A A A A Автор Тема: NexStar 4 GT-SA (NexStar 4 SE) подобрать окуляр и линзу барлоу  (Прочитано 3329 раз)
Оффлайн alek1266
    • Сообщения от alek1266
Подскажите в celestron nexstar 4se стандартный окуляр 53х уже увеличивает или надо что то подкрутить, так как Сатурн например виден очень мелко, еле еле можно рассмотреть его кольца (как здесь http://firstline.com.ua/portal/4nAlbum/album/15123/_userfiles/111_27.jpg, только в 3 раза меньше, на картинке 45х), и не видно ни туманностей, ни скоплений, Марс тоже виден как небольша яточка.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Разумеется 53х очень мало для планет. 140х будет оптимальным, ок. 200х - предельным увеличением.
Я видел всё небо !
Оффлайн mvrus
  • 8C+AVX, Nikon Da5300, бинокль Olympus 10x50
    • Сообщения от mvrus
не видно ни туманностей, ни скоплений.
Вот тут позволю себе не согласиться. Позавчера всю ночь наблюдал, с туманностями и галактиками - да, напряженка, но М81 и М31 уверенно видно, хотя светосилы маловато. Шаровые скопления видны как туманные пятна, но у М13 можно было разглядеть/угадать зернистость, о деталях конечно речи не идет даже. А вот рассеянные скопления (особенно как раз с базовым 25мм окуляром x53) просто шикарно, можно всю ночь одно за одним смотреть. Из самых впечатляющих - Плеяды, хи и аш Персея. Ну и самое главное - все это при полной Луне.
Как второй окуляр взял levenhuk plessl 6мм - не понравилось абсолютно, темный и мылит, поменял на 12мм он гораздо светлее, если что потом докуплю ЛБ
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Да это не окуляр светлее, а увеличение меньше. Поставите ЛБ, будет то же самое.
http://astrovrn.ru
Оффлайн mvrus
Ну догадывался конечно... но за совет спасибо. Просто в погоне за увеличением покупательской привлекательностью celestron пишет заоблачные 240 крат для этого телескопа, хотя при 200 уже нет ни контраста ни яркости
Оффлайн Denk36
  • Денис.
240х это ещё они не сильно завысили, на Celestron PS60 написано увеличение 525х, например. ^-^
http://astrovrn.ru
Оффлайн alek1266
Кроме фокуса ничего больше подкручивать не надо?
+ я смотрю в городских условиях
