A A A A Автор Тема: Стоит ли менять 8'' на 12''  (Прочитано 2721 раз)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Стоит ли менять 8'' на 12''
« Ответ #20 : 19 Апр 2012 [12:59:00] »
... Сравнивал 10" и 14", разница приличная, но не катастрофичная...
С дипскаем да в тёмном месте всё понятно. А по планетам сравнить не удалось? При почти одинаковом относительном по сути у 10" должно быть стабильнее изображение за счет меньшей апертуры, не?
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 19 Апр 2012 [13:02:51] »
Зависит от атмосферы.
Я видел всё небо !
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #22 : 19 Апр 2012 [13:12:16] »
У меня все впорядке, труба дырявая, вентиляторы стоят. Но я знаю, что 14" SW даже с вентиляторами имеет проблемы с термостабом от его владельца.
Не дырявый и без вентиляторов - имеет проблемы, конечно. Такое большое и толстое зеркало долго само по себе остывать будет. Нужно принудительное охлаждение.
Я написал что 14 имеет проблемы и с кулерами. Именно из-за толщины зеркала.
Нормально там всё. Да, без кулеров он на гас гао при -8  до конца так и не остыл. За всю ночь. В пробуждении примерно при такой же температуре, с кулерами он часа за 3 уже почти остыл. Оставалось чуток совсем. Если бы кулеры стояли на выдув, и с задней крышкой, да с добавкой в виде бокового кулера, то проблем вобще не должно быть.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #23 : 19 Апр 2012 [13:23:58] »
Вот вам, Владимир, и отзыв от бывалого пользователя этого Доба. Не так страшен чёрт... ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #24 : 19 Апр 2012 [16:02:05] »
а я тоже заплангировал переход на 12 с 8, правда  это не так скоро, но точно пойду именно на этот агрегат.
SW BK dob 8"
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #25 : 19 Апр 2012 [17:13:08] »
Это понятно. Имеется в виду ж сравнение 10" и 14" скопов рядом в одинаковых условиях при атмосфере среднепаршивого качества, что часто бывает. Просто пишецца, что для планет большая апертура не есть хорошо. У меня другого скопа нет так что сравнить не могу, но интересуюсь.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #26 : 19 Апр 2012 [17:47:21] »
   На Астрополисе была тема ( точное название не помню ), так вот, Леонид Ткачук и кажется Олег Чекалин, там обсуждают максимальные увеличения апертурных рефлекторов по планетам. Честно, сам не думал, что такие увеличения можно ставить ( пусть даже редко по соизволению погоды). Так что советую найти и почитать чужие умные мысли.  ;)
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн CyberDronАвтор темы
    • Сообщения от CyberDron
« Ответ #27 : 19 Апр 2012 [17:53:10] »
В общем, всем спасибо!!! Сегодня приобрёл SW DOB 14" Retractable. )))))))
Коробки показались огромными, но по факту сам телескоп оказался подъёмным. Вот монтировочка действительно - весит нехило. Но если вносить-выносить в 2 захода, то вполне себе возможно. Теперь осталось успеть хоть что-то посмотреть до наступления совсем "белых ночей"... Обязуюсь написать отчёт сравнительного анализа субьективной разницы между 8'' и 14''.
И в заключении буду очень благодарен за ссылки на топики про "дырявливание труб" и примеры оснащения труб вентиляторами. Если не трудно... )) Ещё раз, всем спасибо.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #28 : 19 Апр 2012 [18:29:25] »
Поздравляю. Осталось добавить корректор комы, пару стоградусников, UHC-фильтр и оттянуться по-полной  ^-^
Астролюбитель
« Ответ #29 : 19 Апр 2012 [19:25:20] »
Вы про эту: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=16260.0
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #30 : 19 Апр 2012 [19:36:02] »
   Нет, но спасибо, интересная тема. Благодаря Вам решил найти и ту, о которой упоминал выше.http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=27460.20
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #31 : 20 Апр 2012 [14:14:24] »
... и предварительно усилить трубу около фокусера, есть жалобы на прогиб металла от тяжелых окуляров. Паракорр + окуляр = 1.5 кг
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #32 : 20 Апр 2012 [14:55:30] »
Да !
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
« Ответ #33 : 20 Апр 2012 [18:12:26] »
У меня на цельнокорпусной 12шке никакого намека на прогиб, смело можно еще кило привесить. В ретраках мож срединная арматура гнется, но металл возле фокусера - эт чтото сомнит-но.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #34 : 20 Апр 2012 [20:50:55] »
Очень сомнительно что три довольно мощных трубки деформируются от такого веса.
« Ответ #35 : 20 Апр 2012 [21:42:42] »
Кстати. Старая 8-ка у меня цельнометалическая, а этот новый - "Retractable". Есть ли какая-нибудь разница, ну или особая специфика у такого типа телескопов? Так же встал вопрос новых окуляров, но об этом я даже боюсь заикаться... )))
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #36 : 20 Апр 2012 [21:43:56] »
Разница видна и так - ретраки складные. Окуляры туда нужны те же, ведь характеристики одинаковы.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #37 : 20 Апр 2012 [21:45:21] »
Чехольчик на среднюю часть не помешает сшить.
« Ответ #38 : 20 Апр 2012 [22:10:08] »
А зачем нужен чехол? Пыль-грязь?
« Ответ #39 : 20 Апр 2012 [22:15:02] »
Скорее, паразитная засветка
