A A A A Автор Тема: Фокусирующее устройство для Паракорра тип 2  (Прочитано 1652 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
           Друзья ! Кто , что может подсказать ?
           Суть в том , что край патрубка от Паракорра должен касаться крайнего луча в телескопе системы Ньютона . Для этого нужен фокусер , вероятно 2" но с трубой до адаптера в 2" диаметром , больше максимального у Паракорра - более 67 мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
На бы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертеж... ;)
Не очень понятна суть проблемы...
У меня в Фомальгауте визуальный паракор вполне себе нормально работает с низкопрофильным фокусером ГСО 2" при выносе фокуса за край фокусера на миллиметров 10-12 наверное.
              Леша Спасибо !!!
        Так теперь вроде и рисунок не нужен . Надо только знать , что есть ?
        Но вечером нарисую .
        Штатный винт в Паракорре вероятно надо будет заменить на укороченый . Надо и возможность применения " обычных" окуляров не потерять .
        А вообще , хочу с градусом прогуляться от Лебедя до Кассиопеи , включая обоих .
                                            Серега .
             Вот две картинки . Мелко для ориентировки и детально .
                                            Серега .
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Насколько я понял, паракор надо "утопить" вглубь  фокусера на 15 мм. Сочувствую... У меня была та же проблема, только надо было утопить паракор на 35 мм. Я просто укоротил трубу  и поставил  вторичное зеркало малой осью 51 мм вместо 45 мм. Ну, и  в комплекте теперь  у меня есть 2" удлинитель, чтобы все-таки наблюдать и без паракора.
Так как у вас 15мм, можно что-то сделать с регулировочным механизмом  ГЗ. Если у вас  SW,то можно поставить  шпильки (которыми оправа с самим ГЗ крепится к «попе») длиннее на эти 15 мм, ну и поставить проставки (шайбы) под пружины, переместив  таким образом ГЗ поближе к верхней части трубы. Вторичку может и не придется менять, т.к. если у вас например отн. Отв. 1:5, то диаметр малой оси  ВЗ после такого тюнинга должен быть больше лишь на 3 мм.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
              Светило ! Спасибо ! И , Иван ! Спасибо !
        Сейчас сбегаю посмотрю , что есть фокусер от СВ на СВ 200 . Меня угораздило за пять лет не посмотреть его при ясном свете ни разу . Посмотрел сейчас от ДипСкая - все устраивает , но их больше нет .
        Короче , сложилось впечатление , что проблему я ну очень надумал . Щас проверим .
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Ни один из приведенных на фотографии не подходит под твои требования, в том числе и твой любимый фокусер - от Владимира Николаевича. Судя по размерам тебе нужен 3".
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн mayak
А что за фокусеры посередине и справа в верхнем ряду?
             Вот и Вы слона настоящего не заприметили .
       Валерий ! Знаю , что потребляете не слабо , но ДипСкаевский возьму , хоть за ведро , хоть за ящик .
       1 У него вверху резьба есть , за которую легко зацепиться вставкой с Паракорром .
       2 В основании есть мясо для 76 Х 1,5 , и можно устанановить на пластину круглую или квадратную . Или сразу в элементе стенки трубы нарезать эту резьбу .
       3 Высота очень устраивает . Паракорр вроде аж торчать будет из фокусирующего устройства .
       Позволю высказать некоторые мысли по поводу шага сего прибамбаса .
       Девчонки всякие гадости разглядывают в микроскопы на апертурах порядка 1/1 и не пользуются практически микроподвижкой . У некоторых микроскопов ее просто и нет . Смотреть за столом при плюс двадцати , и в поле изогнувшись при минус двадцати - большая разница . Но следует помнить , что зависимость допуска на дефокусировку от светосилы - квадратичная . Стало быть и мы могем .
                                            Серега .
Оффлайн Valery VP
Сергей! Для тебя он и приобретался - договоримся, я так думаю.
По поводу потребления - не перебарщивай! Было дело, да, не спорю. Ну а как -же иначе, если вот так повезло, что все обошлось гладко, все удачно сложившись: и от ремонта далеко не уехал, и поехал городом (на КАД, слава богу, не потянуло), и ехал прямо, и машин в этот момент не было ни сбоку ни сзади, и колесо никого не догнало, и мастера быстро подъехали, и, в конце концов, машина доехала домой, как ни в чем ни бывало. Так что простительно.
Геликоидные фокусеры от какой-то советской большой оптики. От Владимира Николаевича.
Верхний справа после небольшой доработки пойдет на Большой Пулковский Рефрактор.
AZ-EQ6
          Неправильно кадр построен и дома падают .
          Выше мне тоже удалось напортачить . Лучи в Паракорре в спешке неправильно нарисовал . Извиняюсь , исправлю .
          Сегодня на Горе попробую посмотреть Паракорр . Сам все измерю . Давно пора .
                                            Серега .
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Однако! Неужели колесо привинтить забыли?
крайний нижний справа фокусер похож на мидовский, т.е. тот что у меня на лайтбридже (только у меня не двухскоростной) - это о нем речь?
              Леша Спасибо !!!
Низкопрофильный ГСО - это вот
http://www.old.astronomer.ru/data/images/13/001321-32_32.jpg
Правда слабоват он, с паракором и наглером 31мм Т5 - прогинается, надо винты прижимные крепко закручивать...
                  Леша ! Спасибо !
         Не удалось в крайний раз на Гору засветло приехать и не посмотрел , что есть у Народа .
         Но , что хотел , от ВН - мне достали в масле и глянцевой обертке . Буду сочинять . Есть некоторая нестыковка и отсюда , тьма вариантов . Посмотрим какой лучше .
                                            Серега .
             Один из вариантов применения фокусера от ДипСкая .
                                            Серега .
