Цитата: Denk36 от 22 Апр 2012 [23:42:05]Цитата: Oleg1601 от 22 Апр 2012 [23:39:20]Нашел тему по телескопу DS 130/1000 http://www.starlab.ru/showthread.php?t=19797 , где предлагаетcя для серьёзного снижения ЦЭ удлиннить или менять полностью трубу. Не могли бы объяснить поподробнее об этом, зачем удлиннять?Чтобы уменьшить ЦЭ, надо поставить вторичное зеркало меньшим размером, а чтобы оно не резало апертуру, его приходится дальше отодвигать от ГЗ.Цитата: Denk36 от 22 Апр 2012 [23:42:05]Чтобы уменьшить ЦЭ, надо поставить вторичное зеркало меньшим размером, а чтобы оно не резало апертуру, его приходится дальше отодвигать от ГЗ.Цитата: Denk36 от 22 Апр 2012 [23:42:05]а чтобы оно не резало апертуру, его приходится дальше отодвигать от ГЗ. Не совсем вас понял... То, что меньший размер диагонали снизит ЦЭ это ясно, но как меньший размер диагонали будет резать апертуру, вот это не ясно...
Цитата: Oleg1601 от 22 Апр 2012 [23:54:49] но как меньший размер диагонали будет резать апертуру, вот это не ясно...а вы нарисуйте на миллиметровке схему хода лучей. Если размер малой оси эллипса диагоналки в месте её расположения будет меньше ширины пучка света от главного зеркала, то произойдёт обрезание апертуры.Такой метод используют некоторые производители зеркал плохого качества: они "отрезают" внешнюю (худшую) часть главного зеркала.
Цитата: Opossum от 23 Апр 2012 [00:15:19]Цитата: Oleg1601 от 22 Апр 2012 [23:54:49] но как меньший размер диагонали будет резать апертуру, вот это не ясно...а вы нарисуйте на миллиметровке схему хода лучей. Если размер малой оси эллипса диагоналки в месте её расположения будет меньше ширины пучка света от главного зеркала, то произойдёт обрезание апертуры.Такой метод используют некоторые производители зеркал плохого качества: они "отрезают" внешнюю (худшую) часть главного зеркала. Теперь ясно. Т.е., чтобы апертура не обрезалась, надо "утапливать" главное зеркало.
Цитата: Oleg1601 от 23 Апр 2012 [00:22:33]Цитата: Opossum от 23 Апр 2012 [00:15:19]Цитата: Oleg1601 от 22 Апр 2012 [23:54:49] но как меньший размер диагонали будет резать апертуру, вот это не ясно...а вы нарисуйте на миллиметровке схему хода лучей. Если размер малой оси эллипса диагоналки в месте её расположения будет меньше ширины пучка света от главного зеркала, то произойдёт обрезание апертуры.Такой метод используют некоторые производители зеркал плохого качества: они "отрезают" внешнюю (худшую) часть главного зеркала. Теперь ясно. Т.е., чтобы апертура не обрезалась, надо "утапливать" главное зеркало.Можно и утопить, а можно и паук с фокусером выше поднять, но в любом случае фокусер нужно будет брать низкопрофильный.
Цитата: Denk36 от 23 Апр 2012 [00:33:06]Цитата: Oleg1601 от 23 Апр 2012 [00:22:33]Цитата: Opossum от 23 Апр 2012 [00:15:19]Цитата: Oleg1601 от 22 Апр 2012 [23:54:49] но как меньший размер диагонали будет резать апертуру, вот это не ясно...а вы нарисуйте на миллиметровке схему хода лучей. Если размер малой оси эллипса диагоналки в месте её расположения будет меньше ширины пучка света от главного зеркала, то произойдёт обрезание апертуры.Такой метод используют некоторые производители зеркал плохого качества: они "отрезают" внешнюю (худшую) часть главного зеркала. Теперь ясно. Т.е., чтобы апертура не обрезалась, надо "утапливать" главное зеркало.Можно и утопить, а можно и паук с фокусером выше поднять, но в любом случае фокусер нужно будет брать низкопрофильный.Понятно, что диагональное и главное зеркала надо будет разнести. Фокусер менять, потому что снизится вынос фокуса?
ЧТ.к. то ЦЭ что в трубе есть - 34% если не ошибаюсь, для мелкого ньютона претендующего на "планетность" ( вы же с этой целью ищете?) преступно много с поз. сегодняшнего дня. А для универсального таксзать телескопа - сойдёт. Фокусер менять возможно и не придётся, конечно зависит от конструкции, но обычно в фокусерах есть "переходники" под 1.25 и 2" окуляры, длиной сантиметра 3-4, если укоротить их до 1см ( выступающая часть ) - уже отыгрывается пара -тройка см, немало!
