A A A A Автор Тема: Окуляры 1,25'' и 2''  (Прочитано 1213 раз)
Оффлайн X-ray555Автор темы
    • Сообщения от X-ray555
« : 25 Апр 2012 [15:26:54] »
Скажите, какое преимущество с точки зрения оптики дает использование 2'' окуляров перед 1,25''? И почему на апохроматы часто ставят фокусировочный узел под 2''?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Окуляры 1,25'' и 2''
« Ответ #1 : 25 Апр 2012 [15:35:09] »
Преимущества в максимально достижимом поле зрения.
Для простоты расчета (поле зрения в минутах): 2" - 150000/F
        1,25" - 90000/F
где F - фокусное расстояние объектива (зеркала)
http://astrovrn.ru
« Ответ #2 : 29 Апр 2012 [15:13:03] »
А разве поле рассчитывается не как отношение поля зрения окуляра к увеличению?
Я-то думал, что просто есть некая, скажем так, предельная оптическая плотность света фокальной плоскости, при превышении которой будет происходить снижение полезного разрешения. Нет такого?  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3 : 29 Апр 2012 [15:42:13] »
Рассчитывается так, просто сам телескоп может выдать некое максимальное поле, которое превысить не возможно, не важно с каким фокусным расстоянием и полем окуляр Вы будете использовать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #4 : 03 Окт 2012 [16:21:37] »
Правильно ли я понимаю, что использовать 2" окуляры имеет смысл только длиннофокусные  - при которых достигается минимальное увеличение и максимальное доступное поле зрения, а для наблюдений с больши́м увеличением (порядка полуградуса и менее) можно обойтись и 1.25"?
« Последнее редактирование: 03 Окт 2012 [16:27:48] от Андрей С. »
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
« Ответ #5 : 03 Окт 2012 [17:29:38] »
Ясное дело. Да и где вы найдете окуляр скажем 5мм с посадкой на два дюйма?
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
« Ответ #6 : 04 Окт 2012 [10:36:36] »
Например вот Окуляр
SKY-WATCHER Окуляр Ultra Wide Angle 5мм 2"/1,25"  в Адлум
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 04 Окт 2012 [10:40:10] »
Например вот Окуляр
Ну и что имеем??? 1.25" окуляр по сути засунули в переходник 2"\1.25". У Вас что переходника что ли в комплекте нет??? Нет купите и у Вас все окуляры 1.25" станут "такими" двухдюймовыми.... ;D
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 04 Окт 2012 [16:42:29] »
И что все окуляры ниже 9 мм такие 1,25 с увеличенным переходником до 2Х?
« Ответ #9 : 04 Окт 2012 [18:49:53] »
Почему именно до 9мм? Если поле 80град. то пожалуй до 18мм примерно.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 04 Окт 2012 [19:44:57] »
Понятно. просто непонятно зачем окуляры позиционируют как 2-1,25 маркетинг?
« Ответ #11 : 04 Окт 2012 [20:01:44] »
Анальгиновая клизма для неопытных начинающих ;D
