A A A A Автор Тема: Нашел метеорит  (Прочитано 5552 раз)
Оффлайн олигарх
  • Благодарностей: -12
  • А все-таки Вселенная образовалась из ЧД, БВ - б.Х
    • Сообщения от олигарх
Re: Нашел метеорит
« Ответ #40 : 10 Мая 2012 [00:08:30] »
Углерод окрашивает пламя в красный цвет, плюс горит,  должен оставаться светлый пепел! Этого нет! У керамики может быть высокая электропроводность, она кстати естественной не бывает, чисто искусственная, или по земным технологиям, или...
Истина, что черные дыры растут до сколь угодно больших размеров и сами становятся Вселенными.
БВ - чушь полная, подобная миру на трех китах.
Вика - Вселенная это гипер ЧД,
Вселеннотрясения.
Хамствующие достали до предела!
Я им обещаю, что живого космоса не увидят даже в самом кошмарном сне
Оффлайн олигарх
Re: Нашел метеорит
« Ответ #41 : 10 Мая 2012 [00:20:28] »
Камень вроде как слегка покрыт ржавчиной или окалиной, вполне возможно что метеорит, стоит ли распиливать? Он ведь может потерять свою ценность, хорошо можно толкнуть!
Вселеннотрясения.
Оффлайн Иван Иваныч
  • Благодарностей: 8
  • Нодоело всё. Хочу покоя и воли.
    • Сообщения от Иван Иваныч
Re: Нашел метеорит
« Ответ #42 : 10 Мая 2012 [00:43:36] »
сема
Т.е. Вы хотите меня убедить в том, что у меня "артефакт".
Так что ли? :-[
И мотивируете это тем, что типа углерод должен гореть.
Да. Должен.
Только разные виды углерода загораются при разной температуре.
Тот же графит загорается только при температуре 730 градусов и то, только в струе кислорода.
А моя газовая плита не оборудована кислородным турбоподдувом. Так что...
Разновидность шунгита у меня. И нечего голову ломать.
Что касаемо образца товарища shakrup.
Пилить всё-равно придётся.
Без сертификата его за нормальную цену никто не купит.
А чтоб получить сертификат - надо будет пилить, и отправлять половину в качестве презента (и на анализ) в соотвествующую лабораторию.
Так что -  надо пилить и шлифовать.
Тем более - что это сразу снимет массу вопросов.
Было время и телескопы строил.
Но потом - часть подарил, часть разобрал.
Сейчас - только два бинокля для туристических целей
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Нашел метеорит
« Ответ #43 : 10 Мая 2012 [05:35:40] »
shakrup
Внешне очень похоже.
Возможно палассит.
Распилите пополам и отшлифуйте спил. Тогда видно будет.
Никакого особого сходства с паласситом не вижу... А так конечно же нужно пилить.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Нашел метеорит
« Ответ #44 : 10 Мая 2012 [11:46:48] »
    Насчёт половины - перегиб. На сайте
http://www.meteorites.ru/esli.html
говорится следующее:
    У Вас может возникнуть вопрос, что делать, если Вы нашли камень, в котором подозреваете метеорит?
     В этом случае Вы можете отколоть небольшой кусочек образца (10-15 г) и выслать на наш адрес простую бандероль. К посылке приложить письмо, состоящее из следующих пунктов:
    Ваши фамилию, имя, отчество и адрес, по которому мы можем с Вами связаться;
    Описание обстоятельств находки (например, «видел полет яркого болида, на предполагаемом месте падения обнаружил необычный камень» или «при вспашке поля нашел тяжелую магнитную породу, которая вызвала у меня подозрение, что это метеорит»;
    дату обнаружения;
    указание места находки и ближайшего районного центра;
    вес образца;
    его свойства (цвет поверхности и скола, структура породы, магнитность, наличие металлических включений и т.д.);
    желательна фотография образца.
     При получении Вашей посылки мы обязуемся выполнить бесплатный квалифицированный анализ присланного образца. И в самое короткое время сообщить Вам о его результатах, даже в том случае, если он не окажется метеоритом.
     Далее они согласны зарегистрировать метеорит, если камень таковым окажется, за 20%.
Оффлайн shakrup
    • Сообщения от shakrup
Re: Нашел метеорит
« Ответ #45 : 10 Мая 2012 [12:03:10] »
VDI предмета +5 +10, не магнитится ни разу, но ощутимо тяжелый (~100 г.)
Оффлайн shakrup
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Нашел метеорит
« Ответ #47 : 10 Мая 2012 [13:56:53] »
сема
Так что ли? :-[
Да. Должен.
Иван Иванович, если порошок образца - не горит в газе домашней плитки - это все-таки не шунгит, и предлагаю все-таки показать его специалистам в ГЕОХИ. Как будет у Вас время, и будете находиться в Москве - давайте вместе зайдем туда к Кириллу Лоренцу. Он посмотрит.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Re: Нашел метеорит
« Ответ #49 : 10 Мая 2012 [15:26:59] »
сема
Так что ли? :-[
Да. Должен.
Тимур, бурый уголь тоже не горит в пламени газовой горелки. Не нужно путать с древесным углем.
И для бурого угля и для шунгита нужна высокая температура, чтобы он начал гореть - примерно 500С.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Нашел метеорит
« Ответ #50 : 10 Мая 2012 [16:41:25] »
Здрасьте... Во первых газовая горелка вполне себе даёт порядка 1600 градусов. Во вторых уголь будет гореть и при меньшей температуре. Многое что зависит от его зольности (кол-ве негорючих минеральных примесей) и летучих (газов, выделяющихся при нагревании угля).
Бурый уголь - промзвено между торфом и чёрным углём. Горит он легче.
Maxwhy
Re: Нашел метеорит
« Ответ #51 : 10 Мая 2012 [19:31:45] »
Ну, простая газовая горелка (паяльная лампа) положим 1600 градусов НЕ ДАСТ! Около тысячи даст...
Кислородный автоген даст тысячи полторы,в лучшем случае ...
В остальном -  согласен...
Оффлайн shakrup
Re: Нашел метеорит
« Ответ #52 : 10 Мая 2012 [20:26:25] »
Образец магнитится как железо?
в том то и дело что не магнитится.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Нашел метеорит
« Ответ #53 : 10 Мая 2012 [21:16:34] »
Ну, тогда в вашем случае это может быть приговором, потому что Ваш образец похож на металл, и совсем не похож на силикатную породу...
Все железные метеориты или каменные, с вкраплением металла - сильно магнитны.
Оффлайн Крупин
Re: Нашел метеорит
« Ответ #54 : 10 Мая 2012 [21:45:43] »
   Картина кислородно-ацетеленового пламени с сайта http://build.novosibdom.ru/book/export/html/309
   кроме того (цитата с этого же сайта)
Восстановительная зона пламени имеет более темный цвет и располагается в пространстве в пределах 20 мм от конца ядра. Температура пламени в этой зоне может достигать 3150°С (при сгорании ацетилена).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012 [21:53:52] от Крупин »
Оффлайн Иван Иваныч
  • Благодарностей: 8
Re: Нашел метеорит
« Ответ #55 : 10 Мая 2012 [23:30:23] »
Господа.
Если моя находка реально кого-то заинтересовала - то могу пожертвовать (условно бесплано) для науки ровно половину (одну из получившихся распилов).
Условно бесплатно - значит в обмен на сертификат, если образец того заслуживает.
К сожалению спилы пока не зашлифовал. Цейтнот по работе полный.
Живу в Московской области.
Могу подвезти образец (половину артефакта) непосредствено в Столицу.
Но не раньше, чем через пару недель.
Даже в личку отписать - и то сейчас времени нет. (Пишу учебные программы к следующему году. Надо сдать их завтра.)
Отпишу в личку участнику под ником "Timur" примерно часа через три.
Правка - очепятки.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Нашел метеорит
« Ответ #56 : 11 Мая 2012 [00:09:15] »
Господа.
Правка - очепятки.
Если это вдруг метеорит - то в коллекцию Академии Наук надо будет отдать 20 процентов массы. Все остальное Ваше. При этом ГЕОХИ - сами проводят регистрацию. Сейчас, как раз, регистрируется мой метеорит. Я отдал в коллекцию половину. Так распилилось. Спешить тут некуда. Подвезете - как будет время.
Оффлайн олигарх
Re: Нашел метеорит
« Ответ #57 : 11 Мая 2012 [01:17:45] »
Вот спиральки интересно исследовать, для каких приборов они могли бы подойти?
Вселеннотрясения.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Нашел метеорит
« Ответ #58 : 11 Мая 2012 [04:27:11] »
Пришла корректировка. Сердечник спиралек - молибденовый, с 3 процентами платины, 2-мя осмия и 2 - золота.  В связи с этим вопрос - а в радиолампах таких спиралек не может быть?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Нашел метеорит
« Ответ #59 : 11 Мая 2012 [23:10:10] »
В радиолампах спираль накала катода была обычно из вольфрама, а покрытие из оксидов, кажется редкоземельных элементов, бария. Надо старый справочник поглядеть.
С уважением. Олег
