягче... Они же новички. Подойдет для светосил от 1/4 и до 1/бесконечность. :P
« Ответ #53 : 06 Июн 2013 [10:07:54] »
Поскольку
, то это уже не новичковость, а ламерство - демонстративное нежелание разбираться в предмете. А ламеров - давить!
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #54 : 06 Июн 2013 [10:17:51] »
Я  как-то паракорры разные в Земаксе считал. Бидублет (склейки) в зависимости от полевых весов удлиняет фокус примерно в 1.1-1.18 раз. На дорогих стеклах - все  шикарно и для 500 1/3.5.   Это, наверно,  Паракор-2.   А кто знает, что за стекла  в нем на самом деле стоят, а заодно  в Паракоре 1  и в Левенгуковском?
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
« Ответ #55 : 06 Июн 2013 [10:21:13] »
Паракорр-2 пятилинзовый уже. Насчёт стёкол сказать сложно, но что-то тяжёлое и недорогое судя по всему.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #56 : 06 Июн 2013 [10:46:06] »
Блин, я вторй паракорр еще не чистил уже год. Внутри вроде пыли нет А первый я смотрел, аккуратно, там точно 4 линзы- 2 двойные склейки
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #57 : 06 Июн 2013 [10:53:24] »
Мы сравнивали с Володей Неботовым корректор комы SW он же Левенгук и Паракор 2 с одним и тем же окуляром по разрешению двойных с краю поля на Ньютоне 1\5 - 150\750.  Кстати как раз помоему это был Этос 21. Дешевый аналог Паракора резко сливает, двойные в аналоге уже на 60-70% поля превращаются в общую неразделяемую плюшку  и все видно сразу...
Можно сделать заключение что использование Этосов и подобных с данным корректором комы выброшенные деньги!
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 [11:35:22] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #58 : 06 Июн 2013 [11:17:35] »
Леша, жениться тебе надо, а то ты последнее время какой то нервно-агрессивный стал. "Нежнее надо быть, нежнее" (с)  :D
« Ответ #59 : 06 Июн 2013 [11:24:25] »
Да я и так запредельно нежен - достаточно для сравнения сходить, например, на форумы компьютерных энтузиастов, чтобы понять разницу. А завершающим аккордом в плане контраста являются спортивные форумы.
