A A A A Автор Тема: корректор комы для ньютона  (Прочитано 7111 раз)
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Re: корректор комы для ньютона
« Ответ #20 : 03 Мая 2012 [13:08:31] »
Следует отметить что П1 был чертовски хорош (меж прочим оригинал /made in USA). Может не доверяли пока азиатам или он был весьма штучным? Черт его знает. Тем не менее, П2 ориентирован на перспективу больших светосил и новых моделей широкоугольников... Но... П1 малость сливает П2 по краю поля для Е21 это однозначно, однако вблизи центра картина звезд приторно -игольчатая до безобразия. Для менее короткофокусных( чем 21мм) окуляров идеал во всем и для светосил до 1/4.5 точно! Что знаю, за то ручаюсь. Но 310$ за качественный корректор П1 это уже в воспоминаниях. Сняли их с производства. :'(
Иван, какой паракорр вы называете П1? Их же всего было 3: PCV-2000, PVL-2008 и VIP-2010 (это который П2).
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #21 : 03 Мая 2012 [13:10:18] »
Который у меня был PVL-2008
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #22 : 03 Мая 2012 [13:16:26] »
У меня был первый такой - PLU1106, с накрученым на него переходником для окуляров он назывался как-то еще
Нашел картинку со всеми вариантами -
http://www.ngc.pe.kr/index.php?mid=etc_tory&document_srl=27037
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #23 : 03 Мая 2012 [15:38:45] »
Короче это всё варианты одного и того же под разные приёмники - под окуляр; универсал под различные переходники; под камеры Санта-Барбары.
Только последний отличается своей совместимостью с любыми окулярами.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #24 : 03 Мая 2012 [15:55:05] »
А где дают П-2? Заинтриговали. Может мой Стархоппер заново родится с ним. И всего за $520.
Или без Этоса это деньги на ветер?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #25 : 03 Мая 2012 [15:56:24] »
Всего+пересылка с опта
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 135
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
« Ответ #26 : 03 Мая 2012 [18:05:05] »
т.е. можно искать какойпопадётся, а переходники можно если что наделать ? например PCV-2000 сдружить с камерами ?
Feanor
« Ответ #27 : 03 Мая 2012 [18:06:52] »
Без Этоса - не обязательно на ветер, но если со СВАНами и им подобными SWA - да, на ветер.  Для 1:5 не вижу надобности, но у каждого свой вкус, если реально кома мешает - можно взять. Какие у Вас окуляры?
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #28 : 04 Мая 2012 [09:40:37] »
Честно говоря, кома мне не мешает совсем. Поскольку я в него смотрю дипскай. Поэтому я до сих пор не купил паракорр. Окуляры использую самые разные, но 2" только один - штатный 32 мм. Основной, пожалуй, 10 мм плессл (1,25"), поле у него, по-моему, 52 градуса.
На самом деле главная проблема - роса на окулярах. Стоит на полминуты отвернутся - нужно сушить.
Пока эта проблема не решена - бессмысленно покупать дорогие штучки.
Feanor
« Ответ #29 : 04 Мая 2012 [09:46:12] »
С 32мм SWA окуляром по полю наблюдается не кома, а астигматизм - такой окуляр не умеет нормально работать с короткими ньютонами. Паракорр - деньги на ветер (скорее всего, будет только хуже). С плесслами при 1:5 Паракорр, думаю, не нужен.
Роса - нужны грелки на окуляры и контроллеры к ним.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #30 : 04 Мая 2012 [10:06:42] »
Этот 32 мм (штатный к Starhopper) обеспечивает астигматизм даже будучи вставленным в МСТ-150 (f=1800).
Я думаю, для дипская он вообще не нужен.
Нет. Мы пойдем другим путем. Мне тоже не нравится болото, не только телескопу.
Оффлайн Дениска
    • Сообщения от Дениска
« Ответ #31 : 18 Июн 2012 [12:34:28] »
Друзья подскажите по TeleVue Paracorr 2.
Что бы повесить на него Cenon этот переходник нужен? http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p930_Tele-Vue-T2-Adaption-fuer-Flattener-und-Paracorr-Universal.html
ньютон250f5,150f5,ED80f5.6,QHY5 EOS 1000Dа NEQ6
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #32 : 20 Июн 2012 [15:54:50] »
Что-то давно я не интересовался этой темой, поэтому чисто эрудиции для интересно, а каковы современные тенденции комакорректирования в плане астрофото?
Есть ли решения дающее качественное поле для f/4 и матриц около APS формата, а-ля KAF8300? Виньетирование не учитываем.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #33 : 20 Июн 2012 [16:47:24] »
Как раз Паракорр-2 и должен быть идеальным решением для APS и 1:4. Насколько помню, Иван Семёныч уже тестировал его на 8300, вcё хорошо.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #34 : 20 Июн 2012 [17:54:34] »
Подскажите, в каком месте тракта правильнее располагать 2" CLS фильтр? До паракорра/после/без разницы?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #35 : 20 Июн 2012 [18:03:45] »
Пофиг, надо наверное смотреть по бликам на результате. Но вообще после. Паракор чуть-чуть удлинняет фокус и облегчает работу фильтру...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #36 : 21 Июн 2012 [09:16:14] »
А что это за фича у Паракор-2  -  с перемещением по буквам ABCDE?
И вообще,  если посмотреть трезво,   серия Паракорров - типичное разводилово в стиле Сергея Бубки.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #37 : 23 Июн 2012 [23:41:04] »
Ну как?..
Это подгонка положения окуляра относительно корректора в зависимости от его параметра парфокальности (положения передней фокальной поверхности).
Насколько я помню, у ТелеВью все окуляры разбиты на группы парфокальности по этим буквам.
Большое спасибо.   Теперь ясно.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #38 : 25 Июн 2012 [10:53:01] »
Феликс, до этого надо дорасти :) Из рекламы Швепса.
Такое впечатление что вы вообще либо не имели их , либо у вас туговато с отождествлением качества картинки и коррекции комы по полю! Я имел оба типа 1 и 2. Остановился на втором!
Когда прогоняешь шикарные окуляры ( Наглеры и Этосы) по разным меткам и смотришь на степень точечности звезд по полю сам автоматически подстраиваешь их на наилучшее положение! И оно совпадает четко с задним отрезком паракорра. Каково же будет удивление, что наилучшая картинку которую вы вычислили  по наблюдениям нескольких ночей ( в живую визуально), будет соответствовать той букве или риске, указанной в паспорте паракора. Ну а кому кома не мешает, бесполезно что либо им доказывать и обсуждать вкус устриц тоже. Так что продолжайте считать паракор разводиловом.
« Ответ #39 : 25 Июн 2012 [12:55:48] »
На Ньютоне 1:5 даже с 68-градусным ES 34 мм смотреть без Паракорра уже не хочется...
