A A A A Автор Тема: Не заводится eq6  (Прочитано 833 раз)
Оффлайн Лавров ВалерийАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • "Жизнь есть Движение" Джек Лондон
    • Сообщения от Лавров Валерий
Не заводится eq6
« : 21 Апр 2012 [15:28:22] »
Здравствуйте, товарищи.
привезли мне eq6 pro synctrek.
но вот она что-то не ездит - включаю блок питания (12В 3А "+" в центре), а она тихо пищит и не едет.
ее можно как-то про диагностировать?
должны ли стопорные винты быть завинчены при управлении с пульта?
Спасибо.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Не заводится eq6
« Ответ #1 : 21 Апр 2012 [15:34:20] »
обязательно
« Ответ #2 : 21 Апр 2012 [15:37:31] »
Pluto, спасибо.
там нет никаких стопорных механизмов, как раз этих винтов - пока до упора не завинтишь, моторы не поедут?
Оффлайн Pluto
« Ответ #3 : 21 Апр 2012 [15:39:51] »
Pluto, спасибо.
Моторы работают независимо от стопорных винтов, однако сама монтировка без закручивания стопорных винтов может не крутиться или крутиться плохо (это как сцепление в автомобиле  :) ). Проверьте еще разъемы в соединительном шнуре, может какой то контакт плохой.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #4 : 21 Апр 2012 [15:48:30] »
А почему вы решили что она не едет?
Оффлайн Pluto
« Ответ #5 : 21 Апр 2012 [16:00:36] »
Да, кстати, может просто маленькую скорость поставили?
« Ответ #6 : 21 Апр 2012 [16:03:22] »
Pluto, спасибо. посмотрю.
ну как...включал повышенную скорость и следил за состоянием осей. они не двигались....
вроде нет. ставил, как в инструкции 64х, 800х...
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #7 : 21 Апр 2012 [16:08:28] »
При работе часового ведения монтировка издает негромкий свистящий звук с периодически меняющейся тональностью. Ведение включается только при подсоединенном пульте Syntrek, при этом на пульте мигает левая кнопка в верхнем ряду [Guide (1)]. Нажмите ее и удерживая, нажмите среднюю кнопку [Slow (2)]. Затем, отпустив обе кнопки нажмите правую кнопку [Fast (3)], она должна засветиться, монтировка переключится в режим быстрого наведения. После этого понажимайте кнопки-стрелки, монтировка должна быстро поворачиваться на максимальной скорости. Если оба тормоза отпущены - механика может не поворачиваться, но звук разгоняющихся/останавливающихся моторов Вы точно услышите. Обратно в режим суточного ведения можно переключиться нажатием кнопок 1+2.
Посмотрите на красный светодиодный индикатор на корпусе монтировки, если он постоянно светится - все нормально, если мигает - блок питания слабоват, не дает нужного напряжения.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
« Ответ #8 : 21 Апр 2012 [16:21:44] »
Спасибо.
мда. все. всем спасибо. я дурак.
я, действительно, просто не видел, как он движется - не верно выключал режим слежения.
когда разогнал до 800х сразу все стало понятно.
Извините за беспокойство.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #9 : 21 Апр 2012 [17:10:47] »
Собственно что и следовало доказать. Читайте инструкцию перед употреблением.
