A A A A Автор Тема: SKY-WATCHER Мотор фокусировки с пультом  (Прочитано 5449 раз)
Оффлайн hitmanz
    • Сообщения от hitmanz
Re: SKY-WATCHER Мотор фокусировки с пультом
« Ответ #40 : 13 Ноя 2015 [14:44:48] »
Да, с резинкой все в порядке, целая, не продавленная, даже заводская смазка на резине.
Если закрутить внутреннюю часть вхолостую (без установки на вал двигателя), то обжимает так хорошо, что на вал потом не впихнуть никак. И усилие закрутки при этом не такое и большое.
А вот хорошо затянуть на валу никак не получается - прокручивается.
Затягиваю удерживая бОльшую часть плоскогубцами через ткань, а малую часть - тонким шестигранным ключом, который для затяжки стопорного винта.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2015 [15:14:06] от hitmanz »
Оффлайн hitmanz
« Ответ #41 : 13 Ноя 2015 [16:36:52] »
Еще вопрос.
Кто-нить устанавливал этот эл.привод на усиленный двухскоростной фокусер SW?
Поделитесь решением, как закрепили планку на нижней части фокусера?
Может есть какое-то решение крепления мотора на фокусере (новой, заказной планкой) без вывинчивания 4-х болтов фокусера?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн hitmanz
« Ответ #43 : 17 Ноя 2015 [16:37:59] »
так что? есть мысли как надежно/правильно закрепить муфту на валу?
2 Rybak Aleksey - спасибо за видео.
Оффлайн lostman
    • Сообщения от lostman
« Ответ #44 : 31 Мая 2023 [10:07:34] »
тема старая - но попробую спросить здесь. Подойдёт ли этот электрофокусер для Sky-Watcher BK707AZ2?
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #45 : 25 Июн 2023 [11:19:42] »
Подниму тему вопросом: а схемка пульта есть у кого? Мотор есть, пультика нету  >:(
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #46 : 25 Июн 2023 [12:04:31] »
Простая схема, 9в батарея, от нее через одну группу контактов обоих кнопок плюс записывает схему, затем стоит кренка с резистором, регулирует напряжение вниз. И это напряжение через вторую группу контактов подаётся на мотор. Т.е. пока кнопку не нажмёшь питания на схеме нет. Вторая группа контактов меняет плюс и минус у мотора. У кнопок по 6 ног, три и три. Центр переключается в стороны.
Все.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #47 : 25 Июн 2023 [12:11:34] »
Фото, в центре контакты мотора.
Оффлайн AlexanderF
  • На пути
« Ответ #48 : 25 Июн 2023 [21:18:19] »
Спасибо, Максим!
Спаял, работает!
Шунт(?) вместе с R2 не ставил )
« Последнее редактирование: 25 Июн 2023 [21:44:01] от AlexanderF »
